Ключевая функция ливневки – устранять излишки воды с дорог. Ливневая канализация должна быть установлена во дворах частных и многоквартирных домов, на улицах городов, на территории промышленных объектов. Ливневка будет работать исправно и бесперебойно только при регулярном обслуживании. Застой воды чреват серьезными последствиями:
  • Вымывается фундамент зданий.
  • Разрушаются постройки.
  • Деформируется дорожное покрытие.
Дождевая вода попадает в очистительную систему. Там она очищается от механических примесей. Следующий этап обработки – сброс в грунт или в городскую систему очистных сооружений. Такой цикл обеспечивает нормальную экологическую обстановку. Поэту техобслуживание ливневых канализационных систем является обязательной процедурой.
Обслуживание ливневой канализации в Краснознаменске выполняют специализированные службы.
Как устроена ливневка
Дождевая канализация – это периферия, которая относится к основной канализационной системе. От ее качества будет зависеть состояние конкретного участка и расположенных на нем объектов. Ливневая канализация устроена таким образом, что вода стекает сначала в специальные поддоны. Далее стоки перемещаются по желобам линейного дренажа. В системе есть специальные элементы – песколовки. Это сетки, в которых накапливается мусор.
С лишней водой справляются дренажные трубы. Сотрудники специализированных служб через люки проверяют качество работы ливневки. Если дождевая канализация была установлена правильно,
  • Период эксплуатации тротуарной плитки будет увеличен.
  • Сохранится форма тропинок.
  • Можно предотвратить размытие дорог.
  • Фундамент строительных объектов не будет деформирован.
  • Можно избежать заболачиваемости почвы.
Техническое обслуживание канализации в Краснознаменске
Если соблюдать правила эксплуатации, ливневка прослужит достаточно долго. Когда система не получает тщательного обслуживания, вскоре начинаются проблемы. Стоки засоряются, вода не уходит, появляется неприятный запах. Регулярное обслуживание очистных сооружений ливневой канализации позволяет предотвращать серьезные проблемы.
За состоянием труб, колодцев и других элементов следят службы. Очистку ливневой канализации выполняют с применением специального оборудования. Мастера используют различные методы чистки:
  • Механический. Работы выполняются вручную. Сотрудники служб вручную собирают мусор с ливневки.
  • Гидродинамический. Под воздействием мощного водного потока вымывается грязь.
  • Термический. В трубопровод подается нагретая до определенной температуры вода.
  • Химический. Применяется редко, только в том случае, если другие методики оказались бессильными. Химические составы растворяют в воде. Затем жидкость подается в трубы, разъедая грязь.
Техобслуживание дождевой канализации требует профессионализма от исполнителей. Поэтому такие работы могут выполнять только сотрудники специализированных служб.
