Если речь не идет о небольшом деревянно доме, где потолок представляет собой простейшую балочную конструкцию, в строительстве сталкиваются с проблемой потолочного перекрытия. Монтаж плит перекрытий и покрытий – наиболее надежный вариант.
Плиты перекрытия: разновидности
Традиционным материалом для установки являются железобетонные изделия, изготовленные по разным технологиям. Это весьма тяжелые конструкции, для установки которых потребуется специальная техника. К тому же, от правильности их укладки и выбора целиком зависит прочность всего сооружения и условия ее эксплуатации, так что выбирать изделия необходимо с учетом норм СНИП. Расценки на материалы колеблются в зависимости от типа плиты и размера
- Монолитные – наиболее тяжелые и рассчитанные на самую большую нагрузку. Они охотно используются в многоэтажном строительстве, но для небольших зданий – до 5 этажей, являются избыточными.
- Пустотные – куда более популярный вариант. Сквозь изделие от торца до торца проходят овальные или круглые пустоты. Такие каналы влияют на стойкость к нагрузке, но не критично, и значительно облегчают конструкцию, что сказывается и на стоимости. Кроме того, в пустотном материале можно расположить коммуникации: кабели, гофрированные трубы и прочее. Расценки на изделия считаются самыми доступными, поскольку способ производства довольно прост. На фото – ЖЗБ-изделие с пустотами.
- Шатровые – имеют вид лотка со сглаженными ребрами. Такое строение позволяет обойтись без ригелей или других балочных элементов. Также упрощаются работы по звукоизоляции и отделке помещений.
Ребристые или П-образные – такая конструкция оснащена двумя продольными ребрами жесткости. Это уменьшает материалоемкость изделия, но сохраняет прочность. Такие модели отличаются высокой стойкостью на изгиб, но применяются в основном при строительстве нежилых помещений, наподобие гаража. На фото – П-образные ЖЗБ.Все виды плитных ЖЗБ можно использовать в качестве фундамента. Технология укладки и выбор материала зависят от характера фундамента и этажности здания, но требованиям СНИП такой вариант удовлетворяет.
Если для укладки потолка нет нужды в чертеже, то для сооружения основания дома чертеж необходим.
Монтаж плит перекрытия по СНИП
Даже пустотные изделия имеют весьма внушительный вес, так что технология их укладки непременно включает использование специализированной техники. Кроме того, к обязательным требованиям относится и наличие подъезда к строящемуся зданию. Самостоятельно выполнить такие работы нельзя.
Расценки же во многом зависят от дальности расстояния и размеров здания.
Чтобы уложить потолочные покрытия, необходимы следующие инструменты и материалы:
- железобетонные плиты;
- бетонный или цементный раствор;
- автокран;
- болгарка в тех случаях, когда материал нужно подрезать;
- лом и кувалда.
Сама технология укладки очень проста.
- На место укладки потолочного покрытия наносят слой цементного или бетонного раствора.
- Устанавливают автокран так, чтобы из выбранного участка он мог обслужить максимально большую поверхность будущего потолка.
- Автокраном подцепляют за петли железобетонную плиту и укладывают на нужный участок. Как правило, сделать это за один раз не удается. Обычно положение корректируют ломом. Поскольку бетонный раствор схватывается не сразу, этот процесс вполне выполним.
- Расценки на монтаж плит перекрытия зависят от необходимости резать материал. Резка производится болгаркой с алмазным диском и кувалдой.
- Уложенные перекрытия закрепляют к стенам анкерами сквозь петли.
- Русты, образующиеся между плитами, тщательно заделывают.
Требования по монтажу плит перекрытий
При укладке необходимо выполнять несколько правил.
- Несущие стены перед укладкой должны быть максимально ровными по высоте. Для этого используется балка: она размещается на двух противоположных стенах и строительным уровнем проверяется. Измерения проводятся через каждые 1–1,5 м. При необходимости перепады высоты выравнивают бетонной смесью.
- Если материал угадывают на пенобетонные, газобетонные, стены из шлакоблоков, то согласно технологии предварительно проводят армирование. Высота пояса составляет не менее 15 см.
- Перед монтажом пустоты заделывают, чтобы избежать промерзания. Согласно требованиям СНИП пустоты заполняют керамзитом или битым кирпичом, а затем заливают бетонным раствором.
