В каркасном строительстве остов здания должен возводиться из материала с минимальной теплопроводностью. Иначе весь каркас превратится в сплошные мостики холода — причины образования конденсата. Именно поэтому предпочтение отдавалось брусу. Но у древесины немало других недостатков, а стальные конструкции не позволяли сохранять тепло. Эти проблемы решил термопрофиль, объединивший в себе лучшие качества обоих материалов. В его создании использованы технологии, благодаря которым стальной каркас перестал быть теплопроводящей конструкцией.
Технологический секрет термопрофиля
Из оцинкованной стали холоднокатаным способом изготавливается профиль, имеющий форму швеллера. На его центральную полку наносится перфорация. Она представляет собой оригинальные насечки, которые являются главной защитой от утечек тепла. Длина и расположение насечек рассчитаны формулами и имеют физические обоснования. Таким образом, термопрофиль наделен низкой теплопроводностью, которая практически сводится к нулю.
Тепло, стремящееся наружу, начинает долго проходить через отверстия перфорации, так как они расположены в шахматном порядке несколькими рядами. В итоге оно распределяется в насечках и частично возвращается назад. С улицы холод проникает через эти же отверстия, и за время, пока он проходит внутрь, он успевает согреться. Таким образом, в толще стены исключена встреча холодного и теплого потоков, что исключает образование конденсата.
Перфорация предотвращает появление мостиков холода, именно поэтому термопрофиль имеет отличные теплосберегающие характеристики. Итак, проблемы каркасного строительства решены. Теперь строители возводят конструкции, которые отличаются улучшенными свойствами:
  • легкий вес,
  • хорошая прочность и устойчивость,
  • малое время сборки каркаса,
  • исключение потерь тепла,
  • абсолютная пожаробезопасность,
  • возможность сборки в любое время года,
  • отсутствие усадки готового каркаса (в сравнении с деревянным).
Характеристики термопрофиля
Данный стройматериал изготавливается с высотой стенок 60-200 мм (шаг типоразмеров составляет 20 мм). Также есть высота 250 мм и 300 мм. Дополнительно он может иметь ребра жесткости. Такая конструкция выпускается для несущих частей каркаса с повышенной нагрузкой. По форме выпускается U и C-образный термопрофиль. Отверстия под саморезы, фланцы и другие необходимые узлы для соединения деталей предусматриваются на этапе производства.
Именно поэтому для каждого объекта изготавливается свой набор стальных элементов. Все эти факторы позволяют быстро собирать на стройплощадке дома из термопрофиля высотой до трех этажей. Для малоэтажного частного и коммерческого строительства данный способ возведения стал лучшим по сравнению с другими каркасными технологиями.
Особенности строительства
Производители выпускают термопрофиль из стали толщиной 0,7-2 мм. Каркасы, собранные из него, называются ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции). Технология популярна в странах Скандинавии, где ценится быстрое, легкое и теплосберегающее строительство. Готовые дома имеют следующие весовые значения:
  • 1 м² стального каркаса весит примерно 25-50 кг,
  • 1 м² готового здания оказывает нагрузку на фундамент примерно 200 кг.
Данные характеристики позволяют не только экономить на устройстве основания, но и осуществлять строительство на сложных грунтах. Время сборки каркаса также сводится к минимуму: остов 1-этажного дома бригада из 3-х строителей может собрать за 4 недели. При этом нет ограничений на сезонность работ, так как материалы можно использовать при очень низких температурах.
Наружная стена дома, для возведения которого использован термопрофиль, состоит из следующих материалов (очередность слоев соблюдена изнутри наружу):
  • гипсокартон,
  • пароизоляционный материал (например, пленка),
  • каркас из термопрофиля,
  • утеплитель (плиты минеральной ваты),
  • ветрозащитная пленка,
  • фасадная облицовка (например, металлосайдинг).
Очередность строительства следующая:
  1. Возведение фундамента.
  2. Сборка каркаса.
  3. Укладка утеплителя.
  4. Облицовка фасада.
  5. Облицовка внутренних стен.
Где еще можно использовать термопрофиль?
Кроме строительства малоэтажных зданий индивидуальной и типовой застройки, материал применяют для реконструкции старых домов. При этом с его помощью полностью перестраивают несущие стены, межэтажные перегородки, кровельные системы. Также термопрофиль используют в качестве обрешетки при дополнительном утеплении старого фасада плитами минеральной ваты или пенополистирола.
Следует учесть, что при возведении каркасных домов из данного материала в здании устанавливается приточно-вытяжная вентиляция. Она требуется для помещений, в которых установлены окна из ПВХ и герметичные двери. Воздухообмен можно улучшить за счет монтажа деревянных стеклопакетов и естественной вентиляции. Последняя более всего эффективна для 1-2 этажных домов.
