Элементарная санитарная чистоплотность требует после принятия душа удалить использованную воду в канализацию. В этих целях используется слив для душевой кабины, который не только служит для организации стока жидкости в канализацию, но и является препятствием для проникновения зловонного воздуха из городской сточной клоаки в домашнюю атмосферу.
Требования к сливным системам кабин для душа
Отвод воды из любого предмета водопользования, будь это раковина на кухне, унитаз или ванна, требует не только ее доставки до канализационной трубы, но и ее же использования в качестве водяной пробки от газовой атаки газов из канализации в сторону жилища. Поэтому устройство слива душевой кабины категорически нельзя уподоблять простенькой «дырочке» в днище поддона или в кафельном полу ванной комнаты.
Водоотводящая или сливная система должна выполнять следующие функции:
1.Собирать использованную воду к сливной воронке точечного водоотвода или водоотводящего канала (желоба);
2.Фильтровать сточную жидкость от загрязнений, чтобы предотвратить засорения слива;
3.Доставлять собранные стоки по трубе в канализацию;
4.Создавать препятствие канализационным газам для проникновения в жилище.
Выделяют две разновидности водосливных систем:
-Сифоны, представляющие собой трубные конструкции, обеспечивающие постоянное наличие объема жидкости для воспрепятствования проходу газов. Коленные и бутылочные сифоны удобны в использовании, однако область применения сифонов ограничена размерами свободного пространства под поддоном кабины.
-Трапы, устанавливаемые непосредственно в полу душевой комнаты либо ниже днища поддона при наличии свободного местечка от пола до сливного отверстия поддона, обеспечивающего высоту слива для душевой кабины в пределах до 20 см.
Это важно! На глубину установки сифонов существенно влияет высота выхода слива из стены, которая должна составлять не менее 6 см от поверхности пола до оси отводной трубы. Чем дальше от выхода из стены расположена сливная воронка водосборника, тем больше получается требуемая высота для обеспечения уклона водостока.
Принцип работы сифона
Сифон является классическим вариантом водяного замка, который закрывает доступ зловоний из канализации через сливные трубы к нам в квартиру. Создаваемая в сифоне водяная пробка оказывается непреодолимым препятствием для газов.
Без сифона не обходится ни одно грамотное подключение сантехнических приборов к канализационным коммуникациям. Для создания постоянного водяного затвора-замка достаточно небольшого количества воды, которое задерживается в специальном элементе конструкции.
Разновидности сифонов
Сифоны различаются между собой некоторыми принципиальными особенностями, которые по-разному создают столь необходимый водяной затвор.
Сифоны коленные
Их конфигурация представляет изогнутые S или U-образно отрезки трубы. Такая форма обеспечивает постоянное наличие жидкости в изогнутом сегменте, тем самым создавая простейший гидрозатвор.
Коленные сифоны могут изготавливаться из гладких или гофрированных труб. Гофрированные трубы более удобны при монтаже благодаря возможности их размещения в нужном месте и закрепления хомутами. Гибкая гофрированная труба может подстраиваться под любое взаимное расположение сливной воронки поддона и раструба канализации. Другое достоинство коленной системы из гофрированной трубы — при монтаже создается всего одна точка соединения сифона и точки водосброса поддона, что гарантирует минимальную вероятность возникновения протечек.
Недостатки гофрированных коленных сифонов:
-Низкая механическая прочность, они часто рвутся;
-Чувствительность к температурам, особенно к низким;
-Быстрое загрязнение гофрированных складок.
Сифоны бутылочные
Их форма напоминает бутылку. Водяной затвор образуется за счет того, что труба, идущая от сливной воронки поддона, и труба для отвода сточной жидкости к канализации, находятся на разной высоте, что и создает водяную пробку.
Бутылочный сифон проще монтируется, проще разбирается. Проблем с организацией водоотвода и как прочистить слив душевой кабины с бутылочным сифоном не возникает, поскольку он легко разбирается и за счет гладкости трубы не засоряется.
Разновидности трапов
О трапах «вспоминают», когда глубина свободного пространства под кабиной не позволяет разместить сифон, либо всем семейством решено ради удобства престарелых или больных членов семьи организовать слив в полу душевой, не используя поддоны или подиумы. Для функционирования трапа необходимо создать уклон отводной трубы по отношению к полу в пределах 3 градусов. Если длина отводной трубы составит 70−120 см, то глубина установки трапа составит всего 8−20 см.
В отличие от сифонов, которые сами по себе являются гидрозатворами, в конструкции трапа содержится больше основных элементов:
-Непосредственно гидрозатвор;
-Корпус;
-Решетка защитная, дополнительно несущая декоративную функцию;
-Трубопровод.
Траповые гидрозатворы исполнены в двух принципиально различных вариантах:
-Традиционный гидрозатвор, использующий водяную пробку-замок;
-Сухой вариант затвора, срабатывающий после прекращения воздействия жидкостного потока.
Создатели сухих затворов подстраховали владельцев душевых кабин и боксов на случай нерегулярного использования душа, отчего водяная пробка пересыхала, открывая дорогу газам из канализации. Сливной клапан нового образца использует специальные исполнительные элементы типа упругих мембран, клапанов маятникового либо поплавочного типов.
Это важно! Конструкции любых моделей сифонов и трапов должны быть разборными, чтобы производить регулярные прочистки сливов от илистых отложений, волос и прочих засорений. Без такой профилактики сток рано или поздно забьется мусором, вода прекратит поступать в канализацию, заливая все вокруг.
Подключение слива
Перед тем, как подключить слив душевой кабины, необходимо подготовить каркас для поддона. Затем:
-На перевернутом вверх дном поддоне вворачиваются шпильки (они должны быть в комплекте деталей для кабины).
-На шпильки надевают силовые элементы с ограничителями.
-Крепятся сифон и гибкий шланг.
-По уровню отрегулировать силовой каркас, чтобы сифон оказался пониже каркаса на 2−3 см.
-Гайками проводится окончательная фиксация силовой конструкции.
-Перевернутый поддон устанавливается на отведенное место, регулируется высота ножек.
-После всех произведенных манипуляций необходимо добиться расположения нижней точки сливного отверстия выше, чем раструб канализационной трубы. Уклон должен составлять 5 градусов.
-Вставить сетку в отверстие для слива.
-Соединить сифон отводящей трубой с канализационным стояком.
-Все соединения промазываются силиконовым герметиком.
Это важно! Рекомендуется избегать поворотов трубы на 90 градусов, заменяя их на два поворота по 45 градусов.
