Углекислотный огнетушитель (ОУ) является одним из важнейших первичных средств пожаротушения. Среди всех типов огнетушителей углекислотные являются наиболее популярными как в промышленности, так и в быту, благодаря своей надежности и универсальности.
Углекислотные огнетушители эффективно справляются с пожарами на начальной стадии и возгораниями, при тушении которых нельзя применять воду. Заправку устройства необходимо осуществлять каждые 5 лет, обслуживание огнетушителя — каждые 1–2 года.
Углекислотные огнетушители обозначаются аббревиатурой ОУ с добавлением после нее цифры, которая означает массу заряда (ОУ-2, ОУ-3 и т. д.).
Как действует углекислотный огнетушитель
В качестве огнетушащего вещества в ОУ используется диоксид углерода в сжиженном виде. При эксплуатации углекислота из жидкого состояния переходит в газообразное и охлаждает обрабатываемую поверхность, что позволяет остановить распространение пламени. Кроме того, углекислый газ перекрывает доступ кислорода к очагу возгорания.
Категорически запрещено направлять ОУ на себя или окружающих, чтобы избежать термических ожогов. Из этого также следует, что углекислотным огнетушителем ни в коем случае нельзя тушить горящую одежду на человеке. Кроме этого, нельзя приближать раструб огнетушителя менее чем на 60 см к электрооборудованию.
Преимущества углекислотных огнетушителей
- Углекислотные огнетушители просты в эксплуатации и эффективно тушат пожары классов B, C и E.
- ОУ воздействуют на очаг возгорания комплексно (происходит охлаждение и вытеснение кислорода).
- Применение ОУ не приводит к загрязнению поверхностей.
- Углекислотный огнетушитель можно использовать при температуре от -40 до +50 градусов.
- ОУ эффективны при ликвидации возгораний в труднодоступных местах.
Недостатки углекислотных огнетушителей
- ОУ не подходят для использования в случае горения твердых материалов, а также для тушения веществ, горящих без доступа кислорода.
- Использование углекислотного огнетушителя снижает количество кислорода и скапливает пары углекислоты в помещении, что оказывает токсичное влияние на организм человека. После использования ОУ необходимо проветрить помещение.
- Существует риск получения термических ожогов при использовании.
Типы углекислотных огнетушителей
По особенностям конструкции различают:
- Передвижные ОУ отличаются крупными габаритами и большим весом,
- Переносные ОУ (от 1,5 до 15 л) приводятся в действие вручную,
- Самосрабатывающие (автоматические) ОУ соединяются с пожарными извещателями и реагируют на возгорание.
Выбор углекислотного огнетушителя и его хранение
При выборе углекислотного огнетушителя необходимо обращать внимание на наличие инструкции по применению и срока годности на баллоне, а также документов на товар. Также нужно тщательно проверить устройство на предмет наличия каких-либо повреждений.
Приобретать углекислотный огнетушитель рекомендуется только в специализированных магазинах, где в случае каких-либо вопросов вам может помочь консультант.
Размещать углекислотный огнетушитель нужно в наиболее доступных местах, чтобы любой в случае пожара мог заметить его и воспользоваться. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
