Заливке фундамента частного дома всегда предшествует предварительная сборка опалубки. В качестве основы я всегда выбираю доску. В этом обзоре я расскажу, каким требованиям должна соответствовать доска для опалубки, как правильно рассчитать необходимое количество пиломатериала, каковы главные особенности монтажа опалубки, а также в завершении приведу несколько полезных советов по данной теме.
Требования, предъявляемые к пиломатериалу
Опалубка в большинстве случаев изготавливается в виде сборной конструкции из щитов. Они в свою очередь делаются из досок. При этом они могут быть как обрезными, так и необрезными. Однако независимо от их состояния главное, чтобы та поверхность, которая будет соприкасаться с бетонной массой, была идеально ровной.
При выборе досок для опалубки по фундаменту должны обязательно учитываться следующие основные требования:
- Сорт, порода.
Конструкция должна выдерживать оказываемое от бетонной массы давление. Поэтому изначально подбираются стойкая к данному фактору породы. Предпочтение отдается хвойной древесине:
- Лиственница.
- Сосна.
- Ель.
- Пихта.
Материал должен быть тем более качественным, чем на большее количество циклов рассчитывается его применение. В идеале выбирается 2-ой или даже 1-ый сорт. Однако если цель – одноразовое использование конструкции, то подойдет древесина 3-го или 4-го сорта.
- Габариты.
Прочность возводимого короба во многом определяется толщиной составных элементов. Параметр подбирается в соответствии с номинальной нагрузкой по следующей закономерности:
- Для мелких щитов – от 19 мм.
- Стандартный случай (ленточная ж/б-фундамент) – 20-25 мм.
- Для крупных щитов (основание стен цокольного этажа, подвала, гаража) – 40-50 мм.
- Исключительный случай (например, заливка ж/б-опор) – 70-80 мм.
Ширина должна быть такой, чтобы доска на опалубке практически не деформировалась в ходе высыхания от контакта с сырой поверхностью залитого раствора. Оптимально – 150 мм. Однако при средних и больших размерах щитов показатель достигает 250 мм. Так как при меньшем его значении повышается трудоемкость и время сборки конструкции.
- Технические характеристики.
Для того чтобы опалубка выполнила свое назначение, доски должны обладать следующим набором качеств:
- Стойкость к рассыханию и растрескиванию. По этой причине не применяются береза и другие лиственные породы.
- Нормальная реакция среды древесного сока, а не кислая (что плохо сказывается на застывании бетона), как, например, у дуба.
- Максимальная жесткость и прочность, так как давление как от статичной бетонной массы, так и от процедуры ее заливки способно просто сломать конструкцию.
- Влажность древесины не ниже 25%. В противном случае массив будет пересыхать, что приведет к раскрашиванию краев.
- Минимальная закупочная стоимость, так как опалубка в частном домостроительстве, как правило, используется один раз.
Обратите внимание! Независимо от изначального качества доски должны обладать идеально ровными и перпендикулярно расположенными относительно боковой плоскости торцами. Иначе в щитах при сборке возникнут щели, через которые при подаче из бетономешалки будет просачиваться бетонная масса.
Правила расчета необходимого количества досок
Чтобы подсчитать, сколько пиломатериала потребуется для возведения опалубки, можно пойти двумя путями:
- Определить количество необходимых досок поштучно, заранее зная их размеры.
- Вычислить объем.
Первый способ более сложен, так как требует предварительного составления схемы, второй – проще и быстрее. Его суть сводится к следующему:
- Например, известно, что общая длина всех стенок конструкции составляет 120 м.
- Если фундамент ленточный и высотой около 0,8 м, то толщина досок для опалубки при этом должна быть порядка 40 мм.
- Перемножая все параметры – 120*0,8*0,04 – получаем искомое значение объема = 3,84 м³ или округленно 4 куб. м.
Важно! Рассчитанного количества материала, как правило, бывает недостаточно на практике – ввиду обработки и подгонки в ходе монтажа. Поэтому полученную цифру необходимо увеличить на 5-10%.
Особенности монтажа опалубки
Сборка конструкции включает следующие основные этапы:
- Подготовка, включающая расчистку территории, разметку, рытье траншеи и уборку грунта.
- Установка опор.
- Определение габаритов щитов, обрезка досок и стыковочных брусков.
- Сборка щитов.
- Монтаж конструкции.
- Установка распорок.
- Проверка с помощью строительного уровня.
Расстояние между вертикальными поперечинами в щитах определяется высотой опалубки для фундамента и толщиной доски. Существует следующая закономерность:
- При высоте 0,7 м и толщине не более 20 мм – шаг 30 см.
- С аналогичными параметрами, но доской в 40 мм – шаг возрастает до 70 см.
- Когда щиты достигает в высоту 1-1,5 м, а толщина щита 40 мм – расстояние 60 см.
- Если при таких же условиях будет применена доска в 60 мм – шаг можно увеличить до 1 м.
- Для конструкции высотой в 2 м и материалом в 50 мм – расстояние между стойками должно быть порядка 70 см.
Рекомендация! Чтобы бетонный раствор не терял влагу и не ухудшался в качестве, доски с внутренней стороны обмазываются влагоотталкивающей пропиткой или выстилаются слоем полиэтилена.
Полезные советы
Для того, чтобы как можно точнее определить, какая доска нужна для опалубки, а также как сделать, чтобы фундамент получился максимально качественным и долговечным, рекомендуется учесть следующий ряд полезных советов:
- Поверхность, соприкасающаяся с бетонной массой, должна быть ровной и гладкой. При необходимости ее допускается отшлифовать.
Видео-инструкция, как выбрать доску на опалубку:
- Соединять щиты лучше всего гвоздями, а не саморезами, так как последние способны выдавливаться под нагрузкой. При этом забиваться они должны изнутри. Длина их должна быть такой, чтобы они выходили, а с обратной стороны загибались.
- Непосредственно перед заливкой бетонной массы, щиты поливаются водой – чтобы предотвратить уход влаги в древесину.
- Демонтаж опалубки выполняется не ранее того момента, когда бетон наберет требуемую прочность.
- Для надежности щиты с боков нужно укрепить распорками. Так как даже при изначальном хорошем закреплении их на вбитые колышки, нет гарантии, что при заполнении бетоном они не сдвинутся, тем самым нарушив геометрию будущего фундамента.
Совет! Габариты и вес щитов не должны быть чрезмерными. Так как это сильно усложнит их монтаж, а возможно и потребует применения спецтехники. В идеале они не должны быть не более 5-6 м в длину, и 50-60 кг.
Видео-советы по выбору досок для опалубки:
Главное
Для заливки бетонного фундамента чаще всего применяется сборная конструкция из дощатых щитов. При выборе досок для опалубки особые требования предъявляются к таким ее параметрам, как – размеры, сорт, порода древесины, технические характеристики. Перед началом работ необходимо рассчитать, какое количество пиломатериала потребуется. Для этого необходимо определить – суммарную длину всех стенок, высоту и толщину. Перемножение этих величин даст искомое значение объема досок.
Монтаж опалубки включает несколько этапов:
- Подготовка.
- Установка опорных столбиков.
- Сборка щитов.
- Соединение щитов в единую конструкцию.
- Проверка.
Улучшить процедуру подбора необходимых досок и их монтажа помогает следование полезных советам.
