В слове «фибролит» присутствуют сразу два языка – латинский и греческий, где fibra переводится, как волокно и Λίθος, как камень соответственно. Можно сказать, что материал рассматривается как каменное волокно. Впервые фибролитовая плита стала известна во второй половине 1920-х годов и сразу заслужила внимание строителей. Не следует путать такое изделие с арболитом – это очень похожие по компонентам материалы, но они отличаются по технологии изготовления и цвету (фибролиту присущ желтоватый оттенок, а арболиту – серый).
Технология производства фибролита
Для смешивания древесной стружки с портландцементом на сегодняшний день разработано много конструкций, где машины чаще всего функционируют по сухому методу. Сам процесс включает в себя просеивание, мелочи и разных примесей, после чего оставшаяся древесина пропитывается хлористым кальцием. С цементом стружку перемешивают после минерализации в специальном барабане. Готовый цементно-стружечный раствор распределяется по формам равномерным слоем, после чего происходит прессование и просушка.
Толщина стружки, мм | Вес стружки, кг |
0,05 | 330 |
0,1 | 705 |
0,26 | 1800 |
1,0 | 5350 |
Примечание: такую продукцию также называют древесной шерстью, и один кубометр древесины может дать 300-350 кг при условии, что толщина стружки (шерсти) составляет 0,25-0,5 мм, а ширина 4-5 мм.
Свойства
Предлагаю вашему вниманию таблицу, по которой можно классифицировать фибролитовые плиты.
Маркировка | Теплопроводность, Вт/(м*К) | Водопоглощение |
Ф-300 | 0,1 | 45% |
Ф-400 | 0,09 | 40% |
Ф-500 | 0,08 | 35% |
Если допустить влажность более 35%, то фибролитовым плитам будет угрожать грибковая плесень, больше известная как домашний грибок. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, материал защищают какой-либо отделкой – чаще всего, это цементно-песочная штукатурка снаружи или шпаклевка изнутри здания. Как правило, такая облицовка не вызывает проблем с технической или технологической стороны, так как этому способствует шероховатая поверхность фибролита, которая обеспечивает достаточно хорошую адгезию.
Где используют фибролит
Фибролитовые плиты и блоки являются универсальным строительным материалом, их используют как продукцию разного типа, которую в целом можно классифицировать по назначению:
- Конструкционный строительный фибролит производится как в виде плит разного размера, так и в виде блоков. В основном он применяется для съемных и несъемных опалубок ленточного фундамента. Из блоков возводят стены зданий в малоэтажном строительстве.
- Звукоизоляционный фибролит понижает уровень шума и используется в качестве обшивки стен, потолков и пола в зданиях, где есть повышенные требования к тишине, например, это может быть студия звукозаписи.
- Теплоизоляционный фибролит применяется для установки под кровельный материал на крыше, а также на пол, потолок и стены. Его обычно устанавливают поверх кирпичной или пеноблочной кладки, железобетонных плит или же в качестве обшивки для бревенчатых, брусовых и каркасных деревянных домов.
Заключение
Фибролитовые плиты в строительстве являются достойной заменой фанеры, ОСП (OSB), ДСтП, арболита и гисокартона. Не могу сказать, что такие плиты очень востребованы, хотя этакой низкий рейтинг популярности больше зависит от осведомленности, нежели от качества самого материала.
