Строительство частного дома или покупка готовой дачи связаны с заботами и постоянно возникающими вопросами, которые нуждаются в незамедлительном решении. Туалет в деревянном доме своими руками, либо в любом другом виде домов– одна из наиболее сложных этапов строительства. Ведь нужно все предусмотреть и правильно рассчитать. Внимание необходимо уделить и месту где будет располагаться санузел, какого размера должен быть, как решить вопрос с прокладкой канализации, обеспечить качественную вытяжку в туалете в деревянном доме. А также, выбрать материалы для пола и стен туалета, обеспечить освещение. В этой статье вы узнаете о том, каким должен быть туалет в частном доме и как построить его своими руками.
Что подготовить к строительству туалета в деревянном доме
На начальном этапе строительства дома в чертежах и схемах закладывается место под туалет.
Раковину, унитаз и вентиляцию, как правило, монтируют до укладки стен и потолка. После того, как все перекрытия будут возведены, производят выкладку стен.
Материалы для туалета в деревянном доме
1.утеплитель;
2.рулонный гидроизолятор;
3.трубы с разным сечением;
4.крепеж; профиль металлический;
5.гипсокартон; отделочные материалы.
Инструменты
1.рулетка;
2.уровень;
3.нож технический;
4.уголок и линейка;
5.гаечные ключи;
6.электродрель и сверла к ней;
7.молоток;
8.шуруповерт;
9.ножовка;
10отвертки;
11.резервуар для подготовки смесей для работы;
12.строительный миксер;
13.кусачки;
14..одежда для работы.
Обустройство туалета
Коробка туалета
Ее в деревянном доме можно смастерить из гипсокартона в прочном каркасе.
При желании санузел можно утеплить различными материалами.
На этапе обустройства туалета в деревянном доме нужно обозначить место его расположения. Конечно же, лучше всего размещать туалет подальше от кухни и зоны отдыха. Кроме этого вы должны позаботиться о наличии канализации.
Если нет возможности подключиться к центральной, значит придется рыть выгребную яму.  Потребуется выгребная яма, которую располагают вдали от жилой зоны. Лучшим местом для санузла – между спальными комнатами, а сток должен выходить на улицу через глухую стену.
Выгребная яма в туалете деревянного дома
Материалы
Для этой работы необходимо покупать материалы ЖБИ – крышки и кольца. Такие материалы не подвержены воздействию влаги, не пропускают запахи, очень прочные и выдерживают большие нагрузки.
Дождь и талые снега не попадают в выгребную яму. Гарантируют абсолютную безопасность водоносным пластам воды. Это немаловажный нюанс для тех, у кого на участке находится скважина.
Для желаемой глубины подбирают определенное количество колец.
Процесс
В подготовленную яму высыпают щебенку и песок для амортизации, а также фильтрования внешних вод. Высота слоя в 30-40 см будет достаточной. В выкопанную яму насыпают песок и щебень. На дне колодца сначала устанавливают торец из бетона. Размещают его строго по уровню, уклоны недопустимы. По краю накладывают раствор бетона.
Лучше всего использовать сухие смеси песка и бетона в основе которых – портландцемент. Арматурные петли скрепляют вместе. Крайнее кольцо из железобетона должно иметь технологическую лунку или дырку для прокладывания канализации туалета в деревянном доме.
Готовое сооружение закрывают крышкой. Для того чтобы предупредить образование газов внутри ямы необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В санузле деревянного дома она снабжена ходом под потолком как дырка в крышке. Затем туда вставляют пластиковый патрубок.
Проверка
Проверить непроницаемость выгребной ямы можно путем наполнения водой, а после выкачать ее при помощи насоса. В конце яму заполняют выкопанной землей и припечатывают глиной. На поверхности остается лишь конец патрубка и отверстие канализационной трубы.
Уход
Очищение выгребной ямы следует проводить так часто, насколько это возможно. Для этого можно приобрести специальные бактерии для чистки туалета. Продаются они в любом магазине для садоводов.
При установке туалета в деревянном доме необходимо помнить о том, что такие дома дают усадку. Поэтому укладке коммуникаций нужно делать с запасом пространства. Для отвода воды использовать трубы из пластика или металлопластика.
Они не поддаются коррозии и деформации. Конструкция туалета в деревянном доме необходимо создавать на основе системы скользящего каркаса – независимого касательно стен дома, в связи с этим не поддающемуся влиянию усадки здания.
Отделка
После того как стены туалета в деревянном доме сооружены, коммуникации подведены, можно приступать к отделке стен, пола и потолка. Изнутри санузел можно обшить гипсокартоном, который крепят на саморезы.
Стены туалета в деревянном доме можно обложить плиткой либо нанести фактурную штукатурку. Очень важно сделать теплый туалет в доме, для комфорта свей семьи.
Обустройство пола туалета в деревянном доме зависит от фундамента. Если в основе бетон, то и пол делают таким как в домах из камня.
В случае с деревянными лагами, в первую очередь укладывают влагостойкую фанеру, потом гидростеклоизол, делают стяжку, а в конце кафель.
Также можно укладывать полимерный пол или нанести водонепроницаемое покрытие. Важно пройтись антисептическими средствами и заштукатурить все трещины на полу перед нанесением слоя гидроизоляции и напольного покрытия.
Вентиляция туалета в деревянном доме
Дома из дерева поддаются воздействию влаги, а поэтому сыреют и покрываются плесенью. Поэтому хорошая вентиляция залог хорошего климата в санузле.
Лучше всего, довериться в этом вопросе специалистам. Погрешности в монтаже могут привести к пожару. Именно поэтому материалы необходимо брать с высоким уровнем пожароустойчивости.
Они не должны касаться дерева и закрепляются на особых кронштейнах. Специалисты также должны установить противопожарные клапаны и защиту от влаги.
Освещение в санузле
Заводить свет в санузел деревянного дома нужно осторожно. Во избежание возникновения короткого замыкания, необходимо провести качественную гидроизоляцию.
Можно соорудить специальный короб, который и выглядит эстетично и защищает электропроводку.
При проектировании туалета важно брать во внимание месторасположение наружных элементов. Выключатели лучше всего размещать возле двери снаружи, розетки в районе установки стиральной машины.
Для освещения санузла чаще всего используют точечное освещение. Над умывальником будет хорошо смотреться бра.
Выбор светильников в любом случае зависит от предпочтений хозяев и выбранного дизайна для санузла. Главное выбирать плафоны закрытого типа.
Подведение воды к туалету в деревянном доме
Заключительная часть работ по сооружению санузла – проведение воды. Пред этим всю канализационную систему необходимо проверить и устранить неполадки. Трубы нужно утеплить, дабы они не промерзали зимой.
Итоги: сооружение и подготовка туалета для ввода в пользование в частном доме требует огромных затрат труда и средств. Необходимо все продумать и рассчитать.
Внешний вид туалета должен отойти на последнее место, ведь это не самое главное в работе над ним. На интернет просторах можно найти множество фото туалета в деревянном доме, и на их основе выбрать то, что нравится вам. Грамотный подход – залог успешной эксплуатации санузла в будущем.
