Приступая к монтажу гипсокартонных конструкций, необходимо помнить об ответственности данных работ, так как существуют некоторые тонкости о которых, наверняка, не все осведомлены. Речь в данном случае идет о кромке гипсокартонных листов, потому, что от ее типа зависит качество выполненных работ и конструкции в целом.
На строительном рынке сегодня самыми популярными типами кромки гипсокартонного листа являются кромки:
ПЛУК-полукруглая утоненная кромка;
УК-утоненная кромка.
Эти два типа кромок отличаются не только внешне, но и функционально.А именно качеством заделки швов между листами.
Гипсокартон, который выпускают в Германии имеют кромку ПЛУК и только она является стандартом качества, в России гипсокартон выпускают соответственно самым высоким требованиям ГОСТа. Листы гипсокартона с кромкой УК выпускает несколько компаний, узнают такой лист по ступеньке, которую он имеет на крою.
Полукруглая форма кромки ПЛУК и ее утоненный край позволяет выполнить шов шпаклевкой шириной 110 мм, глубина составляет 8 мм.
Лист с кромкой УК, та ступенька которая имеется на краю листа позволяет выполнить шов шириной 90 мм, а толщиной всего лишь 1-2 мм.
Здесь можно рекламировать экономию расхода шпаклевки прочее, но поверьте 1-2 мм шпаклевки для прочного, качественного и долговечного шва как раз не достаточно, что является больше минусом нежели плюсом.Конструкции из гипсокартона постоянно подвергаются различным физическим нагрузкам, таким как давление, растяжение поперечное и продольное и др. В помещениях постоянно меняется влажность воздуха, иногда здания дают усадку,задача шва не только выдерживать бесконечные движения гипсокартона, но и не дать ему разойтись.
Но ведь речь не только в типе кромки листа, также тщательно нужно подбирать армирующую сетку. Не всегда, популярная лента серпянка, является правильным выбором. Ведь основная функция армирующей ленты-противостоять появлению трещин по всей площади стыка а не только в продольном и поперечном направлениях, и «помогать» шпаклёвке поддерживать скрепленные стыки. Серпянка-это сетка изготовленная из пластиковых нитей, имеет свойства тянутся во всех направлениях. Армировать шов она просто не может. Практикой доведено, что идеальным вариантом армировать швы между листами ГК это бумажная лента.
Применяя специальную шпаклевку и бумажную ленту можно достичь имитации гипсокартона-бумага и гипсовый сердечник. А выполнять так: сначала шпаклевку тщательно вдавить между листами в шов, затем накрыть ее бумажной лентой, шпателем убрать лишнюю шпаклевку. Через некоторое время шпаклевка высохнет полностью (лучше на следующий день). Далее делается накрывающий слой, тщательно его разровнять по ленте и накрыть более тонким слоем шпаклевки.
Еще одно-чем шире слой шпаклевки тем меньше бугров, а значить наша гипсокартонная конструкция будет выглядеть более гладкой и ровной, тогда финишной шпаклевки уйдет намного меньше.
Немецкая высокопрочная шпаклевка Унифлот, вообще не требует использования армирующей ленты. Как подтверждение приводим методику испытаний, разработанную специалистами МГСУ, максимально приближенную к реальным условиям эксплуатации, при которых нагрузка на гипсокартонную перегородку происходит с двух сторон (трехточечный изгиб). В качестве критерия оценки прочности стыка, обработанного шпаклёвкой, было взято отсутствие трещин при прогибе <1 мм на 350 мм. В тестировании были рассмотрены кромки ПЛУК и УК в сочетании с шпаклёвкой и армирующей лентой.
При испытании для обработки стыков применялись 2 типа гипсовых шпаклёвок:
- Шпаклёвка №1, рекомендуемая производителем для заделки стыков с кромками ПЛУК и УК с использованием армирующей ленты.
- Шпаклёвка №2, рекомендуемая производителем для заделки стыков с кромкой УК с использованием армирующей ленты и с кромкой ПЛУК с применением или без применения армирующей ленты.
По результатам испытаний (подробнее о них можно прочесть здесь) выяснилось что кромка ПЛУК в сочетании с шпаклёвкой Унифлот, оказалась единственной, позволившей преодолеть порог прогиба в 1 мм без образования трещин даже без использования армирующей ленты.
И напоследок хочется добавить, что для строительства надежной конструкции из гипсокартона недостаточно купить только лист. Важно соблюсти комплексный подход в работе, когда все комплектующие отвечают высоким стандартам качества и прочности. И как видите, даже кромка листа и армирующая лента имеют значение, не говоря уже о шпаклёвке.
