Обустройство собственного дома является творческим процессом, практически не имеющим конца. Чтобы создать идеальное жилье, в реализацию своих творческих замыслов приходится вкладывать немалые средства. Хотя всегда можно попытаться их сократить, выполнив определенную работу без посторонней помощи. К примеру, при правильном подходе самостоятельная установка раковины в столешницу не станет архисложной задачей. Это даже интересно – собственными руками два независимых безликих предмета соединить в единую логичную композицию.
Какая раковина подходит для столешницы?
Прежде, чем решить, как крепить раковину к столешнице стоит обратить внимание на тип этого сантехнического изделия. Сегодня производители предлагают такие раковины:
подвесную;
на пьедестале (раковина-тюльпан);
встраиваемую; накладную.
В данном случае нас интересуют изделия последних двух типов.
Первый вариант — встраиваемая раковина
Раковина встраиваемая в столешницу является неотъемлемым элементом мебели для ванной комнаты, и в частности тумбочки, которая может идти в комплекте с зеркалом, светильником или другими аксессуарами. Встраивается раковина и в кухонную мебель. Если сказать проще, то прообразом такого варианта установки раковины в ванной комнате служит известный с советских времен умывальник «Мойдодыр».
Второй вариант — накладная раковина
Установленная раковина на столешницу – это новое слово в обустройстве санузла. В этом случае изделие просто кладется на столешницу, причем ее роль может исполнять любая плоская поверхность. Естественно в продаже предлагается множество специальных столешниц, от обычных они отличаются тем, что в них есть углубления.
Подобная установка раковины имеет как плюсы, так и минусы. Так, благодаря отсутствию стыков, проблемы с протечкой воды устраняются, а на поверхности столешницы можно хранить принадлежности и аксессуары. Такую конструкцию без труда можно разместить над стиральной машиной. К раковине подводится труба таким же образом, как и к плоской навесной раковине.
Внимание! Накладная раковина, при встраиваемом варианте может быть установлена несколькими способами: полностью утопленной в тумбу, частично возвышающейся, стоять сверху. При этом сливная арматура будет располагаться внутри тумбы.
Какие инструменты потребуются для работы?
Для выполнения этой работы ничего специального не нужно, все эти предметы всегда есть в домашнем хозяйстве:
элетролобзик или ножовка;
- дрель;
- отвертка;
- плоскогубцы;
- струбцины;
- шпатель,
- кисть;
- герметик.
К этому же перечню стоит добавить: линейку, карандаш, тряпку.
Последовательность монтажа утопленной раковины
Безусловно, наибольший интерес вызывает подробное рассмотрение вопроса о том, как установить раковину в столешницу полностью утопленной. В принципе ничего непонятного в этой процедуре нет, она делиться не несколько этапов:
Этап #1 — разметка места установки
Правильную разметку обеспечит шаблон, который идет в комплекте с мойкой Определяется место, где будет устанавливаться раковина для ванной со столешницей.
При этом должны быть соблюдены три условия:
- раковина не может располагаться впритык к стене;
- раковина не должна быть на самом краю
- во главу угла должно быть поставлено абсолютное удобство при использовании.
Итак, смысл этой работы в том, что мойка не должна провалиться в созданное отверстие, а ее прочно и удобно нужно разместить на столешнице. Раковина под столешницу переворачивается и укладывается на поверхность. Очерчивается контур. Для этого используется карандаш, который легко стирается. Затем выполняются замеры для определения расстояния от проушин креплений до края мойки.
Полученный размер определяет то расстояние, которое отступается от линии ранее очерченного контура внутрь. На основании полученных размеров выполняется новая разметка внутреннего контура. Можно поступить еще проще: внутрь контура просто отступить 1,5 см по всему очертанию и нарисовать новый уменьшенный контур. Эти нехитрые действия правильно выполнит даже человек, без художественного таланта. А вот полученную внутреннюю «фигуру» и предстоит вырезать.
Важно! Современные производители сантехники стараются облегчить жизнь потребителей своей продукции. Поэтому, как правило, к каждой раковине прилагается шаблон. Именно с его использованием очень просто вырезать отверстие под раковину.
А если такая помощь не предусмотрена изготовителем, то тогда нужно действовать по описанной выше технологии.
Этап #2 — выпиливание по очерченному контуру
Лобзиком вырезать отверстие получится быстрей и аккуратней
Прежде чем встраиваемая раковина под столешницу буде установлена, готовится отверстие. Для выпиливания в идеале нужно под рукой иметь электролобзик. Хотя можно воспользоваться и простой ножовкой, но потом придется подравнивать края. Если применяется ножовка, то сначала просверливается отверстие внутри очерченного контура поближе к линии разметки. Оно должно быть достаточным для того, чтобы туда вошло лезвие ножовки. Затем аккуратно ненужная часть выпиливается. При этом нужно минимизировать нажим на декоративное покрытие столешницы, поскольку при выполнении этой работы возможно появление сколов.
Этап #3 — обработка краев силиконовым гелем
Торцевые поверхности полученного отверстия шлифуются напильником и наждачной бумагой. После выравнивания эти места смазываются силиконовым герметиком. Причем эту манипуляцию нужно выполнить с особой тщательностью, таким образом, удастся избежать проблем с протеканиями при использовании раковины.
Края выреза нужно тщательно обработать герметиком
Герметик должен быть предназначен именно для того материала, из которого выполнена столешница. Если она деревянная или пластиковая, то герметик должна быть на спиртовой основе.
Как только торцы залиты силиконом, самое время вставить раковину в столешницу. Посадка должна быть очень плотной, при необходимости изделие можно повертеть. Теперь осталось лишь установить раковину в столешницу
Теперь установленные крепежи затягиваются. Силикон, который будет выдавлен в некотором количестве при посадке раковины, нужно удалить. Конструкцию необходимо оставить для высыхания. Все, можно считать, что раковина под столешницу окончательно монтирована. Но это еще не конец всей работы, ведь еще предстоит подключить сливную арматуру и задвижки avk.
Этап #4 — окончательная сборка всех элементов
Монтаж смесителя требует большой аккуратности и скрупулезности. Хотя если в раковине еще на этапе производства выполняется отверстие для смесителя, то особых хлопот не возникнет. Если же такового не имеется, то значит, придется это отверстие делать в полотне столешницы.
Естественно эта процедура производится еще в тот период, когда вырезается отверстия для монтажа раковины. В смеситель монтируются шланги, затем изделие вставляется в отверстие раковины и фиксируется специальными крепежными элементами.
Еще несколько полезных советов
Устройство раковины в столешницу является одновременно сложным и простым процессом. Если работа выполнена некачественно, то, как минимум, будет испорчен внешний вид санузла, а как максимум, столешница быстро выйдет из строя по причине постоянного попадания в срезы воды.
Конечно же, можно сразу не ломать себе голову и пригласить для устройства ванной комнаты профессионально сантехника – это право каждого домовладельца. Но сделать работу собственными руками куда приятней, да и откровенно говоря, установка раковины – это тот этап, который каждый должен пройти сам, ведь даже самый лучший мастер не сделает все идеально так, как это выполнит домовладелец.
