Кладка кирпичных стен – процесс, требующий от исполнителя терпения, аккуратности и досконального соблюдения правил.
• Для исключения нарушения правильных геометрических параметров будущего здания кладку несущих конструкций из кирпича начинают с укрепления специальных приспособлений-порядовок. Располагают порядовки, необходимые для соблюдения горизонталей, в местах пересечения внутренних перегородок и несущих стен, обязательно на углах будущего строения и возле запроектированных проемов. Порядовки устанавливаются с шагом в 15 см вдоль длинных стен здания.
• После выверки правильного закрепления порядовок под ними закрепляются маяки, требующиеся для соблюдения вертикального направления кладки. Их располагают по периметру строящегося дома и на углах.
• Контролировать процесс кладки и своевременно исправлять малейшие отклонения помогут шнуры-причалки. При выполнении лицевых рядов кладки, называемых верстами, причалки натягивают при выполнении каждого ряда. Шнур крепится с помощью специальной скобы или гвоздей, расположенных в перевязке кладки.
 Требования, соблюдение которых поможет выполнить безупречную кладку
• Изначально необходимо выбрать технологию, по которой будет выполняться кладка. Красивая однорядная кладка осуществима только усилиями профессионалов. Начинающие строители обычно предпочитают более легкий способ – многорядную кладку. Для выполнения всех элементов строительной конструкции применяться должна только одна технология.
• Зоны узких простенков и столбы сооружаются методом трехрядной перевязки.
• При любом способе кладки выполняются тычковые ряды, при выполнении которых все кирпичи расположены поперек стены. Это верхний и нижний ряд, карнизы, пояса, обрезы стен, уровень перекрытий, балконов. То есть все участки и зоны строения, на которые будет распределяться нагрузка.
• Все продольные и поперечные швы должны быть полностью заполнены цементом, рекомендуемая мощность швов 10 мм.
• Если планируется установка вентилируемого фасада, отделка штукатуркой или монтаж фасадных панелей, кирпич можно укладывать в пустошовку, то есть, заполнять пространство между кирпичами связующим раствором лишь на 1 см глубиной, оставляя центр без цемента.
• Для выполнения лицевой стороны здания, т.е. для кладки так называемой версты, нежелательно использовать кирпич с дефектами. Сколы, трещины лучше развернуть внутрь.
• Возведение стен начинают с сооружения тычкового ряда, продолжают от угла, ведут с лицевой версты.
• Проемы дверей и окон ограничивают обернутыми рубероидом деревянными пробками, габаритами с половину кирпича.
С особой тщательностью и скрупулезностью необходимо отнестись к выполнению углов строения.
• сначала трехчетвертками выкладывают тычковый первый ряд в направлении дальнейшего производства кладки;
• соединение кладки второго ряда выполняется в обратном направлении, благодаря чему получается прочная перевязка и чередование ложковых и тычковых сторон кирпича;
• кладка примыкающей стены заканчивается расположенными продольно кирпичами с трехчетвертными габаритами, лицевые ложковые ряды пропускают, лицевые тычковые примыкают.
Грамотное выполнение углов обеспечит прочность конструкции, идеальные эстетические параметры, исключит нежелательные потери тепла при эксплуатации.
