Система канализации в частном доме должна быть смонтирована с учетом всех правил, в противном случае ее нормальная эксплуатация и обслуживание будет затруднена или невозможна. О том, как сделать канализацию в частном доме своими руками пойдет речь в этой статье.
Общая информация о системах канализации частных домов
Канализация частного дома монтируется в соответствии с индивидуальным проектом. В связи с этим особое значение имеет соблюдение правил и последовательности этапов проектирования.
- Изготавливается общая схема коммуникаций.
- Определяется глубина укладки труб и септиков в грунте с учетом особенностей климата.
- Рассчитывается диаметр труб исходя из данных о количестве проживающих в доме, о типах санитарной и бытовой техники и режимах ее работы.
Канализационная система частного дома состоит из трех модулей.
- Внутридомовая система слива, состоящая из канализационных труб, объединенных в единую конструкцию. Может объединять внутреннюю канализацию всех строений на участке. Соединение труб выполняется фасонными частями. Внутридомовая система через обратный клапан соединяется с внешней. Назначение клапана — устранение возможных проблем (появление неприятного запаха). Заполнение сливной емкости, благодаря этому устройству, не будет угрожать обратным потоком сточных вод.
- Наружная канализация: система состоит из септиков (выгребных ям) и труб, соединяющих их с внутридомовой системой.
- Ливневая канализация: может соединяться с собственной накопительной емкостью или с общим септиком (если позволяет его объем).
Что необходимо учитывать в расчетах канализации для частного дома
Для того чтобы все составные части канализации частного дома были смонтированы правильно и функционально, при производстве расчетов учитывают следующие факторы.
- Определяется местоположение всех сантехнических устройств, установка которых должна выполняться в соответствии с санитарными правилами. Указывается способ присоединения устройств к общей системе.
- Выбирается самотечный или напорный способ транспортировки отходов к накопительным емкостям. Самотечный вариант предпочтительнее, но он требует соблюдения угла уклона канализационных труб.
- Рассчитываются углы наклона труб в соответствии с их диаметром и длиной. К примеру, для 50 мм трубы уклон должен быть не менее 3 см на погонный метр, для 100 (110) мм – 2 см на метр, для диаметров от 160 мм и более – 0,8 см на метр.
- Учитывается производительность (пропускная способность) сантехнических устройств.
- Определяют места для монтажа стояков. Для балансировки давления предусматривают установку фановых труб.
Уклон канализационных труб в зависимости от диаметра Наружная канализация проектируется в соответствии с требованиями экологического законодательства. Необходимо соблюдать положенное расстояние от септиков до колодцев и водозаборных скважин.
Важно: при проектировании внутренней и внешней канализации следует минимизировать количество углов. Такие соединения являются уязвимыми местами системы: в них задерживаются отходы, что приводит к засорению труб.
Рекомендуемая глубина канализации в частном доме, своими руками прокладываемая в траншее, должна быть ниже уровня промерзания грунта. В противном случае трубы защищают теплоизоляционным материалом или монтируют систему электрообогрева.
Соблюдаются минимальные расстояния:
- между стеной основания дома и выгребной ямой – 15 м;
- от стены основания до переливного колодца – 12 м;
- от фундамента до септика – 5 м;
- от фундамента до станции биоочистки – 3 м.
- Важно: если накопительная емкость расположена на значительном расстоянии от дома, трубу внешней канализации обязательно защищают теплоизолирующим материалом и монтируют нагревающий кабель.
Технология монтажа канализационной системы частного дома: поэтапное описание
Всю работу условно можно разделить на несколько этапов.
Подготовительные работы по проведению канализации в частном доме своими руками
Необходимо разработать общую схему будущих коммуникаций. Важно точно отразить параметры внутридомовой системы, чтобы не ошибиться с диаметрами труб и местом установки сантехники. На чертеже указывают трубы подводки к стояку с диаметром 50 мм, стояк, фановую трубу и вход во внешнюю систему диаметром 100 (110) мм. Соединение перехода внутренней системы во внешнюю, присоединение некоторых сантехнических устройств выполняется гофрированными трубами.
- По схеме определяется количество и осуществляется покупка труб для проведения канализации в частном доме своими руками.
- Готовится инструмент: подрезная пила (ею обрезают трубы по длине), нож или напильник для оформления фаски, резиновые кольца (уплотнители), техническая смазка.
- Подсчитывается количество и приобретаются фасонные детали.
Для соединения труб одинаковых и различных диаметров используются следующие фасонные детали:
- угловые фасоны (для формирования отводов под 90 или под 45 градусов);
- переходы (служат для прямого соединения труб одинаковых диаметров);
- тройники и четвертные (крестовины) разветвительные фитинги;
- переходные муфты (для прямого соединения различных диаметров труб);
- ревизии.
Все фасоны на концах имеют раструбы с местом для резиновых уплотнителей. Такое устройство необходимо для герметичного соединения труб.
Как сделать разводку канализации в частном доме своими руками
Рекомендуется соблюдать последовательность монтажных работ:
- Устанавливаются стояки. Их можно монтировать рядом с вентиляционными каналами, но нельзя совмещать. Расстояние от стояков до унитазов не должно превышать 1 м, до других сантехустройств – 5 м.
- Присоединяют к стоякам унитазы (эти узлы должны быть ниже других) и отходящие трубы. Возможно присоединение сразу нескольких сантехнических устройств к одному общему узлу, но при этом необходимо учитывать пропускную способность подводящей трубы. Трубы крепят к стенам с помощью хомутов.
- Подключают к трубам сантехнические приборы. Для того чтобы предотвратить попадание неприятных запахов в помещение используют сифоны с водяным затвором.
- Совет: соединение труб будет более легким, если их края предварительно обрабатывать технической смазкой или нагревать в кипятке.
Монтаж фановой трубы для канализации в частном доме
Фановая труба в общей канализационной системе необходима для:
- выравнивания давления внутри трубы с наружным (предотвращает гидроудары);
- вывода сопутствующих запахов и газа;
- повышения производительности и увеличения срока службы канализации.
Схема канализации
Перед монтажом фановой трубы устанавливают ревизию. Выход трубы должен возвышаться над уровнем кровли минимум на 0,7 м. Совмещение с общей вентиляцией и дымоходом не допускается, высота выходов не должна быть одинаковой.
Прокладка наружной канализации частного дома
Для наружной канализации используются трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или пропилена ярко-оранжевого цвета. Если глубина прокладки значительная, применяются трубы с двуслойной структурой и гофрированным внешним защитным слоем.
Во время укладки наружных труб соблюдаются следующие правила:
- Размер траншеи должен позволять выполнять стыковку труб. Рекомендуемый минимальный зазор между трубой и стенкой – 0,4 м.
- Траншею между стеной фундамента и накопительной емкостью роют с уклоном в сторону емкости. Глубина не нормируется, но рекомендуется быть большей глубины промерзания грунта.
- Днище траншеи выравнивается, все крупные камни удаляются.
- Устраивается песчаная подсыпка, которую утрамбовывают. Такая подготовка необходима для ровной укладки труб и их стабильности.
- Соединение укладываемых труб выполняется по направлению от стены фундамента дома.
- Если длина внешней канализации значительная, устраивают промежуточные ревизии в виде тройников с выводом трубы наружу. Такие ревизии необходимы для чистки системы, сверху они закрываются заглушкой.
- При соединении труб места сопряжения обрабатывают технической смазкой или концентрированным мыльным раствором.
- При изменении направления трубопровода используют только плавные отводы.
- Ввод трубы в септик или выгребную яму выполняют через резиновую уплотнительную манжету, чтобы избежать жесткого соединения, которое может быть повреждено при подвижках грунта.
- Обратная отсыпка траншеи с трубой выполняется вначале песком, после чего можно использовать более плотный грунт.
Плавный отвод для наружной канализации
Ливневая канализация в частном доме своими руками
Чтобы дождевая и талая вода не разрушала стены и основание дома, не проникала в подвальные помещения, следует предусмотреть монтаж ливневой канализации. Основные компоненты такой системы:
- лотки (желоба) для канализации поверхностного типа, укладывающихся в мелкую траншею с уклоном в сторону накопительной емкости;
- дождеприемники: емкости прямоугольной формы с решетчатой крышкой, которые устанавливаются в заглубленном положении так, чтобы в них собиралась вода, стекающая с крыши по водосточным трубам;
- придверные поддоны (разновидность дождеприемников);
- смотровые колодцы, необходимые для технического обслуживания канализации (устанавливаются на метах пересечения лотков);
- грязеуловители: в них оседает мусор, грязь и песок, которые попадают в систему;
- коллекторный колодец в виде ямы дождевой водой (и другие виды накопителей): аккумулируют и фильтруют поступающую в них воду, которая затем впитывается в грунт
Отведение дождевой воды может быть организовано следующими способами.
- С помощью точечной системы: вся дождевая и талая вода стекает в дождеприемники, а затем по каналам закрытого типа поступает в накопительную емкость или выводится за пределы участка. Каналы в виде труб прокладываются под землей на глубине от 30 до 70 см (зависит от диаметра канала).
- Линейная система: представляет собой конструкцию из желобов, изготавливаемых из бетона, пластика или чугуна.
- Смешанная канализация: используются точечные элементы и линейная система.
- Совет: глубину укладки каналов закрытой системы можно уменьшить, если теплить трубы, засыпать слоем щебня поверх прокладки из геотекстиля (устроив таким образом дренаж).
Обслуживание канализации: откачка
Насос для канализации частного дома без измельчителя не годятся, так как быстро выходят из строя. Особенности откачки канализации в частном доме своими руками состоят в необходимости применения специальных фекальных насосов, отличающихся способом установки.
- Погружного типа, оснащается корпусом из нержавеющей стали. Устройство устанавливается в яме таким образом, что на снаружи остается только пульт управления. Насос крепится к стенкам септика с помощью угловых элементов.
- Полупогружного типа: в агрессивной среде располагается только часть, отвечающая за откачку, а сам агрегат остается на поверхности. Глубину погружения регулирует поплавок. Недостаток устройства – отсутствие измельчителя.
- Наружной установки: оборудование такого типа располагают возле накопительной емкости, погружая в сток только шланги. Насос не оснащен измельчителем, поэтому не используется для перекачивания отработанных вод с твердыми частицами.
