Всегда ли больше — лучше?
Толщина плитки — далеко не первое, на что мы обращаем внимание при выборе материалов. Хотя зачастую именно от нее зависит, насколько прочным и долговечным будет покрытие и будет ли оно смотреться в интерьере уместно.
Вообразите: молодая семья берет в ипотеку убитую «двушку» в центре. Ремонт идет в режиме эконом: каждое решение — сложный выбор между «хочется» и «могу». В плитку 3D буквально влюбились и решили сделать из нее фартук. Но строители промахнулись с высотой укладки, да еще случилась ошибка с обмером кухни. В результате между кухней и плиточным фартуком после установки зияет «дыра».
Если бы плитка была ровная, можно было бы просто поставить гарнитур внахлест и не переживать. Но она была рельефная — где-то толще, где-то тоньше и между стеной и кухней образовались щели.
Варианты были такие: подрезать ножки у стенки и лишиться гарантии от мебельщиков. Переложить плитку, но тогда бы ремонт затянулся еще на неопределенный срок. Залатать дыры силиконом, но не факт, что получилось бы аккуратно. В итоге в качестве компромисса был выбран резиновый уголок. Конечно, скандинавский интерьер получился не таким выверенным, как хотелось, но жить можно.
Плитка для пола
Плитка для пола может иметь разную толщину. Стандартная и самая распространенная толщина напольной плитки — 7 мм. Для кафе, офисов, торговых центров берут плитку от 8 мм.
Для производственных корпусов и улицы производят плиты толщиной от 12 мм. По такой можно ездить на автопогрузчике, тереть щетками, ронять на нее стеллажи с тяжелым грузом. Или просто не чистить снег всю зиму на террасе без боязни, что постоянные циклы замораживания и оттаивания уже весной заставят вас менять потрескавшуюся плитку.
Стены
Чем толще плитка, тем она прочнее. Именно поэтому напольная плитка толще настенной. И если на стену при определенных условиях можно положить любую плитку, то на пол настенную — ни в коем случае.
Из-за того, что толщина керамической плитки для пола больше, она тяжелее плитки для стен. Если вы выкладываете такой плиткой кухонный фартук, проблем, скорее всего, не будет. А вот если монтируете на короб из гипсокартона, которым вы обшивали сантехническую инсталляцию, то основание может не выдержать. То же верно в отношении деревянных домов (в них обычно зашивают стены перед укладкой плитки в ванной комнате).
Ванна должна войти
Миллиметры толщины важны, когда вы оформляете типовой санузел в многоквартирном доме и планируете устанавливать сантехнику стандартного размера. Представим, что вы решили уложить напольную плитку на стену: не только потеряете пару миллиметров на толщине плитки, но и, скорее всего, сделаете толще слой плиточного клея (чтобы держалась). В результате ванна стандартного размера может попросту «не войти». Подумайте дважды!
