На завершающем этапе строительства фундамента формируется железобетонная основа над цокольной частью строения. Для этого, с использованием опалубки, сооружают монолитную плиту или с помощью крана для монтажа перекрытия укладывают готовые пустотные панели. Второй вариант позволяет сократить продолжительность монтажа. При этом важно проконтролировать горизонтальность фундамента при помощи лазерного уровня и усилить конструкцию арматурой, диаметр которой подбирается на основании расчетов. Рассмотрим, как укладывать плиты перекрытия на фундамент здания.
Как укладывать плиты перекрытия на фундамент – виды плит и нюансы технологии
Не всегда начинающие строители имеют полное представление, как правильно уложить плиты перекрытия на фундамент. Несмотря на кажущуюся простоту операции, имеется ряд нюансов.
Важно знать, что для разграничения цокольной и жилой части строения, используют различные способы монтажа перекрытий:
- сооружают цельную плиту из армированного бетона. Для этого производят монтаж опалубочной конструкции, размещают в ней арматурную решетку и выполняют бетонирование. Несмотря на повышенные прочностные характеристики, монолитный вариант отличается увеличенной трудоемкостью и дороговизной, а также требует увеличенного объема бетонной смеси;
- возводят перекрытия из стандартных плит, произведенных на заводах ЖБИ. Перекрытие, сформированное из отдельных панелей, устанавливается с использованием грузоподъемного оборудования и обеспечивает необходимый запас прочности. При монтаже следует обратить внимание на горизонтальность поверхности фундамента и тщательно заделать швы.
Сборная конструкция обладает повышенной прочностью и используется чаще, чем монолитный вариант. Желая снизить сметную стоимость строительства, уменьшить трудоемкость, а также выполнить поставленную задачу за меньшее время, используют для формирования перекрытия плиты пустотные, шатровые или цельные.
Они имеют определенные конструктивные отличия:
- полые панели легко отличить по продольно расположенным внутренним полостям. Пустоты имеют круглую или овальную форму. Пустотные плиты отличаются уменьшенным весом, и не создают повышенной нагрузки на фундамент дома. Благодаря наличию внутренних полостей, изделия эффективно шумоизолируют помещение и обладают повышенными теплоизоляционными характеристиками;
- шатровые плиты имеют характерное П-образное сечение благодаря параллельно расположенным ребрам усиления. Ребра усиления повышают жесткость конструкции, увеличивают прочностные характеристики и позволяют ребристым панелям воспринимать повышенные нагрузки. Отличительная особенность ребристых панелей – повышенная стойкость к воздействию деформаций;
- сплошные плиты не имеют внутренних полостей, что легко определить визуально, взглянув на торец изделия. Цельные панели отличаются увеличенным весом и укладываются на усиленную фундаментную основу. Цельная конструкция, усиленная арматурной проволокой, отличается высокими прочностными характеристиками, однако имеет увеличенную теплопроводность.
Следует тщательно изучить технологию монтажа, и обратить внимание на следующие нюансы:
- отсутствие высотных перепадов. При отклонении от горизонтальности до 50 мм, плоскостность поверхности обеспечивается цементным раствором;
- величину опорной поверхности. Размер зависит от материала стен, и составляет 125 мм для кирпичной кладки и 60 мм для железобетона;
- надежность крепления сборных плит. Для фиксации панелей применяют анкерные крепления или соединяют элементы перекрытия за строповочные проушины;
- консистенцию цементного раствора. Следует применять цементно-песчаную смесь без каменистых включений, вызывающих перекосы плит при установке;
- расстояние между противоположными сторонами фундаментного основания. При проектировании фундамента учитывается стандартная длина плит.
Действующие нормативные документы предусматривают возможность установки перекрывающих плит различными методами:
- путем опирания панелей по ширине изделия на две параллельно расположенные торцевые плоскости фундамента;
- способом укладки изделий на П-образный контур, образованный торцевыми плоскостями фундаментной основы.
С опорами по двум сторонам следует укладывать на фундамент перекрытия
Соблюдение положений строительных норм при монтаже плит, позволяет избежать непредвиденных ситуаций и обеспечить горизонтальность перекрытия. Технология укладки предусматривает выполнение работ в определенной последовательности.
Алгоритм действий по монтажу плит:
- Выполнение подготовительных мероприятий. Они включают доставку к месту монтажа панелей и их складирование, а также обеспечение горизонтальности фундамента.
- Осуществление работ по монтажу панелей. Для этого подготавливается грузоподъемное оборудование, необходимые инструменты и завозятся стройматериалы.
- Производство работ по герметизации внутренних полостей и стыков, а также усиление перекрывающей конструкции с помощью анкеровки или дополнительного армирования.
При выполнении каждой стадии работ имеются определенные нюансы. Остановимся на особенностях каждого этапа.
Как класть плиты перекрытия на фундамент – подготовка фундаментной основы
Следует тщательно подготовить фундамент под плиты перекрытия. Эффективная работа сборного перекрытия обеспечивается только на спланированной поверхности фундаментного основания. Именно поэтому до монтажа панелей следует проконтролировать горизонтальность фундамента. Для выполнения поставленной задачи, используется нивелир лазерной конструкции или оптический вариант указанного устройства.
Выполняйте подготовку фундаментной основы по следующему алгоритму:
- Измерьте величину высотных перепадов фундамента, используя нивелир. На основании замеров определите метод выравнивания.
- При колебаниях высоты до 50 мм спланируйте поверхность стяжкой на основе цемента и песка, уложите сетку для армирования.
- При отклонениях от горизонтальности более 50 мм, уложите дополнительный ряд кирпичной кладки или залейте пояс усиления из бетона.
Для фундаментных оснований, изготовленных из железобетонных блоков, следует установить по периметру армопояс монолитного или составного типа. Контроль горизонтальности фундамента в процессе изготовления позволяет избежать дополнительных затрат по его выравниванию, что ускоряет укладку плит.
Подготовительные мероприятия
Установке перекрывающих плит предшествуют подготовительные работы.
Осуществляйте их в указанной последовательности:
- Подготовьте место для подъезда грузоподъемной техники.
- Завезите купленные плиты на площадку и аккуратно сложите их.
- Подготовьте необходимое оборудование и инструменты.
- Подгоните размер доборных панелей.
Каждая стадия подготовки имеет свои особенности. Рассмотрим их детально.
Работы по подготовке места для размещения грузоподъемной техники предусматривают:
- Очистку поверхности от камней и растительности.
- Подготовку подъездных путей для машины с панелями.
- Уплотнение почвы и выравнивание поверхности площадки.
Свои особенности имеет каждая стадия подготовки
При повышенной влажности почвы, характерной для осеннего и весеннего времени, производится укладка дорожных плит по площади площадки. Указанное мероприятие позволит обеспечить устойчивость крана при выполнении монтажных работ. Доставку панелей на объект выполняйте автотранспортом, грузоподъемность и размеры кузова которого соответствует весу и габаритам плит. При транспортировке плит в кузове не забудьте разместить между ними прокладки из древесины.
Правильное складирование панелей позволяет избежать образования трещин. Учтите следующие нюансы:
- место для складирования панелей следует выбирать ровное;
- для прокладок необходимо использовать бруски с одинаковыми габаритами;
- не допускать соприкосновение пустотелых плит при складировании.
Для выполнения монтажных работ необходимо подготовить:
- грузоподъемное оборудование;
- такелажную оснастку;
- анкерные крепления;
- кувалду, ломик для монтажа и болгарку;
- цементно-песчаный раствор;
- мастерок и приспособления для контроля горизонтальности.
Позволит обеспечить долгий срок службы здания установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии
Не всегда габариты стандартных плит соответствуют размерам фундамента. В этом случае панели разрезают на части с нужными размерами.
Порядок действий:
- Разметьте мелом панель в нужный размер.
- Подложите под место реза деревянный брусок.
- Болгаркой с кругом по бетону произведите рез согласно разметке.
- Выполните несколько ударов кувалдой по верхней плоскости панели.
- Разломайте ломом нижнюю плоскость панели.
- Перережьте болгаркой стальную арматуру.
После завершения подготовительных работ начинайте укладку плит.
Укладка плит на фундамент при возведении дома
Установка плит перекрытия на фундамент осуществляется после контроля его горизонтальности.
Следует спланировать поверхность цементным раствором, и после его застывания выполнять дальнейшие работы в указанной последовательности:
- Уложить раствор цемента на торец фундамента слоем 20-25 мм.
- Застропить панель перекрытия и переместить краном к месту монтажа.
- Подкорректировать положение плиты с помощью монтажного лома.
- Проверить величину площади контакта и опустить панель.
При выполнении монтажных работ следует обратить внимание на плотность прилегания плит.
Крепление плит друг к другу и основанию дома
Завершив монтаж плит перекрытия на фундамент, необходимо обеспечить их надежную фиксацию.
Крепление элементов осуществляется следующим образом:
- путем установки стальных связей между плитами перекрытия. Крепление, повышающее прочность конструкции, выполняется за строповочные проушины;
- с помощью анкерного крепления, фиксирующего плиту к поверхности фундамента. Это значительно повышает устойчивость сборного перекрытия.
Надежность сборного перекрытия зависит от правильно выполненного крепления элементов.
Учимся правильно класть плиты – выполнение армирования
Усиление осуществляется различными способами:
- методом заливки по периметру конструкции бетонного пояса, усиленного арматурной решеткой;
- путем выполнения стяжки по всей площади перекрытия с предварительной установкой арматурной сетки.
Работы по армированию осуществляются на основании предварительно выполненных прочностных расчетов и выполняются согласно схеме усиления. Перекрытие, усиленное арматурой, отличается повышенной надежностью и продолжительным ресурсом эксплуатации.
Герметизация швов между плитами и внутренних полостей
Заделка щелей между панелями осуществляется для снижения тепловых потерь. Способ герметизации зависит от величины шва:
- небольшие зазоры между боковыми плоскостями плит следует залить раствором бетона или цементной смесью;
- увеличенное пространство закладывают бетонными блоками или кирпичом с последующим цементированием.
Для бетонирования больших пустот, технология предусматривает возможность монтажа опалубки. Заделка осуществляется непосредственно после установки плит. Для повышения теплоизоляционных характеристик, следует также заделать торцевые полости минеральной ватой, бутовым кирпичом или бетоном.
Заключение
Укладка плит на фундамент – ответственная операция, требующая квалифицированного подхода. Стоит доверить выполнение работ по монтажу опытным строителям, которые знают нюансы технологии, и правильно осуществят монтаж.
