Любой участок, независимо от того, будет он использоваться для выращивания овощных культур или приобретен под застройку для жилого дома, нуждается в прокладке дренажной системы. Эта система представляет собой трубопровод, закладываемый под поверхностью грунта, транспортирующих ливневые воды за пределы участка.
Элементы таких выводящих систем в первую очередь классифицируются по типу материала. Современный ассортимент труб делится на группы, включающие изделия, изготовленные на основе:
- полимеров;
- керамики (трубы, имеющие перфорированную поверхность);
- асбестоцемента.
Дренажная труба 110 мм с фильтром из геотекстиля
Использование труб для дренажа и ливневой канализации обязательно, если вы хотите сохранить фундаментную часть дома. Нередко ливневые воды подтапливают погреба с консервацией, подвалы и основание жилого здания, провоцируя развития сырости и грибка, формирование трещин и других повреждений.
Цена труб для ливневой канализации зависит от материала изготовления, диаметра, длины и других параметров. Асбестоцементные и керамические изделия сегодня практически не используются по причине большого количества недостатков по сравнению с их пластиковыми аналогами.
Дренажная труба 110 в фильтре: геотекстиль и кокосовое волокно
Несмотря на обширный выбор размеров, именно дренажные трубы 110 в фильтре используются чаще всего при закладке ливневой системы канализации и дренажа. Фильтрующий материал повышает эффективность работы всей системы.
Дренажная труба 110 с фильтром из кокосовых волокон для закрытой системы водоотведения
Использование дренажных труб 110 с геотекстильным фильтром или другим вариантом фильтрующего материала позволяет задержать крупный мусор, песчинки и мелкие частицы грязи. Закупив такие изделия для организации дренажной системы, вы существенно снизите скорость внутреннего заиливания и увеличите сроки службы трубопровода.
Для обертывания труб обычно используются специальные полотна, представляющие собой нетканый материал, обладающий гигроскопичными свойствами. Полотна делятся на группы по типу материала, который может быть натуральным или искусственным.
Эффективность фильтра основана на его пропускной способности, исчисляемой в микронах. По данному показателю можно вычислить размер частиц, которые способен задержать фильтр: 1 мкн = 0,0001 см. Самая высокая пропускная способность у соломенного фильтра – 12000 мкн, самой низкой обладает полиэстер – 180-240 мкн.
Труба диаметром 110 мм для ливневой канализации с геотекстильным фильтром
Наиболее популярными среди потребителей считаются дренажные трубы в геотекстиле и кокосовом волокне. Геотекстиль при этом в качестве фильтрующего материала обладает пропускной способностью в диапазоне 450-700 мкн. Чаще всего он применяется на глинистых и песчаных почвах. Благодаря отличным эксплуатационным свойствам, эта разновидность покрытия на трубах не подвергается разложению.
Изделиям, обернутым кокосовым волокном, присущ коэффициент пропускной способности, равный 700 мкн. Такой трубопровод обычно прокладывается в песчаных, сельскохозяйственных типах грунта, а также торфяных. В отличие от предыдущего варианта, материал поддается разложению.
Кокосовое волокно и геотекстиль
Геотекстиль представляет собой нетканое, а в редких случаях тканое полотно, выполненное на основе нитей из полиэфира или же полипропилена. Встречаются варианты изделий, где использованы обе разновидности этих нитей.
Пример укладки труб в систему ливневой канализации и дренажа
Геотекстиль широко используется в медицине и производстве предметов мебели для дома, однако самое обширное применение этот вид материала нашел в строительстве. Многие производители дренажных труб уже оценили преимущества геотекстиля, поэтому большая часть из них постепенно отказывается от использования кокосового волокна и других фильтров.
Невысокая цена дренажной трубы 110 за метр погонный – одно из весомых преимуществ изделий, обернутых геотекстилем. Используйте это выгодное свойство, чтобы сэкономить расходы на строительство дренажной системы.
Согласно данным этой таблицы, стоимость дренажных труб 110 мм в геотекстиле втрое меньше, чем аналогичных изделий в кокосовом волокне. Та же самая тенденция наблюдается в отношении труб с другим размером диаметра при сравнении этих фильтрующих материалов.
Преимущества труб для ливневой канализации в геотекстиле: свойства материала
Цена дренажной трубы 110 мм в геотекстильном фильтре – не единственное преимущество изделий. Этот вариант материала располагает и другими достоинствами:
- высокой паровой проницаемостью, способствующей равномерному распределению воздуха и препятствующей развитию вредных микроорганизмов;
- стойкостью к скатыванию, повреждению или отслаиванию;
- повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур;
Дренажная труба с фильтром из геоткани обладает множеством достоинств
- низким показателем горючести;
- неуязвимостью к воздействию насекомых и других живых организмов, средой обитания которых является почва;
- способностью эффективно выполнять свои функции на протяжении длительного срока;
- долговечностью.
Если вы решитесь купить дренажные трубы для отвода грунтовых вод с геотекстильным фильтром, при отсутствии существенных нагрузок этот материал способен прослужить почти так же долго, как и вся установленная система.
Какие еще можно купить трубы для ливневой канализации с геотекстилем
Геотекстиль отлично сочетается с любыми разновидностями дренажных труб. Но в комплекте с полимерными изделиями он способен принести максимальное количество преимуществ.
Различные виды гофрированных дренажных труб
Полимерные коммуникации могут изготавливаться из различного сырья:
- полипропилена;
- поливинилхлорида (трубы с маркировкой ПВХ);
- полиэтилена (трубы с маркировкой ПНД и ПВД).
В продаже присутствуют также гладкие, перфорированные и гофрированные трубы. При этом в зависимости от конструкционных особенностей различают дренажные трубы двухслойные и однослойные.
Особенности дренажных гофрированных труб в фильтре геотекстиль 110 мм
Гофрированные изделия имеют неровную ребристую поверхность. Такие трубы выпускаются со специальными отверстиями, выполняющими функцию фильтра. Они прекрасно подходят для организации дренажных систем и ливневой канализации, расположенной под поверхностью почвы.
Используйте свойства гофрированных изделий для формирования трубопровода сложной формы с поворотами. Благодаря гибкой структуре, эти трубы позволяют отказаться от применения фитингов при монтаже системы. Кроме этого они обеспечивают качественное и простое соединение с колодцами.
Если почва содержит большое количество глины, рекомендуется использовать дренажные трубы с фильтром из кокосового волокна
Большинство гофрированных изделий изготавливается с применением поливинилхлорида или полиэтилена низкого давления. Они имеют специальную маркировку, позволяющую быстро ориентироваться в ассортименте.
Например, маркировка на дренажной трубе в фильтре «ДГТ ПНД d110» означает следующее:
- ДГТ – дренажная гофрированная труба;
- ПНД – полиэтилен низкого давления;
- d110 –диаметр изделия в мм.
Если вы намерены для своего строительства купить дренажную трубу, гофрированные изделия могут быть как с фильтром, так и без него. В первом случае средняя стоимость изделия составляет 71 руб./пог.м, во втором – 67 руб./пог.м.
Дренажные трубы в геотекстиле: как укладывать трубопровод по правилам
Соблюдение всех правил технологии закладки трубопровода предполагает правильный выбор материалов. Если вы ошибетесь на начальном этапе, работу придется переделывать.
Для суглинистого и песчаного грунтов лучше всего использовать трубы с оплеткой из геотекстиля
Перед тем как купить трубы для дренажной канавы и прочие элементы системы, следует произвести предварительные расчеты. Немаловажную роль играет показатель жесткости и гибкости. Специалисты рекомендуют закупать жесткие трубы для организации поверхностного трубопровода, в то время как для монтажа заглубленной системы лучше брать гибкие варианты изделий.
Трубы, имеющие негибкую конструкцию, характеризуются высоким показателем кольцевой жесткости. Он указывает на степень деформации изделия, которая может возникнуть в случае сильного механического воздействия.
Негибкие трубы имеют размеры в пределах 6-12 м. В то время как гибкие варианты изделий могут иметь длину около 40-50 м.
Негибкие трубы сохраняют прочность даже в случае смещения почвы. К недостаткам подобных конструкций относятся затраты, связанные с необходимостью закупать дополнительные узловые детали для организации поворотов трубопровода. К ним относятся тройники для дренажной трубы 110 мм, отводы, муфты. Производители предлагают узловые детали, подходящие под основные диаметры изделий: 110, 160, 200, 250 и 315 мм.
Особенности укладки дренажных труб с геотекстилем
В процессе транспортировки труб следует соблюдать аккуратность, так же как и при их монтаже. Если по какой-то причине материал получит даже единичное повреждение, в будущем этот участок трубы будет подвергаться постоянному засорению, а процедура дренажа нарушится и станет неравномерной.
Процесс укладки на участке дренажных труб 110 мм с фильтром
Многие производители выпускают трубы с оболочкой в виде геотекстиля. Это в значительной степени облегчает процесс монтажа. Технологией установки системы предполагается и самостоятельное обертывание изделий полотном, которое можно купить отдельно.
Не все виды геотекстиля, имеющиеся в продаже, могут пропускать воду, поэтому не каждая разновидность материала подходит для укладки дренажных труб своими руками. Подходящим вариантом являются полипропиленовые полотна, полученные иглопробивным способом и состоящие исключительно из мононитей.
Правила обращения с геотекстилем:
- распаковку геоткани лучше выполнять в самый последний момент, так как воздействие ультрафиолета снижает эксплуатационные характеристики материала. По этой же причине рекомендуется все работы с полотном производить очень быстро;
Пластиковые дренажные трубы отличаются длительным эксплуатационным сроком и устойчивостью к различным негативным воздействиям окружающей среды
- траншея должна быть заранее подготовлена, очищена, иметь ровные края. Благодаря этому вы исключите любую вероятность повреждения геоткани в процессе укладки трубопровода;
- материал укладывается максимально свободно, но при этом на его поверхности не должно быть волн и складок;
- геотекстиль следует заранее нарезать на полотна подходящего размера. Они должны перекрывать фильтрующий слой вокруг трубы внахлест (0,3-0,6 м);
- материал нужно сразу же засыпать щебнем. Чтобы в процессе трамбовки насыпи не повредить геоткань, толщина слоя должна составлять не менее 0,25-0,3 м.
Когда полотно завернуто, его края фиксируются благодаря обратному заполнению канавы песком или почвой. В остальном технология работы с полотном не отличается от обычного монтажа ливневой системы с уже обернутыми трубами.
