Обустройство системы водоснабжения – это важный и сложный этап ремонтных работ. Из-за жёсткости водопроводной воды и перепадов давления в системе жителям квартир и частных домов приходится регулярно менять или ремонтировать элементы водопровода и канализации. Почему бы вам не рассмотреть вопрос установки более надёжных и качественных изделий? Медные трубы для водопровода могут использоваться десятки лет. Особенно в том случае, если каждая труба для водопровода была правильно изготовлена и установлена профессиональным мастером.
Преимущества и недостатки медных труб
Почему медные трубы для водопровода столь популярны? Всё дело в том, что они обладают целым рядом преимуществ:
- Изделия не изнашиваются, не стареют и практически не утрачивают свою начальную прочность;
- Если труба для водопровода выполнена из меди, то она выдержит высокую температуру и давления, которые могут изменяться;
- Медь и трубы водоснабжения, выполненные из данного материала, имеют высокие антикоррозионные характеристики. На поверхности изделия образуется окисная плёнка, которая будет постоянно защищать изделие от агрессивного воздействия воздуха и воды;
- Изделия из цветного металла имеют абсолютно гладкую поверхность, что препятствует образованию накипи;
- Непроницаемая структура предохраняет питьевую воду от воздействия внешних сред: газов и вредных веществ;
- Монтаж медных труб и их обработка всевозможными способами доступны каждому. Они без особых усилий гнутся и просто соединяются как между собой, так и с использованием фитингов.
Обустройство системы водоснабжения из меди имеет свои недостатки. К ним относят высокую стоимость медных сантехнических аксессуаров. Процесс установки таких сообщений потребует от вас сосредоточенности, большое количество времени и наличие специализированного оборудования для прессовки и пайки.
Взаимодействие цветного металла с обычной сталью считается недопустимым, поэтому медные коммуникации водоснабжения можно соединять только с аналогичными изделиями.
Одно из главных преимуществ медных трубопроводов – отсутствие даже теоретической возможности появления коррозии.
Особенности и размеры медных коммуникаций
Коммуникации из цветного металла имеют конструкцию, которая мало чем отличается от конструкции изделий из пластика или стали.
Но медные трубы и фитинги для водопровода обладают некоторыми особенностями, которые характерны исключительно для них:
- Пластичность материала сохраняется даже в среде низких температур. Это даёт возможность прокладывать водопровод не только внутри, а и снаружи архитектурных строений;
- Медное изделие имеет оптимальное значение коэффициента температурного расширения (0,0166 мм/мК). Оно отличается от характеристики пластиковых сообщений. Если происходят колебания температур в пределах 50 градусов, то геометрия медной трубы изменится всего на 0,83 мм. У пластикового изделия эти изменения могут достигать 7,5 мм;
- Так как показатель коррозии у меди низкий (не более 1 мкм в год), то толщина и геометрические размеры коммуникаций проектируются по параметрам прочности;
- При осуществлении пайки соединений нужно строго следить за температурой. Если изделие перегреется, то возможно снижение его прочности или разрыв в месте соединения.
Трубы из медного материала бывают различных размеров. Наиболее распространённые диаметры, которые используются для создания водопроводов и канализации в квартирах, бывают следующими (в мм): 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35. Перед покупкой конкретного изделия следует проконсультироваться со специалистом.
Сравнение с трубами из других материалов
Чтобы провести сравнительную характеристику всех видов коммуникаций, которые сегодня используются для оборудования системы водоснабжения, необходимо выделить основные требования, предъявляемые к изделиям:
- Длительность эксплуатации. Медные трубы являются бесспорным лидером, когда речь заходит о сроках эксплуатации. Их можно использовать в течение 50-70 лет. Для стали этот срок составляет 20 лет. Системы из полипропилена также долговечны (служат около 50 лет), но должны строго выполняться все температурные требования;
- Сложность монтажа. Строительная практика показывает, что для установки системы из цветного металла потребуется специальное оборудование. Качественно выполнить пайку сможет только профессиональный мастер. Если говорить об изделиях из пластика или стали, то для монтажа нужно запастись только сварочным аппаратом и набором стандартных инструментов (дрель, отвёртки, плоскогубцы);
- Условия эксплуатации. Цветной металл может эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Даже когда вода в системе замерзает, то конструкция не разрушится и не деформируется. Пластиковые сообщения имеют узкий температурный диапазон эксплуатации. Они не выйдут из строя только в том случае, если вы не превысите нижнюю границу в +1 градус и верхнюю в +90 градусов. Стальные коммуникации имеют оптимальный диапазон эксплуатационных температур, но при превышении значений может произойти разрыв механического типа;
- Цена. Качественная труба для водопровода из меди стоит очень дорого. Это обусловлено высокой стоимостью расходного цветного металла. Сталь имеет цену на порядок ниже, но она зависит от качества и вида обработки. Полипропиленовые изделия являются дешёвыми, но большую часть суммы вам придётся заплатить за фитинги для труб.
Особенности монтажа
Монтаж медных труб может осуществляться двумя способами: посредством пайки и резьбовым соединением (с использованием колец обжимных). Перед проведением каких-либо монтажных работ следует провести предварительные мероприятия.
Вначале важно набросать подробный план трубопроводной разводки. После этого вы уже сможете рассчитать точное количество расходных материалов (фитингов, сообщений), подобрать весь необходимый инструмент.
Выбор инструмента зависит от того, каким способом будет осуществляться монтаж:
- Пайка медных изделий может быть высоко- и низкотемпературной. Низкотемпературный процесс происходит с использованием мягкого припоя (легкоплавких материалов типа олова или свинца). Пайка низкотемпературная выполняется при 450 °C. Соединительными элементами являются стандартные фитинги или части системы, которые уже подверглись отбортовке и расширению. Перед началом процесса установки части водопровода, которые подлежат соединению, тщательно зачищаются обычным припоем. Это улучшит последующее сцепление. При помощи горелки разогревается медное изделие и фитинг. Припой автоматически нагревается и заполняет собой все пустоты между трубой и фитингом. Пайка считается наиболее популярным, так как даёт гарантию полной герметичности созданного соединения и сбережения целостности коммуникаций;
- При осуществлении второго метода происходит последовательная запрессовка части системы с использованием особого фитинга. Так вы сможете скрепить изделия между собой даже в самых труднодоступных местах.
Медь – очень мягкий металл, поэтому пайку надо проводить с предельной осторожностью!
Фитинги
Классификация по назначению
По своему функциональному назначению фитинги подразделяются на следующие виды:
муфты;
тройники;
углы;
обводы;
заглушки.
Классификация по способу крепления
Фитинги для отопления, фитинги для канализации и водопровода подразделяются на изделия под пайку и обжимные фитинги для медных труб.
В зависимости от способа скрепления конструкции они подразделяются на капиллярные фитинги и пресс-фитинги (резьбовые фитинги для медных труб). Первый тип представлен в виде муфт-переходников, прямых муфт, отводов, заглушек, отводов-переходников или углов.
Пресс-фитинги имеют различную конфигурацию:
тройные;
обводные;
прямые;
переходные (для соединения отличных диаметров);
угловые.
