Вид продукции. Небольшие котлованы и траншеи глубиной до 3,0 м и размером по низу 1 – 1,5 м. Для устройства монолитных стаканных и ленточных фундаментов для зданий высотой до 5 этажей.
Состав процесса. Динамическое вытрамбовывание котлована (траншеи) заданных проектных размеров с использованием стального штампа или трамбовки.
Вход в процесс – общий.
Ресурсы. Материалы – фунты I – III групп.
Техника: штампы – стальные ящики конусной формы квадратного или круглого сечения, заполненные внутри бетоном, и весом 1,0 – 6,0 т.
Погружающая техника:
– краны–экскаваторы Э-1004, 1252, 2003; монтажные краны СКГ-30, С КГ-40. Котлован вытрамбовывается свободным многократным сбросом штампа с высоты 1,0 – 5,0 м (рис. 2.15, а);
– сваепогружающие установки. Здесь штамп, находящийся на проектной точке, погружается ударами молота, образуя котлован (рис. 2.15, б).
Достоинства: простота, повышение несущей способности фундамента за счет уплотнения грунта.
Недостатки: ограниченность применения (грунты, размеры); не решен вопрос долговечности уплотненного слоя грунта.
Утрамбовывание котлованов позволяет искусственного повысить несущую способность грунтов основания. Технология заключается в том, что котлованы под отдельно стоящие фундаменты не отрываются, а утрамбовываются на необходимую глубину (0,5 – 3,0 м). Грунт вокруг котлована и под его дном при этом уплотняется, а его несущая способность повышается. После утрамбовывания в котлован заливается монолитный бетон или устанавливается сборный фундаментный блок, имеющий близкие к котловану форму и размеры.
Котлованы утрамбовываются в соответствии с технологической картой работ. Очередность утрамбовывания и схемы движения механизма с трамбовкой назначаются с таким расчетом, чтобы обеспечивалось бетонирование фундаментов не позднее чем через 1 – 2 суток после окончания утрамбовывания. Расстояние между трамбуемой и бетонируемой захватками принимается не менее 10 м в целях обеспечения условий для нормального твердения уложенного бетона в течение первых 3 суток после его укладки.
Технологическая последовательность утрамбовывания котлованов определяется грунтовыми условиями и типом фундаментов. Последние подразделяются по глубине заложения (мелкого заложения и удлиненные), способу устройства (обычные и с уширенным основанием), взаимному расположению и характеру взаимодействия с грунтом основания (столбчатые и ленточные прерывистые) (рис. 2.16).
Утрамбовывание котлованов в глинистых грунтах производится, как правило, по трем схемам (рис. 2.17, а, б; 2.18). В дно котлована в двух схемах утрамбовывается жесткий материал – щебень, который предназначается для повышения несущей способности фундаментов на вертикальные и горизонтальные нагрузки. Устройство обычных котлованов без утрамбовывания щебня производится в плотных грунтах (рис. 2.17, а).
Особенность устройства удлиненных фундаментов в утрамбованных котлованах с уширенным основанием состоит в том, что котлованы утрамбовываются на глубину 2–3,5 м удлиненной трамбовкой с заостренным концом под углом 60–90° (рис. 2.18).
