Дома из дерева сейчас на пике популярности. Строения из натуральных и оцилиндрованных бревен, простого и клееного бруса пользуются большим успехом благодаря своим высоким энергосберегающим качествам и экологичности. Казалось бы, ничего нового уже не придумать, но, оказывается, это не так. Мы собрали для вас интересный материал о том, что представляют собой дома из вертикального бруса.
Особенности архитектурных решений в строительстве из вертикального бруса
Дома, построенные по этой технологии, имеют большой выбор проектных решений. Вертикальная постановка элементов конструкции позволяет выбирать любую высоту потолков и сложные конфигурации стен.
Заказчику могут предложить на выбор типовые проекты, а можно создать собственный уникальный дизайн здания. Строительство домов из вертикального бруса под ключ – успешный и востребованный вид бизнеса. Вот примеры архитектурных решений зданий из вертикального бруса:
В чём заключается новая технология деревянного домостроения из вертикального бруса
Технология под названием Naturi впервые была опробована в Австрии примерно сотню лет назад. Сейчас усилиями современных строителей она отшлифована и доведена до совершенства.
Криволинейные пропилы прочно сцепляют элементы конструкции и при этом практически не подвергаются усадке. Стены из такого материала не трескаются и не деформируются под высокой нагрузкой, а это позволяет увеличить этажность деревянного дома до 3 этажей.
Требования к материалам для строительства
Качество бруса – важная составляющая успешного строительства. Самой популярной в этом плане является лиственничная древесина. Она не боится перепадов температуры и почти не деформируется от длительного контакта с влагой. Ещё один отличный вариант – кедр. Дома из него обойдутся недёшево, но в качестве бонуса вы получите целебное воздействие кедровой древесины.
Важные требования к вертикальному брусу:
- отсутствие дефектов в виде сучков и трещин;
- идеальная просушка, не более 12 процентов влажности;
строгие геометрические формы.
Такие дома можно ничем не обрабатывать изнутри и снаружи. Дерево имеет красивую структуру и может оставаться в своей естественной красоте.
Важно. технология такого строительства требует заводской обработки бруса, Вручную такого не повторить, даже не пытайтесь.
Перед началом стройки весь материал сортируется.
Какой фундамент используют для домов из вертикального бруса
Деревянные дома имеют сравнительно небольшой вес, так что не требуют особо прочного и заглубленного основания. Традиционно под такие конструкции устанавливают ленточный фундамент. В этом случае в доме можно устроить подвал. Второй по популярности вариант для строительства дома из вертикального бруса – столбчатый фундамент. Столбы объединяют обвязкой, на которую и монтируется брус.
Важно. Фундамент для дома из дерева должен быть оснащен надежной гидроизоляцией, чтобы влага не разрушала материал стен.
В чём заключается технология строительства дома из вертикального бруса
Сборка дома из вертикального бруса чем-то напоминает работу с детским конструктором.
Важно контролировать вертикальные и горизонтальные плоскости с помощью строительного уровня
Особенностью такой сборки является то, что углы имеют монолитную структуру. Вся сборка идёт очень быстро, дом можно собрать за считанные дни. Внутри стен из древесины остаются небольшие воздушные карманы, которые улучшают теплоизоляционные характеристики здания.
Так как вертикальный клееный брус имеет очень сложную конфигурацию соединений, собранные из него стены очень прочные. Дополнительно верхний и нижний край стен укрепляется шпунтами.
Для домов в средней полосе достаточно толщины материала в 18 сантиметров. Учитывая минимальный срок усадки, дом можно заселять уже через 3-4 месяца.
Отзывы владельцев о достоинствах домов из вертикального бурса
Каждый кулик своё болото хвалит, но практика показывает, что положительные отзывы о домах из вертикального бурса по технологии Naturi действительно справедливы. Не зря новшество австрийцев так стремительно распространяется по всему миру.
Счастливые владельцы таких коттеджей отмечают короткие сроки строительства и почти полное отсутствие усадки.
Такие конструкции отличаются отличным энергосбережением. Вертикальная постановка бревна не позволяет ветру и сквозняку проникать сквозь стены. В целом теплопроводность такого дома в полтора раза ниже, чем, к примеру, здания из клееного бруса поперечной укладки.
При использовании подобной технологии нет необходимости дополнительно прокладывать утеплитель или какой-то клеевой состав. Древесина располагается в естественном для неё вертикальном положении, а это дает дополнительные преимущества в отделке.
Недостатки домов из вертикального бруса
Нужно признать, что дома из вертикального бруса не лишены проблем и недостатков. Главный недостаток – стоимость материала. Это и понятно, ведь брус проходит сложную обработку: его сушат по специальной технологии, изготавливают на нём замковые элементы.
Второй недостаток, о котором стоит упомянуть – невозможность повторного использования элементов. То есть такой дом нельзя разобрать и собрать на новом месте.
Именно по этой причине так важно соблюдать все правила сборки, переделка в случае неудачи обойдётся вам слишком дорого.
Примеры проектов и цены на дома из вертикального бруса Из вертикального бурса можно строить классические здания и дома со сложной геометрией. Дизайнеры компании-застройщика могут предложить много интересных решений. Архитекторы предлагают использовать для наружных стен влагостойкую древесину, а для внутренних – полезные для здоровья кедр или сосну.
Фото проекты домов из вертикального бруса в 1 этаж Частные одноэтажные коттеджи – популярный запрос владельцев загородных участков. Из вертикального бурса можно построить такие дома:
Цена небольшого одноэтажного дома из вертикального бруса по технологии Naturi, в среднем, – от 2 миллионов рублей.
Двухэтажные дома из бруса вертикальной сборки
Дома по технологии вертикальный бурс могут иметь 2 и даже 3 этажа. При этом высота потолков в комнатах может быть 3 метра и больше, если есть такая необходимость. Вот для примера фото таких конструкций:
Строительство деревянного дома из вертикального бруса – сравнительно новая технология, и нельзя с уверенностью сказать, как такие здания поведут себя через пару сотен лет. Но тут есть нюанс: в принципе, деревянные дома так долго и не эксплуатируются. Кто знает, может именно этот способ строительства и значительно продлит возраст деревянных конструкций.
