Один из способов прокладки электрического кабеля по дачному участку — подземный. Этот вариант основательный, надежный, эстетичный (провода не портят внешний вид дворика). Однако требует четкого соблюдения технологии и инструкций. Обязательный пункт — покупка гофры для кабеля, специальной защитной оболочки.
Безусловно, с особенным вниманием нужно отнестись к выбору подходящего для прокладывания в земле кабеля — тут не обойтись без консультации с электриком. Но не менее важно выбрать защиту, в которую он (кабель) будет «упакован» при закладывании на глубину, чтобы обеспечить его целостность и функциональность на весь период эксплуатации.
Главное, что нужно знать: подземная разводка требует использования специальной гофры ПНД. «ПНД» — сокращенное название основного материала такой трубы, — полиэтилена низкого давления. Такая гофротруба отличается повышенной прочностью и имеет ряд специфических характеристик. Сам процесс прокладки — другая история, а ниже мы поделимся добытыми у электрика советами по выбору.
Главные отличия гофры для подземной прокладки кабеля от обычной
Двустенная конструкция: внешняя оболочка гофрированная, что гарантирует высокую прочность труб, а внутренняя стенка гладкая (так обеспечивается легкая протяжка кабеля по всей длине).
- Стойкость к ударным нагрузкам и вибрации и одновременно пластичность в работе. Это позволяет использовать ПНД-гофру как для прокладки кабеля на открытых участках, так и в грунте или бетонной стяжке.
- Широкий диапазон рабочих температур, которые гофра выдерживает без разрушительных для себя последствий (от -40 до +90°С).
- Двустенная гофротруба в бухтах укомплектована специальной протяжкой (зондом) — для удобства продевания кабеля вдоль длинных участков. Бухты встречаются длиной 20, 50 и 100 метров (больший метраж для разводки на частных объектах требуется редко).
- Визуально гофротруба, пригодная к подземному использованию, также отличается от обычной серой ПВХ-трубы красным или оранжевым цветом (реже, в зависимости от производителя, встречается черный).
Практические советы по выбору гофры
- Диаметр ПНД-гофры зависит от характеристик кабеля, выбранного для закладки в землю. Для дачной подземной разводки чаще всего выбирают трубу с внешним Ø40 мм при внутреннем Ø32 мм (он же минимально возможный).
Почему? Дело в том, что для подземного прокладывания во дворах частных коттеджей электрики зачастую рекомендуют ВВГ 3х2,5 с внешним Ø10,5 мм (сечения такого кабеля хватает для бытового электропитания большинства хозяйственных построек). Посудите сами: кабель такого обхвата с запасом помещается в двухслойную трубу с внутренним Ø32 мм. Максимально возможные значения гофротрубы достигают Ø200 мм, но применяются такие в сугубо промышленных целях.
- При покупке гофротрубы отрезками длиной по 6 метров (кстати, не все специализированные магазины продают такие куски, уточните этот момент сразу) будьте готовы к тому, что протяжка в них отсутствует. И это оправдано т.к. на небольшой длине протянуть кабель не трудно и без протяжки.
- Старайтесь выбирать даже для укладки в землю гофротрубу, не поддерживающую горение.
- Прочность сжатия выбранной трубы должна быть высокая — ориентируйтесь на показатель минимум в 6-8 КПа.
- А вот уровнем устойчивости к ультрафиолету здесь можно пренебречь, ведь под землей вопрос защиты от солнца не актуален.
Специальная гофра — это важно
Представьте себе, какие титанические физические, временные и материальные затраты повлечет замена вышедшего из строя кабеля, закопанного в грунте дачного участка на глубине 70-80 см. Это Вам не картошку выкопать! Покупка специальной защитной гофры — это не лишние (заметьте, единоразовые) затраты, а необходимая страховка для того, чтобы пользоваться дачными благами было комфортно и легко долгие десятилетия.
