Не грунтовать основу под штукатурку
Несоблюдение требований к грунтовке может привести к отслаиванию штукатурки из-за ее плохой адгезии или слишком быстрого удаления воды для затворения, необходимой для ее затвердевания. Перед оштукатуриванием основание следует хорошенько подготовить в зависимости от его вида:
- на бетон наносится грунтовка, так называемая контакт с бетоном, обеспечивающий хорошее сцепление штукатурки; наносится кистью или методом распыления;
- на газобетон необходимо нанести грунтовку, чтобы снизить его водопоглощение;
- бордюры из различных материалов, например, переход от бетона к керамике (границы между бетоном и кирпичом) армируются специальной сеткой (шириной 10 см с каждой стороны края);
- бетонные перекрытия требуют удаления с поверхности остатков опалубочного масла.
Слишком высокая влажность основания
Штукатурку можно наносить только на достаточно сухие стены и потолок. Слишком влажная основа предотвратит прилипание штукатурки к стене во время нанесения, и она сразу же отвалится, или ее адгезия после высыхания будет неудовлетворительной.
Модификация готовых штукатурных растворов.
Растворы заводского изготовления следует смешивать с водой в соответствии с рекомендациями производителя и ни при каких обстоятельствах не добавлять в них какие-либо ингредиенты, которые, по мнению некоторых подрядчиков, должны улучшать их свойства. В частности , цементосодержащие продукты нельзя смешивать с гипсовыми растворами , так как это приведет к разбуханию и опаданию штукатурки.
Большие различия в толщине штукатурки.
Значительные неровности стен необходимо выравнивать поэтапно, чтобы вначале заполнить более крупные углубления, а после застывания – даже поверхность штукатуркой такой же толщины. Это предотвратит образование усадочных напряжений и трещин, а также облегчит выравнивание и истирание поверхности.
Отсутствие антикоррозионного покрытия в случае гипсовых штукатурок.
Гипс вызывает коррозию стали , поэтому все металлические элементы, контактирующие с гипсовой штукатуркой, необходимо защищать защитным покрытием, например краской из баллончика. Если оставить незащищенными даже мелкие элементы, такие как гвозди для электропроводки , на поверхности стены в конечном итоге появятся коричневые пятна.
Неправильная штукатурка электрических проводов и труб
Штукатуркой покрывается электрическая установка, а также канавки, в которых прокладываются трубы отопления и водопровода. Если электрика провести несколькими параллельными проводами, они не должны примыкать друг к другу, так как штукатурка недостаточно прилегает к их изоляции и в этих местах может потрескаться и отвалиться.
Накройте жгут кабелей штукатурной сеткой (перекрытие стены 10-15 см) или разложите кабели на такое расстояние, чтобы между ними просочился штукатурный раствор . Также нужно обращать внимание на толщину штукатурки (особенно на выпуклости стены). Покрыть провода слоем не тоньше 0,5 см. Монтажные пазы, в которые проходят трубы, перед оштукатуриванием следует закрыть штукатурной сеткой и залить штукатуркой.
Недопустимо оштукатурить трубы без покрытия в виде изолирующего покрытия или гофрированной трубы, т.н. канал. Утепление труб холодной воды, особенно медных, имеет важное значение. Благодаря этому мы избежим образования мокрых полос на штукатурке, где они растекаются.
Без краевых профилей
В любые выпуклые изгибы плоскости стены (вокруг окон, дверей, в углах) следует вставлять краевые профили, подогнанные под вид штукатурки. Они позволяют получить ровные края и облегчают их обработку. Они также повышают устойчивость к повреждениям, которым особенно подвержены углы дверей и коридоры.
Неадекватные условия сушки
Чтобы твердеющие штукатурки высыхали равномерно, температура в помещении не должна опускаться ниже 5 ° C. Не следует использовать устройства для обдува, но следует обеспечить мягкую вентиляцию помещения. В период низких температур нельзя использовать газовые приборы для отопления без отвода выхлопных газов , поскольку водяной пар, который они содержат, будет препятствовать высыханию штукатурки (особенно гипсовой штукатурки).
Недостаточное освещение гладкой штукатурки.
Безупречная отделка гладкой штукатурки требует интенсивного освещения. Луч света должен падать параллельно стене. Также нужно учитывать, что незначительные неточности могут появиться только после покраски стены, поэтому стоит предварительно покрыть стены грунтовкой и только после устранения неровностей нанести финишный слой краски.
Неправильная стыковка досок
Настенные покрытия из гипсокартона жестко приклеиваются к основанию. Таким образом, все движения стен переносятся на доски, что способствует появлению трещин в местах их соприкосновения. Часто применяемая затирка стекловолоконной сеткой не всегда гарантирует устойчивость к трещинам. Более надежным решением является использование армированной перфорированной бумажной ленты, обеспечивающей прочность, аналогичную покрытию самой пластины. Доски также не должны упираться в пол. Поместите их на планки или клинья (толщиной 1 см) и снимите после затвердевания клея.
