Финишная отделка дверных и оконных проемов – завершающий этап декорирования, во время которого используют самые разные виды отделки. Сложность возникает в случае с проемами необычной конфигурации, для которых годится далеко не всякая облицовка, и тогда на помощь приходит арочный уголок. Разбираемся, какими особенностями обладает отделка, и как ее правильно использовать
Функции арочной отделки
Арочный проем является одной из недооцененных архитектурных деталей в современном жилье. С его помощью планировка самой обычной квартиры или дома легко меняет внешний вид, приобретая черты самобытности. Арка становится альтернативой межкомнатным дверям, дает возможность отойти от стандартных проектировочных решений.
Выбирая арку, хозяева получают гармоничное цельное пространство, оформленное по своему вкусу, ведь форма и размер арочного проема создается индивидуально. Однако вместе с самобытностью хозяева приобретают дополнительную проблему. Дело в том, что криволинейную форму арочного проема намного сложнее сделать ровной. Получение идеальной линии становится непростой задачей даже для мастера с солидным опытом штукатурных работ.
Тем не менее, даже если ремонтом занимаются хозяева, не знакомые с тонкостями отделочных работ, у них есть простая возможность получить идеально сглаженные грани в арочном проеме.
Возможность заключается в использовании гибкого уголка для арки. Этот вид отделки специально разработан для оформления сложных по форме проемов и стыков. Угловой профиль считается универсальным материалом, так как он выполняет сразу несколько функций:
- Сглаживает углы, выравнивает край, придает арочной конструкции завершенность.
- Защищает декоративное покрытие арки. Не секрет, что со временем страдают углы конструкции: обои затираются, штукатурка осыпается, портится шпаклевка.
- Как правило, арочный проем оформляют, стараясь не использовать яркие цвета и обои с крупным рисунком (их края сложно состыковать аккуратно). Правильно подобранный угловой профиль делает дизайн арки более интересным.
- Играет роль усиливающего элемента, помогает избежать деформации материала проема от механических повреждений.
- Скрывает дефекты неидеального выравнивания граней конструкции.
Виды и предназначение арочных уголков
По функциональному назначению уголки для арки делятся на две большие группы: штукатурные (перфорированные) и декоративные
Перфорированный
Перфорированный угловой профиль – это, по сути, база, на которую наносят штукатурку. Он используется в качестве корректирующей детали, которая скрывается под финишной отделкой.
На рынке предлагается гибкий перфорированный профиль, изготовленный из металла или пластика. По всей поверхности материала нанесена перфорация (ряды отверстий), отсюда и название.
Один край Г-образного профиля ровный, другой вырезан в виде своеобразных лепестков. Перфорация выполняет важную роль: она позволяет создать идеально гладкую грань даже на неровных участках арки; расход шпаклевки при этом уменьшается. Край в форме лепестков нужен не для экономии материала, а для получения более аккуратного сгиба, без ненужных деформаций или заломов.
Декоративный
Декоративные арочные уголки применятся для арочного и оконного обрамления. С их помощью несложно закрыть радиусный угол и придать архитектурному элементу завершенный вид. Декоративные угловые детали обладают следующими характеристиками:
- Производятся из пластика, поливинилхлорида или полиуретана, методом горячего сгиба, чтобы получить профиль под углом 90°.
- Палитра отделочного материала достаточно разнообразна. Наиболее востребован белый цвет и все оттенки коричневого.
- Некоторые производители выпускают уголки ПВХ с тиснением, что расширяет их декоративные возможности.
- Средняя длина профиля не превышает 3-5 м, минимальный радиус сгиба – 1,2 м.
Существует еще одна разновидность арочных уголков, которая относится к пиломатериалам, так как изготавливается из пробки. Пробковый наружный уголок чаще всего используется для оформления арочных конструкций; также его применяют для маскировки стыков пробковых панелей, для декорирования наружных углов.
Пробковый профиль, представленный на российском рынке, производится в Португалии и обладает следующими особенностями:
- Длина пиломатериала 90 см, ширина и толщина – по 2,5 см.
- Обладает хорошей гибкостью, подходит для декорирования арок любых радиусов (в пределах разумного).
- Демонстрирует все качества пробки: не боится влаги и температурных колебаний, отличается высокой прочностью и износостойкостью, экологичен.
- При монтаже необходимо использовать специальный клей для пробковых панелей.
- По сравнению с пластиковыми аналогами менее прочен и стоит дороже, из-за чего не пользуются большим спросом.
Достоинства пластиковой отделки
Арочные пластиковые уголки стали распространенным элементом декора благодаря следующим возможностям:
- Разнообразие применения. С их помощью отделывают не только арочные конструкции, но и подвесные потолки, а также ниши в гипсокартонных стенах.
- Многофункциональность. Материал помогает выровнять край, скрыть неровности и проблемные участки, защищает отделку от преждевременного износа.
- Практичность. Арочные профили подходят для большинства интерьерных решений.
- Доступная стоимость и долгий срок службы пластиковых изделий.
- Вариативность. Производятся в широкой цветовой палитре, вы всегда сможете подобрать отделку нужного цвета.
- Простой монтаж. Установка не составляет труда, осуществляется на любую поверхность разными способами: с помощью герметика, клея или гвоздей. Дополнительная обработка (окрашивание) не нужна.
- Легкий уход. ПВХ изделия не боятся влажной уборки, без проблем очищаются водой и средствами бытовой химии.
Как подобрать декоративный уголок
Чтобы отделка не смотрелась чужеродно, вписывалась в интерьер, ее подбирают с привязкой к оформлению помещения. Чем меньше комната и ниже арка, тем уже и незаметнее должен быть уголок. К нужному результату приводят следующие решения:
- Выбор в тон к стеновой отделке. Если отделка стен выполнена в спокойной гамме, то желательно, чтобы цвета совпадали. Если же на стенах присутствует несколько оттенков (например, обои с растительными или геометрическими мотивами), то подобрать цвет проще, так как полного совпадения добиваться не обязательно.
- В тон с плинтусами или дверьми в соседних помещениях. Решение будет удачным, если вы сможете подобрать оттенки тон в тон. Здесь нужна внимательность, чтобы попасть в цвет, поскольку даже у белого цвета имеется немало разновидностей.
- Выбор дополнительных или контрастных цветов. В некоторых интерьерах хорошо смотрится контрастная отделка арки, но ее цвет, как правило, дублируется в других местах: на подвесном потолке, плинтусах, в обрамлении картин и зеркал, на декоративных медальонах и настенных панелях.
- В тон напольному покрытию. Как и в предыдущем пункте, нужна поддержка цвета в других деталях интерьера.
Выбирать арочный угол можно после того, как в комнате будет расставлена мебель, появятся шторы и ковры. Это поможет представить конечный результат и определиться с подходящим цветом. Арочный уголок не только гибкий, но и имеет специальную конструкцию, позволяющую прочно фиксировать отделку на криволинейной поверхности.
У арочных профилей разная ширина полочек: одна, наружная, более узкая (10 мм), другая, внутренняя, всегда шире (30 мм и больше). Все, что нужно для работы с арочным профилем – это выбрать подходящий клей и обеспечить надежную фиксацию после его нанесения.
Ничто не мешает использовать для оформления арочной конструкции обычный уголок. Правда, в этом случае работа усложнится:
- Чтобы придать пластику нужную форму, его надо прогреть с помощью строительного фена (фен для волос не дает нужную температуру).
- Чтобы получить правильную форму, уголок сгибают по шаблону, который можно сделать из ДВП.
- Чтобы сформировать нужную кривизну, прогрев и сгибание начинают с середины профиля, постепенно сдвигаясь к краям. Когда нужная кривизна достигнута, уголок оставляют остывать. Чтобы пластиковая арка не распрямилась, ее можно временно зафиксировать на саморезы.
Ножницы для резки профиля под заданным углом
Иногда, если уголок изготовлен из тонкого ПВХ, его удается согнуть бытовым феном. Для этого профиль пускают по арке, а в моменты усиления напряжения (обычно 3-4 места) пластик прогревают горячим воздухом. Когда напряжение на излом снимается, пластик сам ложится дальше по арке. Способ подходит для обычных (не фигурных) арок.
Профили, предлагаемые в строительных магазинах, имеют длину 3-7 м; во время работы с уголком на арку его часто приходится резать. Выбор инструмента для нарезки планок зависит от материала.
Тонкий пластик, из которого производят арочную отделку, поддается ножу (строительному или канцелярскому), острым ножницам. Перпендикулярный разрез проще сделать ножницами. Для этого угол дорезают с двух сторон до точки сгиба, а остаток прорезают ножом. Если срез получился неидеальным, его выравнивают ножом или полировочной наждачкой (мелкозернистой).
Если нужен разрез вдоль сгиба, то его сначала намечают по внутреннему углу, надрез (не сквозной) делают ножом. Затем ту полочку, которую предполагается убрать, отгибают, и она ломается по наметке. Неровности сглаживают наждачной бумагой или ножом.
Для установки арочного уголка потребуются следующие инструменты и материалы:
- Арочные уголки, декоративные или перфорированные.
- Шпатель, киянка (резиновый молоток), возможно, фен.
- ПВХ-клей, жидкие гвозди.
- Гвозди, саморезы (как для металлических, так и для пластиковых изделий).
- Грунтовка, шпатлевка.
Монтаж
Монтаж угловых профилей на арку выполняется в следующей последовательности:
- Перед тем, как приклеить уголок на арку, рассчитывают, сколько материала потребуется. Учитывают возможность стыковки: если она выполняется под углом, некоторое количество материала придется срезать. Рекомендуется приобретать материал с небольшим запасом, чтобы застраховаться от ошибок в расчетах.
- Нарезают и подгоняют планки для стыковки. Лучше не нарезать сразу весь материал, а делать это постепенно, по мере необходимости. Если длины профиля не хватает, лучше не дотачивать его с одной стороны, а добавлять длину симметрично с двух сторон.
- Для перфорированного профиля готовят поверхность: очищают от старой отделки, обезжиривают, грунтуют и шпаклюют. Чем ровнее будет край, тем лучше ляжет планка, и проще будет ее закрепить.
- Клей наносят на профиль равномерным слоем, а затем фиксируют его на арочной грани (жидкие гвозди наносят точечно). Многие составы схватываются не сразу, поэтому есть возможность коррекции положения.
- Для работы выбирают прозрачный клеящий состав (силиконовый сантехнический герметик, жидкие гвозди). Под белую отделку можно взять белый клей.
- Для более прочной фиксации декор рекомендуется зафиксировать дополнительно, с помощью малярного скотча.
Заключение
В отделке арки самой большой проблемой становятся наружные углы, которые трудно оформить идеально и надежно защитить от случайностей эксплуатации. Выходом становится использование гибких уголков: арочной отделки, изготовленной из пластика, металла или пробки.
Угловые профили могут служить базой, как перфорированный уголок, который после закрепления маскируется финишной отделкой. Другой вид, декоративные профили, выполняют не только защитную, но и декоративную роль.
Для фиксации отделки используют различные клеевые составы, саморезы, гвозди. Клеить начинают со средней части, прижимая профиль и фиксируя его скотчем. Когда клей высыхает, скотч снимают.
