Практически все современные строения возведены или вернее построены без учета возможности выдерживать неожиданные удары, то есть взрывы.
Большинство современных зданий построено без учета возможности выдерживать неожиданные удары, к примеру, взрывы. Доцент кафедры гражданского строительства из Университета Миссури, округ Колумбия, исследователь Сара Ортон, считает, что использование углеродного армированного полимера (CFRP), так называемого углепластика, материала, который способен выдерживать нагрузку до 143000 фунтов на квадратном дюйме, поможет в укреплении железобетонных конструкций зданий.1
В настоящее время доцент-исследователь работает с подразделениями армии США, чтобы проверить свой метод модернизации зданий для защиты от разрушения в случае террористической атаки. Углепластик – довольно известный в строительстве материал, однако, ранее он использовался в основном для укрепления зданий, строящихся в сейсмоактивной зоне.
Например, в Калифорнии, начиная с 1980 года, все здания и сооружения строятся по технологии с использованием углепластика. «Теперь мы должны побеспокоиться о предотвращении ущерба зданиям и от любых атак. Этот материал поможет защитить людей в таких зданиях», — говорит Ортон.
Для защиты здания в чрезвычайных ситуациях углепластик используется для увеличения пластичности несущих стен и колонн. Ранее Ортон был изобретен из углепластика анкер, который закладывается в бетонную колонну или узел крепления. При этом Ортон обнаружила, что именно форма анкера позволяет материалу CFRP достичь полного потенциала напряженности, не отделившись преждевременно от бетона.
Углепластик может быть использован для защиты всей стены от взрыва. Это было продемонстрировано Ортон вместе с Научно-исследовательским центром (ERDC) армии США, взорвав взрывчатку около железобетонной плиты, заанкеренной и прослоенной углепластиком. Доцнт отметила, что применение дополнительной защиты перед бетонной плитой, такой как стальная плита, повышает устойчивость к ударам. Также Ортон отмечает и довольно высокую стоимость углепластика – около 30 долларов за квадратный фут – что, по ее мнению, останавливает в широком распространении этого полезного материала в строительстве зданий в не сейсмически опасных зонах. «Модернизации зданий с использованием углепластика поможет защитить людей от нападений и потенциального крушения зданий», — говорит исследователь.
