В предыдущей статье мы кратко описали слои полов. Теперь сделаем развёрнутый обзор. Представленный рисунок это экспликация пола в упрощённом виде, экспликация – это порядок расположения слоёв с указанием материала и толщины, она разрабатывается для каждого добротного проекта и содержит необходимые технологические решения. В порядке возрастания здесь указаны все возможные слои: 1) подстилающий слой, 2) гидроизоляция, 3) теплоизоляция или звукоизоляция, 4) стяжка или сборное основание, 5) прослойка, 6) покрытие.
Подстилающий слой служит для равномерной передачи нагрузки на основание (перекрытие или грунт). Этот слой чаще встречается при устройстве полов по грунту и состоит из шлака, щебня, гравия, песка, бетона, асфальтобетона. Необходимые уклоны выполняют с помощью планировки грунта. Слабые, насыпные, просадочные и набухающие грунты удаляют или закрепляют, выбор способа зависит от стоимости и эффективности. Возможны несколько вариантов устройства подстилающих слоёв: вдавливание каменных материалов в основание с прокаткой катками, уплотнение грунта катком с последующей заливкой бетона, уплотнение грунта трамбовками с засыпкой и уплотнением песка и т.д. Толщина подстилающего слоя определяется проектом, уплотнение ведут тонкими слоями по 5-15 см, в зависимости от применяемого оборудования и материала.
Устройство фундаментной плиты, одновременно являющейся полами по грунту, справа разравнивание подстилающего слоя из песка, слева видна очерёдность слоёв: гидроизоляционная мембрана, теплоизоляция, железобетонная плита (одновременно является несущей конструкцией для стен и стяжкой)
Гидроизоляция препятствует доступу воды к другим конструкциям пола, она работает в обе стороны, ограничивая капиллярное поднятие жидкостей вверх и удерживает воду от движения вниз под действием силы тяжести. В качестве гидроизоляции применяют рулонные битумные материалы, синтетические плёнки, цемент-полимерные составы и многое другое. В статьях Технологии гидроизоляционных покрытий и Защита от воды. Основы есть общие рекомендации по выбору материалов и технологий работ со ссылками на другие записи по этой тематике. Водоизоляционные покрытия можно нанести только на прочные и выровненные основания, как правило, это бетон подстилающего слоя, стяжка или железобетонное перекрытие. Устройство изоляции ведут по всей площади помещения сплошным слоем с заведением материала на стены, то есть образуя корыто, способное удерживать небольшой слой воды.
Теплоизоляция полов пенополистирольными плитами насухо.
Теплоизоляция снижает теплопроводность пола, а значит сохраняет тепло в здании, уменьшает затраты на обогрев полов с помощью электричества или теплоносителя в трубах. Теплоизоляционные материалы могут быть в виде плит разной степени жёсткости, гибких рулонов, сыпучих материалов. Требования к утеплителям определяются теплотехническим расчётом, физико-механическими свойствами и взаимным расположением слоёв. Все эти материалы обладают разными звукоизоляционными свойствами, наилучшие показатели отмечаются у волокнистых плит и матов. Укладка утеплителя ведётся сплошным слоем, кроме случаев разделения полов жилками или рейками, заведение на стены производится в конструкциях полов с «плавающими» стяжками.
Звукоизоляция уменьшает передачу шума через перекрытие, такой слой не имеет значения при устройстве полов по грунту. Кроме теплоизоляционных материалов существуют другие способы избавиться от шума, для этого применяют битумные материалы, каучуковые полимеры (резину). Звукоизоляцию используют как в виде отдельного слоя, так и в виде местных прокладок, которые уменьшают вибрацию (низкочастотный шум).
Устройство стяжки отдельными участками с перепадом уровня.
Стяжка – жёсткий слой служащий основанием для покрытия. Их устраивают по любым предшествующим слоям, толщину, марку раствора и армирование назначают исходя из того, какой материал является для них основанием и какая нагрузка будет на покрытие. Стяжку делают из бетона (тяжёлого и лёгкого), асфальтобетона, цемент-песчаных, полимерных и других растворов, в том числе с разными добавками (рубленым волокном, гидрофобизаторами, пластификаторами и т.д.). Засыпки должны быть выровнены и уплотнены, плотные основания (бетон) грунтуют. Стяжку из жёстких смесей выполняют по маякам, из самовыравнивающихся только прокатывают валиками. Маяки для стяжек устанавливают на необходимую высоту с нужным уклоном или просто по плоскости с учётом толщины вышележащих слоёв. Готовая смесь подаётся на участок работ растворонасосом или вручную (вёдрами, тачками), при значительной площади выполняют разделение на квадраты, для уменьшения усадочных трещин. Смесь разравнивают по маякам, уплотняют вибраторами и оставляют для набора прочности.
Сборное основание из металлических стоек и лаг для пола с подпольем.
Сборное основание устраивают в конструкциях полов с подпольем или с теплоизоляционной засыпкой. В первом случае конструкция состоит из столбиков или стоек на которые устанавливают настилы из листовых материалов или балки (лаги), так что под полом образуется пространство, в котором можно прокладывать коммуникации или сделать теплошумоизоляцию. Кроме того, такой метод удобен для устройства полов по грунту или там, где требуется поднять полы на большую высоту. Сборное основание по засыпке делают из листовых материалов (гипсоволокнистых или цементноволокнистых плит), листы укладывают друг на друга, скрепляют между собой и они образуют сплошной настил. Ещё одно преимущество сборных оснований в ускорении процессов сборки полов.Грунтовка стяжки. По выступам теплоизоляции синего цвета вдоль стены данную конструкцию можно отнести к “плавающим” полам.
Прослойка служит для скрепления покрытия с нижележащими слоями. Прослойкой являются штучные материалы (самонарезающие винты, гвозди, дюбели), растворы, клеи и мастики (на основе цементов, полимеров и других связующих), рулонные материалы (ленты с клеевым слоем). Перед нанесением прослойки стяжки и сборные основания могут быть гидроизолированы, а для улучшения сцепления поверхность можно загрунтовать.
Приклеивание напольных ковровых плиток с помощью двусторонней клеевой ленты.
Покрытие является лицевым слоем пола и воспринимает эксплуатационные воздействия. Вид и название пола определяется покрытием. Полы могут быть из штучных материалов (дощатые; паркетные; из металлических, полимерных, ковровых, деревянных, керамических, каменных плиток), рулонных материалов (полимерных и ковровых), наливные (из асфальтовых мастик, полимерных составов).
