Строительство дело трудоемкое, продолжительное, хлопотное, дорогое и ответственное. Но развитие новых технологий позволило строить качественно, дешево и быстро. Впервые такие технологии были использованы в Европе при строительстве домов около 50 лет назад.
Вначале технология быстровозводимых зданий применялась лишь для строительства ангаров, гаражей, автозаправок и т.п. На сегодня такое строительство стало значительно шире – его применяют для возведения жилых, общественных и производственных зданий, логистических, торговых и спортивных центров, выставочных павильонов. В этой компании вы можете заказать нужное вам здание.
По конструкции и применяемым материалам здания бывают:
- Каркасные быстровозводимые здания из металлоконструкций;
- Быстровозводимые здания из сэндвич панелей;
- Каркасные быстровозводимые здания и сооружения на основе деревянного каркаса и деревянных панелей;
- Быстровозводимые модульные здания;
- Бескаркасные арочные ангары.
Технология строительства быстровозводимого здания и дома по шведской системе имеет наибольшую популярность, они имеют много преимуществ по сравнению с традиционным методом строительства. Конструкция каркаса изготавливается из легкого оцинкованного профиля, для перекрытия применяются легкие балки, для монтажа которых не требуется мощная строительная техника.
Быстровозводимые здания из металлоконструкций
Основой такого типа здания является каркас – как с легкого оцинкованного профиля, так из черного металла. Черный металл применяется при строительстве зданий которые имеют большие пролеты (более 20 м) и высоту конструкции более 9 метров. Сборка таких элементов может вестись при помощи сварки или болтовых соединений. Все зависит от конкретных условий.
Каркас с легкого оцинкованного профиля применяется для монтажа зданий с пролетом не более 24 метров, соединение проводится на болтах, сроки монтажа сокращаются в рази. Обшивкой таких зданий могут быть: фасадные системы, стеновые панели, сендвич панели, внутристеновые кассеты, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы и другие листовые материалы.
Вес 1 кв.м законченного здания составляет в пределах 150 кг. Это дает возможность значительно сокращать затраты на устройство фундамента, вести строительство на слабых грунтах, выполнять реконструкцию сильно ослабленных зданий, проводить надстройки в виде мансардных помещений, вести монтаж зданий в тесной городской черте, при этом нет необходимости применять тяжелую технику.
Здания, построенные по этой технологии обладают эффективным энергосбережением, достигается это за счет правильного выбора утеплителя;
-экологичны, так как в качестве обшивки применяются экологически чистые материалы;
-имеют большие архитектурные возможности-возможность возведения танхаузов до трех этажей;
-имеют высокую надежность и значительный срок службы;
-пожаростойкость конструкций достигается за счет материалов обшивки;
-все сезонным, быстрым и эффективным монтажом;
-невысокую эксплуатационную стоимость;
-широкими возможностями организации внутреннего пространства;
Объекты построенные по данной технологии имеют постоянные размеры, хорошо защищены от любых капризов погоды, долговечны, энерго-теплоэкономичны.
Недостатком такого строительства является небольшой опыт эксплуатации металлических конструкций, некоторые производители называют срок службы до 100 лет, реально их стали использовать около 30 лет.
