Теплый, долговечный, надежный и, главное, недорогой дом для постоянного проживания – это каркасный дом, построенный по современным технологиям. Поиском путей совершенствования каркасного домостроения активно занимаются жители Северной Америки, где этим методом возводится практически все малоэтажное жилье, а также некоторые административно-торговые здания высотой в 3-5 этажей. Успешный опыт канадцев и американцев переняли в Европе и не только. Каркасные дома пользуются доверием и популярностью во многих странах, включая Россию.
Среди неоспоримых преимуществ каркасной технологии выделяют:
  • высокую скорость возведения – построить дом можно за 1,5 — 2 месяца;
  • гибкость архитектурных и планировочных решений – дому можно придать любой стиль, облицевать камнем, сайдингом, плиткой. Внутреннее пространство легко зонируется, межкомнатные перегородки можно переносить уже после завершения строительства;
  • использование малогабаритной техники – материалы и конструкции легкие и могут переноситься рабочими. Спецтехника привлекается только для закладки фундамента;
  • всесезонность проведения работ – на готовом фундаменте возводить каркасный дом можно при любой температуре, материалы не изменяют своих характеристик;
  • отсутствие усадки, благодаря чему приступать к отделке можно сразу после завершения строительства;
  • инженерные коммуникации и сети прокладываются за внутренней обшивкой стен, не нужно штробить и штукатурить поверхности.
Все эти моменты сказываются на стоимости готового дома – каркасник обойдется гораздо дешевле, чем дом из блока или кирпича. При этом он комфортен для жизни и подходит для круглогодичного проживания даже в условиях с суровым климатом. Несмотря на очевидные доводы в пользу каркасных домов, россиянам привычнее монументальные строения. Однако при облегченной конструкции, каркасное здание выигрывает по многим показателям.
Секреты тепла
За сохранение тепла в любом доме отвечают теплопроводность стен, пола и потолка, качество монтажа окон и дверей, правильная организация вентиляционной системы. Если технология установки остекления и дверей одинакова для кирпичного и каркасного домов, то теплопроводность зависит от материала постройки.
Так, кирпичная стена толщиной 850 мм (почти метр!) будет препятствовать теплообмену с той же эффективностью, что и деревянный брус шириной 140 мм или 45-миллиметровый слой минераловатного утеплителя.
Именно минеральная вата используется для утепления современных каркасных домов. Естественно, высокими характеристиками отличатся только качественная минвата. Строительная компания «Мечтаево», которая специализируется на каркасном домостроении, в своих проектах отдает предпочтение базальтовой вате PAROC Extra. Гарантированный срок службы материала достигает 50 лет, он не деформируется, практически не впитывает влагу и выдерживает нагрев до 400°С. При этом надежно защищает от перепадов температур при толщине стены каркасного дома всего 15-20 см.
Выбрать хороший утеплитель важно, но не менее важно его профессионально применить. Правильная технология укладки гидро- и пароизоляции, утеплителя и обшивки направлена на создание герметичного контура. Только в этом случае теплопотери будут минимальны, влага не попадет внутрь дома, а конденсат из помещений не повредит утеплитель. Поэтому лучше иметь дело с надежными и опытными строителями, которые предоставляют гарантию на свои дома.
Секреты надежности
В каркасных домах используются легкие материалы, поэтому в большинстве случаев не требуется усиленный фундамент, достаточно свайного или столбчатого основания, заглубленного на глубину непромерзания грунта. При этом владелец не ограничен в выборе облицовочных материалов и кровельного покрытия. Дом выдержит вес плитки, имитирующей кирпич, любого вида сайдинга или керамической черепицы.
 Нагрузка равномерно распределяется на стойки и основание каркаса, которые изготавливаются из качественного бруса, прошедшего предварительную подготовку. Профессиональные компании используют только древесину камерной сушки, которая не просто стабилизирована по уровню влажности. В процессе обработки с материала снимается остаточное напряжение. Это, в свою очередь, минимизирует вероятность деформаций и появления трещин. Геометрия дома остается неизменной и устойчивой к ветровым и эксплуатационным нагрузкам.
Секреты долговечности
Долговечность дома определяется долговечностью деревянного каркаса. Настоящим прорывом в улучшении характеристик природного материала стало освоение технологии пропитки древесины консервирующим составом в вакуумной установке. Этот процесс называется импрегнированием. В результате поры материала заполняются антисептиком, дерево становится устойчивым к гниению. Насекомые и бактерии не страшны такому каркасу. Самое главное – пропитка не токсична для человека, не смывается, не требует регулярного обновления, а срок службы древесины увеличивается в 3 раза.
Как видно, современные технологичные каркасные дома стали полноправными конкурентами привычных кирпичных и бетонных конструкций. К сожалению, дилетантский подход, материалы низкого качества и незнание нюансов строительства могут омрачить впечатление от постройки и привести к незапланированным тратам на устранение недостатков. Поэтому к выбору строительной компании нужно отнестись внимательно, изучить отзывы, а еще лучше – посетить готовые объекты и принять взвешенное решение.
