Качественное выполнение любого кровельного покрытия подразумевает соблюдение принятой технологии, учитывающей требования строительных правил. С появлением на рынке новых материалов, о которых даже не слышали в момент создания СНиП мягкая кровля, старые нормативы пришлось актуализировать путем внесения в документ некоторых дополнений и изменений. Сегодня кровельные работы выполняются согласно СП 17.13330.2011, хотя нередко можно видеть ссылки на вышедший из обращения СНиП II-26-76.
Требования нормативов
Мягкая кровля удобно ложится на крыши сложной конфигурации, огибая выступы и плотно прилегая в местах внутренних заломов. Большие по размерам площади в короткий срок покрывают с помощью рулонных материалов, а на высотных зданиях подобные кровельные ковры, тщательно приклеенные к цементным или асфальтовым стяжкам, остаются приоритетными в связи с повышенными ветровыми нагрузками. К понятию мягкой кровли относится несколько видов рулонных, обмазочных и штучных материалов. Они разделяются на битумные и мастичные, а изготавливаются с на основе или с добавлением:
- целлюлозы (картона);
- полимерных волокон;
- эластомеров;
- стекловолокна;
- резины;
- эмульсий;
- жидких полимеров и т.д.
Упомянутые выше строительные нормативы устанавливают предел минимального уклона кровли, которая может быть покрыта рулонами или мастиками, в пределах не менее 1,5 процентов (1 градус). При этом максимальный уклон варьирует в зависимости от используемого материала от 3 до 10 процентов, что составляет от 2 до 6 градусов. В некоторых случаях в качестве покрытия допускается наносить горячие и холодные мастики, а также укладывать наплавляемый рубероид на крышу с уклоном 10-25 процентов, что соответствует 6-14 градусов. Но при этом материал настила должен иметь теплостойкость не менее 90-100 градусов по Цельсию. Это позволит избежать оплавления слоя битума под жаркими лучами летнего солнца и сползания полотен вниз.
Согласно СНиП, устройство мягкой кровли из штучных материалов, таких как битумная черепица, возможно при уклоне крыши не более 20 процентов, или 12 градусов. Это связано с более легким весом единицы материала, по сравнению с длинномерными полотнами, а также дополнительным креплением элементов к более жесткому основанию.
Проектная документация на мягкую кровлю должна содержать рабочие чертежи, где указывается:
- конструкция кровельного пирога с точным указанием используемых материалов;
- расположение водостоков с детализированной прорисовкой вариантов герметизации примыканий;
- размер уклонов крыши в разных направлениях;
- узлы стыковки с выступающими за пределы кровли конструкциями – дымовые и вентиляционные трубы, слуховые окна, антенны и т.д.
В проектах производства строительно-монтажных работ даются схемы с направлениями укладки полотен или отдельных листов мягкой кровли. В пояснительной записке определяется список противопожарных мероприятий и затрагиваются вопросы техники безопасности при проведении кровельных работ. Здесь же даются пояснения по особенностям монтажа покрытия со ссылками на типовые технологические карты.
Требования к рулонным и мастичным кровлям
Материалы могут располагаться над теплоизоляцией, что относится к традиционному варианту, или инверсионно, то есть под слоем теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола, имеющего низкий показатель водопоглощения. В последнем случае гидроизоляционный ковер укладывается на железобетонные плиты или цементно-песчаную уклонообразующую стяжку, а поверх теплоизолирующего водонепроницаемого слоя делается фильтрующий пригруз. Такие решения используются в условиях эксплуатируемых кровель, но данный вопрос относится уже к несколько иной теме.
Количество рулонных полотен в традиционном настиле зависит от уклона крыши и гибкости материала.
Мастичные покрытия предназначаются, в основном, для кровель, имеющих сложные формы. Они незаменимы и при восстановительных мероприятиях, сопровождающих ремонт старого покрытия, при обработке стыков между полотнами, в герметизации сопряжений с вертикальными стенками расположенных над крышей конструктивных элементов и узлов, включая парапет.
При укладке мягкой кровли на большой площади нормативы требуют устройства противопожарных поясов. Допустимые размеры указаны в соответствующей таблице документа. Они зависят от группы горючести кровельного материала и материала основания, на которое настилаются полотна или наносятся мастики.
Мягкая кровля укладывается по выравнивающим цементным стяжкам, деревянному и плитному настилу, а также по жесткому утеплителю. В определенных ситуациях требуется выполнение армирования. Для направляемого рубероида выбирается негорючее основание, поэтому пенополистирол в этом случае использоваться не допускается.
Нормативами рекомендовано усиливать кровельный ковер на карнизах дополнительным слоем водостойкого рулонного материала. То же условие касается ендов, коньков и прочих проблемных зон.
Требования к штучным материалам
К данной группе относится битумная черепица. Она укладывается на:
- сплошную обрешетку из досок хвойной древесины;
- влагостойкую фанеру;
- плиты OSB.
Под листы черепицы настилается сплошной гидроизоляционный слой, как правило – из рулонного материала. Основание должно быть ровным, герметичным и предварительно очищенным от грязи и мусора. Работы выполняют в соответствии с руководством производителя.
Материалы для устройства мягкой кровли
Важно понимать, что материалы, используемые для кровельного настила, должны быть морозо-, жаро- и влагостойкими. Застывший битум сам по себе обладает лишь последним свойством, но на морозе слой лопается, а на солнце плавится и постепенно стекает вниз. В связи с этим, производители модифицируют первичное сырье, включая добавки, повышающие жаро- и морозоустойчивость готового кровельного покрытия. При этом улучшается гибкость и эластичность мягкого настила.
Наилучшего эффекта позволяют достичь полимерные модификаторы в сочетании с битумным вяжущим. Чаще всего применяются:
- полипроплен – тактический и изотактический;
- искусственный каучук – компонент стирол-бутилен-стирол, повышающий адгезивные свойства и возможность использования готового материала в температурном режиме от -25 до +120 градусов.
Защита битумосодержащих материалов от ультрафиолета, способного привести к деформации и снижению эксплуатационных свойств мягкой кровли, представляет собой верхний шероховатый слой из базальтовой, гранитной или сланцевой посыпки. Ее эффект заключается в преломлении прямых солнечных лучей, препятствии лавинного схода с крыши талой и дождевой воды, а также снежного покрова. Кроме того, защитный слой существенно предохраняет настил от механических повреждений.
Рулонные материалы
В середине прошлого века промышленность бывших союзных республик производила рубероид, пергамин и пр. подобную продукцию на основе картона в огромном объеме, являясь, практически, лидером в своей отрасли. Материал пользовался огромным спросом из-за дешевизны и доступности, да и сегодня с его помощью перекрывают навесы, времянки и многие нежилые объекты, к которым предъявляются заниженные требования.
Обычный рубероид и пергамин имеют низкие эксплуатационные характеристики, заключающиеся в ломкости при отрицательных температурах, плавлении на жаре, малой эластичности, легкой деформации и склонности к процессам гниения.
Старая технология производства рулонных битумных материалов состояла из нескольких этапов:
- пропитки вяжущим картонной основы;
- нанесения внешних слоев из тугоплавкого битума, возможно, с каким-либо простым наполнителем;
- посыпка лицевой стороны подходящим абразивом.
Сегодня вместо картонной основы используют стеклоткань, обладающую эластичностью даже после пропитки битумной мастикой, но в сочетании с прочностью. Современный рулонный материал не так уж легко порвать и повредить, так как коэффициент его растяжения имеет хорошие технические показатели. Промышленностью выпускаются самоклеящиеся полотна, которые настилаются быстро и достаточно просто. Рулоны без клеевой основы укладываются на горячие или холодные мастики. В торговых точках можно приобрести продукцию отечественных и зарубежных компаний. Самыми популярными ТМ являются ТЕРМОПЛАСТ, ТЕХНОНИКОЛЬ, ТЕГОЛА, KATEPAL, ICOPAL и др.
Новый вид рулонных материалов относится к группе резинополимерных мембран. Они отличаются высокой стойкостью к воздействию негативных природных факторов и хорошими эксплуатационными характеристиками. 30-тиметровые полотна имеют ширину до 12 метров, поэтому покрытие настилается достаточно быстро. К плюсам подобных мембран можно отнести возможность окрашивания поверхности в разные цвета, а к минусам – высокую стоимость продукции.
Штучные материалы
Листы, имеющие разную форму наружной кромки, вырезают из рулонных полотен, в основе которых находится стеклохолст. Элементы великолепно держат геометрию, сохраняют оптимальное соотношение гибкость/жесткость, не выцветают и не разрушаются при воздействии ультрафиолета, не пропускают дождевую и талую воду при условии соблюдения технологии укладки, не боятся мороза. С изнаночной стороны на листы наносят самоклеящийся слой, прикрытый специальной защитной пленкой, легко снимаемой в процессе настила кровельного покрытия. Лицевая поверхность посыпается гранулятом минерального происхождения. Кроме того, в процессе изготовления, элементам придают визуальную рельефность, окрашивая в разные тона и частично зачерняя края. Все это позволяет создавать любопытные дизайнерские эффекты.
Для обрамления кровли, ендов и коньков производители выпускают листы с резинобитумным покрытием.
Штучные материалы для мягкой кровли называют по-разному:
- черепицей – битумной или просто гибкой;
- гонтом;
- шингласом.
Известные торговые марки – это ТЕГОЛА и КАТЕРAL, ICO и ICOPAL, LEMMINKAINEN и т.д. Ассортимент первого производителя состоит из нескольких модельных линий, а цветовая гамма включает более двухсот решений. Кроме того, поверхность листов может имитировать древесину, керамическую черепицу, сланец, металл. Другие изготовители придерживаются естественных природных оттенков. А третьи делают ставку на паропроницаемость материала. У каждой компании имеются свои профессиональные секреты.
Битумно-волокнистые листы
Отнести их к мягкой кровле можно с большой натяжкой, так как внешне они выглядят как традиционный, всем известный шифер. Но изготавливаются такие листы на основе целлюлозы и стекловолокна, а пропитываются битумом по специальной вакуумной технологии. При этом сохраняется гибкость элементов в сочетании со стойкостью к негативным атмосферным явлениям и с высокой прочностью. Некоторые производители увеличивают число слоев в листах до двадцати, что не влияет на пластичность, но значительно увеличивает защитные свойства кровельного покрытия.
Битумно-волокнистые листы при изготовлении окрашивают стойкими составами. Особого внимания заслуживают глянцевые поверхности. Они способствуют самоочищению кровельного покрытия, так как любая грязь смывается во время дождя. Самым известным производителем рассматриваемой продукции является ONDULINE. Менее знакомы широкому кругу потребителей торговые марки NULINE, ASBO, GUTTA WERKE.
Преимуществом битумно-волокнистых листов считается возможность их укладки на старое кровельное покрытие без его демонтажа. Недостатком является больший вес, приходящийся на квадратный метр кровли, относительно рулонных и штучных битумных материалов.
Нетрадиционные решения
К мягкой кровле относится покрытие из искусственной соломы. Она изготавливается из полимеров по специальной технологии, создает визуальный эффект экодома, отличается высокими эксплуатационными характеристиками, легко заменяется в случае локального повреждения, не интересует насекомых и грызунов, не создает условия для появления плесени. Искусственная солома относится к новинкам на рынке, поэтому не пользуется, пока, достаточным спросом.
