Толщина паркетной доски — важный фактор, на который необходимо обращать внимание при выборе деревянного напольного покрытия.
Данный параметр позволит не только смонтировать внешне привлекательную и прочную поверхность для пола, но и вычислить высоту установки дверей.
Правильно подобрав толщину паркетной доски, можно будет не сомневаться в теплоизолирующих свойствах пола.
В отличие от применяемого ламината – дешевой альтернативы паркетной доски, натуральный паркет является более прочным, а значит долговечным.
Оба эти материала способны внести существенные изменения в интерьер пространства.
При этом из ламината можно соорудить полы в помещениях независимо от их назначения, а вот из паркетной доски – только для жилых комнат.
Объединяет эти два материала многослойная структура, получаемая при производстве, а вот какая разница между ними — можно узнать прямо сейчас.
Сравнение ламината и паркетного покрытия
Структура ламината представляет собой четырех- или пятислойное синтетическое изделие.
Если разбирать конструкцию ламината подробно и доходчиво, то можно сказать, что это своеобразные фотообои, наклеенные на плиту ДВП и покрытые прозрачным смоляным веществом.7
В свою очередь, паркетное изделие, несмотря на то, что сильно напоминает настоящий цельный паркет, также обладает многослойной структурой.
При производстве оно собирается из трех слоев древесного шпона, первый внешний слой, как правило, изготавливается из ценной породы дерева (дуб, береза, ясен), а два нижние – из более дешевого сырья, например, сосны или елки.
Если сравнивать внешний вид ламината и паркетного покрытия, то здесь у каждого материала своя индивидуальная особенность.
Вид доски аналогичен текстуре дерева, при этом отыскать две с идентичным узором паркетины невозможно.
Это все равно, если бы пришлось искать два дерева с одинаковой формой.6
Вид ламината может быть самым разным. При производстве изделие наделяют свойством имитировать любой материал, существующий в природе – камень, мрамор или дерево.
При этом сегменты ламината под дерево для пола, в отличие от паркетного материала, имеют идентичные рисунки.
Как подобрать толщину напольного покрытия
Все чаще натуральный паркет заменяют паркетной доской. На это есть несколько причин и главная из них для многих не стоимость, а скорее всего, простота и скорость укладки.
Что касается эстетичных характеристик упомянутых материалов, то они внешне настолько похожи, что если бы не размеры, трудно было бы сказать, какое именно изделие было выбрано для пола.
А теперь пришло время рассмотреть более детально существующие размеры паркетного напольного материала.
Здесь же вы узнаете о том, с какими параметрами нужно выбирать паркетные полы для того или иного помещения.
Паркетная доска с толщиной 7 мм – имеет самый минимальный параметр, по этой причине ее поверхность не может быть отреставрирована.
Восстановлению подлежит только лаковый слой – самое верхнее покрытие. Чаще всего изделие с указанной толщиной монтируют в холлах, детских комнатах и коридорах, с минимальным механическим воздействием.
Паркетное покрытие, толщина 10 мм – изделие с параметром 10, рекомендуется монтировать только на качественно выровненную основу. В процессе циклевки нельзя счищать более 2 мм слоя доски.
Паркетная доска, толщина 12 мм – это покрытие для пола подобно 10 мм. Кроме того, 12 мм изделие можно монтировать на «теплый пол», изготовленный с использованием инфракрасных элементов.
Доска с толщиной 15 мм – самое распространенное покрытие. Монтаж 15-ти миллиметровых изделий выполняют на клей или с использованием «замков».
При обновлении поверхности доски с параметром 15 мм, можно снимать рабочий слой до 5 мм. Материал с параметром 15 миллиметров – наиболее подходящий вариант для пола в бытовых условиях.
Доска 20 мм – относится к особо прочной категории напольного покрытия. Чаще всего 20-ти миллиметровое изделие применяют для полов в офисах и других помещениях гражданского назначения.
Паркетное покрытие 22 мм – такое же, как и 20 мм материал, изделие с толщиной 22 миллиметра используют для монтирования пола в общественных местах.
Чаще всего покрытие с указанной толщиной укладывают палубным методом, так как обустраивать из него непростые узоры долго и недешево.
Как правило, в инструкциях паркета для пола с параметрами 10, 12, 15, 20 или 22 мм отмечено, где укладывать и какую технологию применять при монтаже определенного типа доски.
Здесь же стоит отметить: при рабочей толщине доски, составляющей не менее 6 мм, ее верхний слой можно подвергать шлифованию 10-12 раз.
Данный факт соответствует гост стандартам, поэтому паркетные изделия с толщиной 20 и 22, в отличие от 10, 12 и 15 мм, могут прослужить около 100 лет.
Виды подложки под паркетный материал
Подложку, монтируемую под финишное покрытие, можно назвать многофункциональной.
Ее назначение заключается:
  • в выравнивании поверхности;
  • в обеспечении теплоизоляции пола;
  • в понижении шума, возникающего в процессе механического воздействия на напольное покрытие.
Толщина подложки под паркетную доску является важным критерием при выборе, так как еще и от этого параметра материала зависит срок эксплуатации покрытия.
Как правило, стандартная толщина подложки составляет 2 мм. Если рассматривать в качестве подложки пробковый и вспененный материал, то их применение здесь окажется неуместным.
Причина кроется в мягкой структуре, которая со временем вызывает износ замковых соединений и появление скрипа.
Толщина пробковой подложки 4-8 мм, которую можно отыскать на полках магазина, не применяется под паркетную доску и имеет другое конкретное назначение.
Битумно-пробковая подложка – отличается удобством укладки, считается влагоустойчивым материалом, эластична и обладает свойством удерживать тепло.
Туплекс – относится к синтетической категории материалов. Структура изделия многослойна, за счет чего подложка наделена высокими показателями прочности, гибкости и гидроизоляции.
Подходит под любую толщину изделия, будь то 7, 12 или 20 мм.
Отдельного внимания в этом списке заслуживает фанера.
Использование фанеры, в качестве подложки под паркетную доску 7, 10, 20, 12 и 15 мм уместно при необходимости выровнять незначительные перепады высот на несущей бетонной основе.
Особенности монтажа подложки из фанеры
Применение фанеры под паркетное покрытие дает возможность не только нейтрализовать неровности основы, но и возможность качественно зафиксировать основное покрытие пола.
Дополнительным преимуществом использования фанеры является шумоизоляция и обеспечение прочности, а значит долговечности эксплуатируемого пола.
Существующие виды фанеры, которые обычно используют под паркетное покрытие:
  • не влагоустойчивая;
  • нешлифованная;
  • березовая.
Влагостойкую фанеру не рекомендуется использовать как подложку в жилом помещении, так как в ее структуре содержатся химические компоненты, небезопасные для здоровья людей.
Кроме того, отличия фанеры заключаются в толщине и ширине изделий, при этом самое тонкое из них 4 мм, а толстое – 21 мм.
Для подложки выбирают толщину фанеры, которая не превышает ¾ толщины паркетной доски.
Перед укладкой листов фанеры на бетонное основание, их распиливают на четыре равных сегмента, что при монтаже позволит исключить возникновение углублений и пустот.
Фанеру приклеивают к бетонному основанию двухкомпонентным клеевым составом, который имеет свойство быстро высыхать и прочно удерживать материал без использования дополнительных крепежных элементов.
После того как фанерная подложка смонтирована, ее поверхность необходимо обработать шлифовальной машиной, которая позволит устранить погрешности и выровнять поверхность.
И только после этого приступают к монтированию финишного слоя.
