Различных моделей тепловентиляторов – великое множество, но их можно разделить на несколько групп по типу исполнения прибора.
–Компактные настольные тепловентиляторы, как уже говорилось, могут быть в вертикальном или горизонтальном исполнении.
–Вертикальные обычно имеют осевой вентилятор, создающий широкий направленный поток воздуха. Как правило, такие модели относятся к разряду самых недорогих. Недостаток у них — малая устойчивость при случайном внешнем сталкивающем воздействии, но зато они занимают мало места на полу или на рабочем столе.
–Горизонтально размещенные тепловые вентиляторы опрокидывания практически не боятся – можно не опасаться, что его перевернет пол расшалившийся ребенок или домашний питомец.
Поток теплого воздуха у них значительно уже из-за особенностей конструкции выходного окна, но зато есть возможность в определенных пределах регулировать направление, перемещая специальные жалюзи. Как уже упоминалось, такие приборы с радиальным вентилятором несколько тише в работе.
Есть и исключения – модели, позволяющие менять рабочее положение с горизонтального на вертикальное. Но все равно в этом случае используется схема с радиальным вентилятором.
Как правило, тепловентиляторы «настольного» класса не отличаются большой мощностью — обычно она ограничивается 1,5 — 2 кВт.
–Напольные вентиляторы могут иметь также несколько типовых компоновок.
–Обычные напольные тепловентиляторы повышенной мощности обычно имеют кубическую форму корпуса, снабжаются ручкой для переноски и ножками или полозьями для надежной установки на полу.
Они способны быстро и эффективно прогреть помещение, хороши для хозяйственных целей. Но вот для постоянного обогрева жилых комнат их обычно не применяют, так как их внешний вид вряд ли способен украсить интерьер.
Выпускаются такие тепловентиляторы (тепловые пушки) и в горизонтально расположенном цилиндрическом корпусе, который также не впишется в обычный стиль жилого помещения. Их удел, и по производительности, и по внешнему исполнению – все же хозяйственные нужды.
–В том случае, если тепловентилятор предполагается разместить на полу в жилых помещениях на постоянной основе, лучше приобрести модель колонного типа. Такой прибор не «съедает» много места, и вместе с тем обладает высокими эксплуатационными характеристиками за счет большой площади теплообмена и широкому создаваемому потоку теплого воздуха.
Таким тепловентиляторам разработчики и дизайнеры придают весьма оригинальный вид, который легко впишется в задуманный хозяевами интерьер.
–Существуют бытовые тепловые вентиляторы настенного размещения. Внешне они очень схожи с внутренним блоком кондиционера сплит-системы.
Такие приборы чрезвычайно удобны, так как не занимают места, недоступны детям. Они оснащаются пультами дистанционного управления, позволяющими проводить необходимые регулировки, вплоть до изменения направления воздушного потока за счет подвижных жалюзи.
Мощности таких приборов, как правило, хватает даже для использования их в качестве основного источника отопления в помещении. Вопрос лишь в рентабельности такого подхода – по соображениям высокой стоимости электроэнергии.
–В бытовой практике практически не применяются, но все же заслуживают упоминания и потолочные тепловые вентиляторы. Один из примеров таких приборов был показан в этой статье выше.
Выбор любой модели по ее внешнему исполнению, безусловно, основывается на субъективных предпочтениях будущих владельцев. А вот дополнительная функциональность прибора – это особый вопрос, требующий дополнительного рассмотрения.
Функциональная оснащенность теплового вентилятора и система обеспечения безопасности
–Даже самые простейшие недорогие современные тепловентиляторы, как правило, имеют несколько режимов работы. В первую очередь, это обогревательная функция, обычно с двухступенчатой установкой уровня нагрева теплообменного элемента. И второе, работа прибора в режиме обычного вентилятора, то есть с отключенным нагревательным блоком – бывает очень полезна в период летней жары.
Таким образом, у большинства компактных бытовых моделей на переключателе режимов (поз. 1) имеется четыре положения: «выключено», обычная вентиляция и две ступени нагрева спирали (ТЭНа и т.п.)
–Редко сейчас встретишь аппарат и без простейшего термостата (поз. 2). Конечно, в недорогих моделях о высокой точности работы этого устройства не идет, и шкала не имеет градации по градусам. Тем не менее, использование такого регулятора способно принести немалую экономию при эксплуатации тепловентилятора. Поступают обычно так – включают прибор на полную мощность до тех пор, пока, по мнению хозяев, в комнате не установится требуемая температура. После этого регулятор плавно вращают назад, в сторону уменьшения. В определенный момент вентилятор отключится – значит, этот порог срабатывания соответствует созданной в помещении температуре. В дальнейшем включение и выключение прибора должно происходить автоматическом режиме.
–Конечно, можно приобрести и дорогую модель колонного или настенного типа, в которой установлена современная электронная система управления. Такие приборы часто оснащены сенсорной панелью, светодиодным или ЖК-дисплеем, по которому можно точно контролировать температуру воздуха и выставлять ее требуемое значение. Обычно подобные модели комплектуются пультами дистанционного управления.
–В напольных тепловентиляторах может быть реализована еще одна функция – поворот корпуса прибора относительно его установочной платформы-базы. Установка нужного положения может проводиться дистанционно – для этого предусмотрен отдельный электропривод. Имеется возможность установки режима периодической смены направления воздушного потока – так помещение прогреется значительно быстрее.
–Удобной функцией является опция «antifreeze». В это режиме тепловентилятор будет поддерживать в помещении минимальную температуру, например в 5 – 10 градусов, чтобы не допустить замерзания воды в трубах водопровода и отопления, но сам при этом будет расходовать минимум энергии. Полезная функция, когда хозяевам нужно отлучиться из дома на несколько дней.
–Существуют модели со встроенным увлажнителем воздуха – в них предусмотрена емкость для заливки воды.
Обычно эти два «контура» работают независимо друг от друга – могут «выступать тандемом» или каждый в отдельности. По сути – это два прибора в одном корпусе. Неплохое решение для того чтобы обеспечить максимально комфортный микроклимат в помещении. –Очень хорошо, если тепловой вентилятор оснащен фильтром для очистки пропускаемого через себя воздуха.
Очень важным критерием выбора будет оснащенность прибора системами защиты. Сочетание опасного напряжения и высоких температур для жилого помещения требует особых мер предосторожности.
–Прежде всего, прибор должен иметь термореле, которое обязано выключить питание в случае перегрева. Но даже наличие такого уровня защиты вовсе не снимает с хозяев обязанности постоянно следить за тем, чтобы тепловентилятор никогда не накрывался, намеренно или случайно, тканью или бумагой. Защита сработает, но может быть уже поздно – вероятность возгорания легковоспламеняющихся материалов очень высока. Особенно это актуально для нагревателей с открытой спиралью. И вообще – минимальное расстояние от тепловентилятора до любого другого предмета должно быть не менее 500 мм.
–Второй важный элемент, особенно для приборов вертикального размещения – датчик положения. Он должен выключить тепловентилятор в случае опрокидывания, падения., чтобы не допустить попадание горячего воздуха, например, на покрытие пола, предметы мебели и т.п.
–Для тепловентиляторов в металлических корпусах актуален вопрос защиты от пробоя фазы на корпус. Для них следует использовать только розетки с контуром заземления.
Прибор какой мощности приобрести?
Один из важнейших критериев выбора – мощность тепловентилятора, то есть его способность выработать и передать нужное количество тепловой энергии для обогрева помещения. Как подойти к этому вопросу?
Прежде всего, необходимо четко представлять себе, в каких целях приобретается нагреватель.
Если его планируется использовать исключительно в качестве подмоги основной системе отопления, для создания в жилом помещении зон повышенного комфорта в зимний морозный период, для обеспечения «теплого ветерка по ногам» или для дополнительного обогрева офисного рабочего места, то не стоит и особо задумываться. Вполне можно приобрести компактный тепловентилятор небольшой мощности, порядка 1 ÷ 1,5 кВт – этого ресурса вполне должно хватить на упомянутые цели.
Другое дело, если перебои с центральным отоплением не являются редкостью, или когда сразу планируется покупать аппарат, который может стать резервной или даже основной альтернативой системы обогрева жилья. Здесь придётся исходить из размеров и особенностей помещения, в котором планируется использование тепловентилятора.
Принято считать, что для качественно обогрева 10 м² жилой площади требуется 1 кВт тепловой энергии. С этим можно согласиться, но только с массой оговорок. Так, это соотношение будет справедливо для типовой комнаты с одним окном, с достаточным уровнем термоизоляции стен, со стандартной высотой потолков, наверное, только для умеренно холодных зимних температур. Одним словом, многие важные критерии просто не учитываются.
Но в реальных условиях, в особенности – в сфере частного домостроения, вариантов может быть великое множество. Согласитесь – одно дело обогреть комнату с одним окошком, сверху и снизу которой расположены отапливаемые помещения, и совсем другое – обеспечить нормальную температуру в помещении частного дома с холодным чердаком и с большой площадью остекления. Или, например, климатические условия Белгородской области никак нельзя сравнить с зимними температурами Пермского края.
Всесторонние расчеты требуемой тепловой мощности базируются на сложных формулах, многочисленных табличных значениях и поправочных коэффициентах, и провести самостоятельно такое вычисление неспециалисту – невозможно. Однако, предлагаем вам воспользоваться приведенным ниже калькулятором. Он, безусловно, не претендует на «научность», но все же позволяет более точно переделить необходимое значение, с вполне допустимой погрешностью, но зато уже с учетом многих влияющих на результат факторов.
Популярные бренды и краткий обзор нескольких моделей тепловентиляторов
Следующий вопрос – как подойти к выбору конкретного бренда.
Признанным лидеров в производстве обогревательных приборов такого класса считается скандинавская компания «Timberk». Ее продукция всегда отличается высоким качеством, долговечностью, оснащенностью самыми передовыми разработками в области управления и обеспечения безопасности эксплуатации.
Хороших отзывов заслуживают обогреватели европейских компаний «General Climate», «Electrolux» и «Delonghi», тем более, что их отличает вполне умеренная цена при высокой функциональности.
Стараются идти «в ногу со временем» конструкторы компании «Vitek». Несмотря на определенную критику в адрес изделий, в частности – за «бедноватый» дизайн, продукция фирмы всегда входит в топ среди российских потребителей.
Вполне заслуживают доверия тепловентиляторы брендов «Ballu», «Polaris», «Scarlett». И не надо слишком пугаться того, что на них стоит маркировка «MadeinChina». Компании намеренно размещают свои производственные мощности в Китае из-за доступности недорогой рабочей силы. Но все равно осуществляется фирменный контроль качества – производителям важно «не ударить в грязь лицом». И гарантия на изделия соблюдается в полной мере.
Но вот к совершенно неизвестным названиям, а в особенности к тем, которые сделаны в определённом созвучии с известными марками, следует относиться с величайшей осторожностью. Это, конечно, тоже «Китай», но совершенно другого уровня качества (точнее – его отсутствия), и дать хоть какую-то гарантию того, что тепловентилятор послужит долго и не станет причиной какого-нибудь чрезвычайного происшествия, не сможет никто. Так что – все на страх и риск самого покупателя.
«Timberk TFH-S20SMD» тб1 Одна из самых популярных моделей настольного типа вертикального исполнения. При габаритах 256×212×118 мм и массе всего 1 кг мощность достигает 2 кВт. Спиральный нагреватель, два уровня мощности, обдув без нагрева. Термостат и функция «антифриз» – автоматическое включение при падении температуры в помещение ниже +5÷7°С. Защита от перегрева.
«Scarlett SC-FH53001» тб2 Оригинальная настольная модель, допускающая и вертикальную, и горизонтальную установку. Габариты – 240×245×115 мм, масса 1,14 кг. Мощность – 2 кВт, двухступенчатая регулировка. Термостат, защита от перегрева. Керамический нагревательный элемент.
«Polaris PCDH 2116» тб3 Напольная модель с функцией вращения корпуса относительно базы. Термостат с оригинальной цветовой индикацией уровня нагрева воздуха в помещении. Одна рукоятка управления. Два режима мощности – 800 и 1600 Вт. Керамический нагревательный элемент. Защита от перегрева и опрокидывания.
«Electrolux EFH/C-5115» тб4 Компактный тепловентилятор настольного типа вертикальной установки. Качественная сборка, тихая работа вентилятора. Размеры 248x190x170 мм, масса – 1,4 кг. Мощность 1500 Вт, два уровня. Термостат, защита от перегрева. Несколько вариантов расцветки корпуса – от белого до черного.
«Scarlett SC-1053» тб5 Напольный тепловентилятор колонного типа. Вращающийся на базе корпус. Габариты – 450x165x130 мм, масса 2,5 кг. Возможность установки требуемой температуры, термостат. Мощность – 2000 Вт. Защита от перегрева и от опрокидывания. Керамический нагревательный элемент.
Ч «Timberk TFH W250.ZM» тб7 Тепловентилятор настенного размещения. Электронное управление с точными настройками температур и встроенным таймером. Пульт дистанционного управления. Габариты 194х512х125 мм, масса – 5 кг. Тангенциальный малошумный вентилятор. Керамический нагревательный элемент. Мощность – 2500 Вт с возможностью регулировки. Термостат. Встроенный ионизатор воздуха. Все необходимые уровни защиты.
ч «FOXWELD EH-2R» тб8 Обогреватель с осевым вентилятором повышенной производительности (до 230 м³/час). Позволяет в короткие сроки достичь требуемого уровня нагрева в жилых, рабочих или производственных помещениях. Оптимальное решение для зимник поездок на дачу, для гаража или домашней мастерской – благодаря компактности и относительно небольшой массе – всего 3.6 кг. Мощность – 2000 Вт с возможностью ступенчатой регулировки. Термостат. Регулировка интенсивности воздушного потока. Тип нагревателя – ТЭНы. Защита от перегрева.
