Бум загородного строительства привел к тому, что мало остается мест пригодных для полноценного проживания. Но районные власти раздают участки всем желающим даже на территориях с высоким уровнем грунтовых вод (техническая аббревиатура – УГВ). То есть в сезон дождей или таяния снега участки покрываются лужами, которые долго не высыхают. На таких участках плохо растут зеленные насаждения, да и строительство проводить непросто. Выход один – заложить дренажную систему, которая состоит из разных элементов. В этой статье будем рассказывать о колодце дренажном смотровом. То есть: что он собой представляет, из каких материалов изготавливают, типоразмеры, конструктивные особенности, а также способ монтажа.
Виды смотровых дренажных колодцев
Начнем с того, что смотровой колодец, используемый в дренажной системе водоотвода, выполняет всего лишь две функции:
- Через него контролируют качественное состояние дренажа.
- Проводят прочистку системы.
Что касается формы, то колодцы на рынке представлены приспособлениями круглого и прямоугольного сечения. Их можно устанавливать в дренаж напорного и безнапорного исполнения. Но есть некоторые тонкости установки в каждом отдельном случае.
Отличаются две системы друг от друга тем, что безнапорная – это самотечная система, в которой вода перемещается под действием силы гравитации. Напорная – это система, в составе которой присутствует насосное оборудование. Именно оно и перекачивает грунтовые воды. В загородном строительстве чаще всего используется первая.
По сути, это несколько прямолинейных трубных участка, соединенных в одну общую систему. Последняя может быть очень сложной, поэтому без смотровых колодцев в ней не обойтись. Поэтому их устанавливают обязательно в следующих случаях:
- на прямых участках;
- в точке соединения контуров или их разветвления;
- в месте изменения диаметра трубной разводки;
- в точке, где начинается изменение наклона уложенных дренажных труб;
- на участке, где производится изменение направления движения грунтовых вод.
Место изменение направления движения отводимой грунтовой воды
Необходимо отметить, что на прямых участках смотровые колодцы устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга с учетом диаметра используемых труб. Здесь зависимость вот такая:
Диаметр дренажных труб, мм | Расстояние между смотровыми колодцами, м |
до 150 | 35 |
200-450 | 50 |
500-600 | 75 |
700-900 | 100 |
1000-1400 | 150 |
1500-2000 | 200 |
более 2000 | 250-300 |
Необходимо отметить, что все эти показатели зафиксированы в СНиПе 2.0403-85 под названием: «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Что касается размеров самих смотровых колодцев, то на рынке они представлены стандартным типоразмером. И подбирают их диаметр под диаметр труб дренажной системы. Зависимость показана в нижней таблице.
Диаметр дренажной трубы, мм | Диаметр смотрового колодца, мм |
100 | 600 |
125 | 700 |
150 | 800-1000 |
200 | 1200 |
Если смотровой колодец устанавливается в месте поворота системы, то его диаметр надо увеличить, потому что движение воды в нем будет замедляться. То есть произойдет скапливание жидкости, которая заполнит скважину. При этом именно в таких местах происходит быстрое заиливание.
Необходимо также при подборе учитывать глубину заложения колодцев. Все дело в том, что проводить очистные и ремонтные работы через них не так просто. И если глубина большая, то потребуется работнику спускаться в колодец для проведения ремонтных работ. Поэтому если глубина заложения, а это значит, длина колодца, не превышает 1,2 м, то можно использовать приспособления диаметром до 700 мм. Если глубина свыше 2 м, то минимум 1500 мм.
Необходимо добавить, что устройства с небольшим показателем заглубления называются инспекционными. Глубокие называются обслуживаемые. Отметим, что колодцы диаметром более 700 мм комплектуются лестницами или скобами для комфортного спуска внутрь.
Типы смотровых колодцев для дренажной системы
Существует всего три типа:
- линейные;
- поворотные;
- узловые.
Последние – это устройства, в которые подсоединяется несколько дренажных контуров. Их устанавливают таким образом, чтобы второстепенные контуры к главному подходили под острым углом.
Материалы изготовления
Сегодня производители предлагают смотровые и накопительные дренажные колодцы из трех материалов: бетон, пластик и композит. Бетонные изделия (армированные) обладают достаточно серьезными прочностными характеристиками:
- хорошо сопротивляются силе выталкивающей воды;
- они легко выдерживают серьезные нагрузки;
- невысокая цена.
Недостаток один – большой удельный вес. Нередко для их установки пользуются услугами подъемных механизмов. А значит, придется организовывать подъездной путь, если используется, к примеру, подъемный кран. Некоторые производители производят колодцы без сквозных отверстий для труб. Поэтому их приходится на месте сверлить, что не так просто. И еще один небольшой минус – бетон не является материалом на все сто процентов водонепроницаемый.
В этом плане полимерные колодцы и изготовленные из композитных материалов лучше. Они легче, стоят в разы меньше, у них стопроцентная водонепроницаемость. Но типоразмер устройств небольшой – не превышает 400 мм. Но, как показывает практика, этого достаточно при сооружении дренажной системы на загородном участке.
Надо дополнить, что пластиковые изделия постепенно вытесняют все остальные. Причин тому несколько:
- небольшой удельный вес;
- стопроцентная герметичность;
- большое разнообразие фасонных частей;
- быстрота и простота монтажа.
Но необходимо учитывать и тот момент, что несущая способность пластиковых устройств не самая высокая. Во всяком случае, они по этой характеристике проигрывают и бетонным, и композитным изделиям. Поэтому когда ставится задача – провести монтаж смотровых колодцев для дренажа из водостоков, которые устанавливаются около проезжей части, то стоит обратить внимание на толщину их стенки. Чем она больше, тем лучше.
Технология монтажа смотрового колодца
В принципе, смотровые колодцы устанавливаются в процессе сборки всей дренажной системы. А для этого надо выкопать траншеи, в которые будут уложены дренажные трубы, определиться с местами установки колодцев: смотровых и накопительных.
После чего начинают монтаж труб. Обычно начинают от фундамента дома, двигаясь к накопительному колодцу, который устанавливают в самом низком месте загородного участка. Трубы доводят до мест установки смотровых устройств, где последние и монтируют. Понятно, что в таких местах делают расширения для удобного проведения требуемых работ.
Стараются монтаж дренажной системы проводить в период нижнего расположения уровня грунтовых вод. Но даже в этот период в траншеях и котлованах может появиться вода. Тем более, котлован под смотровой колодец обычно выкапывают ниже траншей под трубы на глубину 30-40 см.
Дно котлована засыпают песком толщиною 10 см, который утрамбовывают. И уже после этого устанавливают сам колодец. Его соединяют с дренажными трубами, стык соединения обязательно герметизируют.
С бетонными изделиями больше сложностей. Во-первых, под них надо создать прочное основание. Поэтому дно котлована выравнивают слоем песка, который утрамбовывают. Далее собирают армирующий каркас из стальной арматуры в виде решетки. Его укладывают на кирпичи или камни, которые предварительно устанавливают на песчаное дно. После чего заливают бетонный раствор. Сегодня многие производители ЖБИ предлагают готовые днища. Их просто опускают на дно выкопанного котлована, которое предварительно выравнивают. Здесь задача мастеров – провести хорошую герметизацию стыка днища и устанавливаемого колодца.
Бетонные колодцы должны быть закрыты герметично, поэтому на них устанавливают крышки из того же бетонного раствора, в которых есть входной люк. В этом плане пластиковые изделия лучше и проще в использовании. Обычно это труба, в состав которой входят две крыши: нижняя и верхняя. Первая представляет собой емкость, на которую надевается трубная часть. Она своей плоскостью упирается в дно котлована. Вторая крышка закрывает колодец сверху. Сегодня производители предлагают пластиковые устройства с уже присоединенной нижней крышкой. То есть колодец – это цельная конструкция, с одной верхней крышкой в качестве отдельного элемента.
И еще один момент. Пластик – материал, который не гниет, не ржавеет, не взаимодействует со многими химически активными веществами. Бетон такими характеристиками похвастаться не может. Поэтому если вами был выбран бетонный колодец, то его мастера должны обязательно гидроизолировать, лучше с двух сторон. Обычно сегодня для этого используют битумную мастику, которую наносят в два слоя.
Итак, смотровой дренажный колодец установлен и подсоединен к трубам. Остается провести его засыпку. Если было установлено бетонное сооружение, то проблем нет никаких. Котлован просто засыпают грунтом. Если использовалось пластиковое устройство, то рекомендуется засыпку сделать песком, можно вперемежку с грунтом. Обычно проводят послойную трамбовку с учетом толщины слоя в пределах 20 см.
Очень важно правильно по высоте выставить люк горловину.
- Если это проезжая часть, то люк монтируют вровень с ней.
- Если это газон или участок с зеленными насаждениями, то люк устанавливают на 5-7 см выше травы.
- Если дренаж сооружается еще в не застроенной зоне, то люк колодцев должен быть выше грунта, как минимум, на 20 см.
Заключение по теме
Вообще, к смотровым колодцам отношение особое. Их редко используют, потому что дренажная самотечная система редко загрязняется. Но по СНиПу они должны быть установлены обязательно. При правильно проведенном проектировании и грамотно проведенных монтажных работах, дренаж чистят один раз в пять лет. А сам срок эксплуатации дренажа измеряется не одним десятком лет.
