В межсезонье, когда отопление еще не включено, или тепла от радиаторов недостаточно для комфортного существования, возникает необходимость в альтернативном способе обогрева. Одним из практичных вариантов станет калорифер – это бытовой воздушно-отопительный прибор, или, по-другому, тепловентилятор. Устройства, предлагаемые на рынке, достаточно разнообразны, и выбрать нужное не так-то просто. Разбираемся, какие приборы подходят для бытового использования, какими преимуществами они обладают, по каким критериям можно выбрать подходящий вариант.
Типы калориферов и сфера их использования
Если сравнивать тепловентиляторы по источнику энергии, которая расходуется для нагрева радиатора, то можно выделить следующие типы устройств:
- Водяные. Теплоноситель – горячая вода. Так как устройство встраивается в отопительную систему, то его можно рассматривать, как водяной радиатор, дополненный вентилятором. Прибору нужно электричество, но оно тратится только на работу вентилятора (на подогрев воды не расходуется).
- Электрические. Значительная часть бытовых электрогенераторов работает от электросети; воздух нагревается, принудительно проходя через открытый нагревательный элемент (например, спираль в популярных «дуйках»).
- Газовые или на дизтопливе. В быту не встречаются, могут работать автономно (первые – от газового баллона), что является их главной особенностью. Такие калориферы подходят для использования в полевых условиях, сфера применения ограничена.
- На отработке. Тепловентилятор на отработанном машинном масле подходит для обогрева ж/д депо, автостанции или СТО, где такого специфического топлива в избытке.
По сфере использования калориферы можно разделить на две группы:
- Бытовые. Устройства отличаются компактными размерами и сравнительно небольшой мощностью. Их используют для обогрева небольших помещений: жилых комнат, душевых кабин, садовых туалетов.
- Промышленные. Их отличает высокая мощность и специфическое использование: обогрев открытых производственных площадок, ангаров, складов, просторных помещений. Многие модели используются в технологических процессах: поддерживают температуру сушки древесины, штукатурки, лакокрасочного покрытия.
Конструкция и принцип работы бытовых моделей
Интересно то, что бытовые калориферы – это довольно разнообразные по габаритам, но схожие по конструкции устройства. Любой тепловентилятор заключен в корпус, большую часть которого занимает теплообменник (он же калорифер). На задней поверхности располагается вентилятор, который и направляет воздух внутрь прибора. Далее подогретая воздушная масса поступает в помещение.
Бытовые модели не предназначены для бесперебойной работы; подогрев воздуха в комнате осуществляется циклами, после нагрева наступает пауза, когда калорифер охлаждается. Также важно понимать, что лучше всего они справляются с локальным обогревом (например, в холодной мастерской нагретый воздух можно направить на ноги работающего человека).
Применяемые в быту водяные и электрические агрегаты различаются по следующим позициям:
- В электрических приборах встроены специальные нагревательные элементы, и поэтому тепло они производят самостоятельно. Существует несколько типов нагревательных элементов, но их функции аналогичны.
- Модели с водяным теплообменником интегрируют в отопительную систему (обычно их вешают на стене). Тепло для нагрева воздуха извлекается из горячей воды, которая поступает в калорифер по трубе от котла; он расположен на удалении от тепловентилятора, и может быть газовым, твердотопливным или электрическим.
Плюсы и минусы воздушно-отопительных устройств
Использование тепловентилятора дает следующие преимущества:
- Вы можете быстро прогреть комнату до комфортной температуры, даже если у нее высокие (больше 3 м) потолки.
- Электрические модели компактны и имеют стильный внешний вид; для такой техники легко найти место в любом помещении.
- Большой модельный ряд, предлагаемый на рынке, позволяет подобрать калорифер с нужными характеристиками и доступным ценником.
- Бытовые приборы безопасны в использовании; им не грозит перегрев и оплавление корпуса с перспективой пожара.
Выбирая устройство, помните о минусах подобной техники:
- Вентилятор во время работы издает шум, и некоторым он мешает.
- Если помещение пыльное, частицы пыли и мелкого мусора будут попадать на нагревательные элементы и сгорать на них, что сопровождается запахом гари (справедливо для электроприборов).
- Когда тепловентилятор работает долгое время, он пересушивает воздух.
Характеристики и полезные функции
Наиболее важны две характеристики электрических тепловентиляторов:
- Тип нагревательного элемента. Материал для изготовления ТЭНа может быть разным: металлы и сплавы, керамические пластины, трубчатые нагреватели. Керамика считается наиболее экологичной, тогда как металлическая спираль – лучшая по эффективности.
- Мощность. Параметр находится в диапазоне 1000-2000 Ватт, и редко превышает 2,5 кВт, что зависит от возможностей стандартных бытовых электросетей. Такая мощность позволяет прогреть комнату в 10-20 квадратов. У большинства моделей регулировка мощности ступенчатая, что обеспечивает более экономную работу.
Тип управления может быть механическим, сенсорным или электронным. Многие тепловентиляторы оснащаются дополнительным функционалом, например:
- Возможность фильтрации и ионизации воздуха.
- Опция регулировки температуры (имеется термостат).
- Таймер и опция отсроченного запуска.
- Возможность поворотного движения и контроля положения (упавший прибор сразу отключается).
- Защита от влаги. Класс защиты некоторых устройств позволяет использовать их в ванной.
Выбор для применения в быту
Поскольку электрокалорифер – это наиболее удобный в быту прибор, его чаще всего и выбирают для жилой сферы. По способу установки они делятся на два типа:
- Стационарные. Тепловентиляторы могут фиксироваться на стене или потолке, располагаться на полу или быть комбинированными (например, напольный и настенный).
- Мобильные. Удобны тем, что их можно установить в любой точке помещения (а иногда и подвесить на крючке). В группу входят и настольные тепловентиляторы.
Модель для дома необходимо выбирать, основываясь на техническом расчете, с учетом особенностей помещения, отопительной системы и предполагаемого (необходимого) режима работы.
Существующие нормы обогрева учитывают высоту потолка комнаты. Если она стандартная (2,7 м), то на каждые 10 квадратов площади должна приходится тепловая мощность в 1 кВт. Если выбирать калорифер, руководствуясь данными нормами, то можно обеспечить быстрый прогрев комнаты.
Следует помнить, что тепловентиляторы с трубчатым нагревателем отличаются более высокой производительностью, и, при мощности 2 кВт вполне могут задействоваться для технических или строительных целей (в качестве тепловой пушки).
Видео описание
О выборе калорифера по его параметрам в следующем видео:
Бытовые калориферы – удобные приборы, способные эффективно обогреть жилое помещение с высоким потолком, прогреть рабочую зону. Для дома, коттеджа или дачи подходят электрические и водяные тепловентиляторы, но первые, в силу удобства эксплуатации, используются чаще. При выборе воздушно-отопительного агрегата важно понимать, какая мощность требуется, ведь она подбирается индивидуально, для конкретного помещения.
