Труба напорная необходима для организации системы или участков стоков в случае, когда обслуживаемое канализацией помещение находится ниже, чем уровень основной канализации. Это может быть не только подвал, но и первые этажи жилого дома на склоне, цокольные помещения и другие. В некоторых случаях при особой стесненности условий подключения канализации или невозможности ремонта ее участка традиционно, с отрывкой, демонтажом-монтажом и обратной засыпкой, применяют высокопрочные напорные трубы, причем для любых участков и систем вне зависимости от давления. Осуществляется ремонт посредством бестраншейных технологий прокола грунта и разрушения старой трубы с заменой ее новой прямо в грунте. Но вне зависимости от технологии прокладки напорная канализационная труба должна иметь эксплуатационные качества, которые для безнапорных самотечных стоков не требуются: это в первую очередь повышенная кольцевая жесткость трубы. Необходимое давление в напорной системе обеспечивают насосом. Основные требования к напорным трубам:
- Повышенная прочность;
- Универсальное использование;
- Недеформативность (устойчивость к гидроударам);
- Герметичность труб и стыков;
- Стойкость к коррозии и химической агрессии среды;
- 100% -ная биостойкость;
- Простота монтажа, сохранение всех качеств весь срок эксплуатации.
Внешняя напорная канализация, так же, как и внутренние участки системы, должна полностью исключать возможности прорывов и протечек и тем самым избегать негатива сточных вод, и понятно, что в данном контексте запас прочности и упругости трубы необходим. Из напорных труб для прокладки автономной канализации популярны раструбные трубы НПВХ.
Труба НПВХ
Труба НПВХ с раструбами, комплектными уплотнительными прокладками в пазах и рядом эксплуатационных плюсов применяется для любых участков канализации. Соединяют трубопровод посредством раструбов, что обеспечивает герметичную систему отвода стоков, при этом для монтажа не требуется дорогостоящее оборудование. Труба НПВХ устойчива к УФ-излучению и агрессии сточных вод. Комплектация и большое количество фитингов обеспечивает устройство стыков труб НПВХ не только с напорными трубами НПВХ, но и с трубопроводом из другого материала, например, со стальными трубами посредством переходов и тройников с металлическими фланцами.
Укладывают наружную канализацию ниже ГПГ, поскольку это наиболее эффективный способ утепления.
Трубы Wavin
Для внутри домовых участков напорной канализации требуется еще ряд качеств, чтобы жизнь в доме была комфортной: хорошее шумопоглощение труб. Итальянские белые трубы ПВХ для напорной канализации имеют лишь один сравнительный минус – стоимость, но учитывая их высокое качество и ряд свойств, затраты можно считать окупаемыми. Виброгашение и поглощение шумов до 12 дБ вполне способно обеспечить тишину в доме, чего никак нельзя сказать о дешевых полимерных стояках. Возможно два вида соединения – в раструб с уплотнением или на клей. Кроме того, трубы имеют хорошую толщину стенки – 5,9 мм, высокую характеристику рабочего давления: раструбное соединение – 3 Бар; клеевое – 10 Бар. Жесткие фитинги в специальном исполнении позволяют соединения с большими радиусами изгиба.
Возможны напорные трубопроводы больших диаметров и без клеевых и сварных соединений, а исключительно посредством раструбов и уплотнителей, без специального оборудования и инструментов. Трубы системы Wavin применяют не только для прокладки, но и для замены и ремонта трубопроводов ПВХ. Возможен и открытый монтаж, и прокол без земляных работ: новый трубопровод разрушает старый и заменяет его, при этом применяют горизонтальное бурение и технологию бестраншейной прокладки. Трубы Wavin ТS, применяемые для прокола с заменой и разрушением старой трубы – трехслойные, материал – высокопрочный полиэтилен ХSС50, толщина стенки соответствует SDR11-17, а диаметры от 65 до 630 мм позволяют применение для любых участков сети. Минус у итальянских реновационных труб Wavin ТS только один – высокая стоимость. Данную систему применяют в самых сложных случаях, когда трубопровод нужно проложить в экстремальных условиях при высокой вероятности сильных ударов и механического давления. Трубы ТS способны сохранять полную механическую прочность с запасом даже когда получили «травмы» при проколе в виде царапин стенок на глубину до 1/5 толщины стенки трубы.
Если экстрима при ремонте или прокладке напорных труб не требуется, то можно остановиться на более экономичных трубах той же реновации – Wavin SafeTech; для традиционной прокладки – в траншею под обратную засыпку плотным грунтом, и для бестраншейной прокладки, включая протяжки в струю существующую трубу.
Напорные трубы из полиэтилена различных модификаций десятками лет оправдывают затраты ан материал; одно из редких качеств полиэтилена – уникальная гибкость в сочетании с абсолютной устойчивостью к негативным факторам среды – используется в традиционных и инновационных трубах максимально.
