Сварка нержавеющей стали – довольно ответственный процесс, требующий знания особенностей ее химического состава и физических свойств.
Особенности нержавеющей стали
- Нержавеющая сталь низкую теплопроводность (по сравнению с низкоуглеродистой сталью). При сварке следует учитывать эту особенность и выбирать режим с более низким током;
- При сварочных работах с нержавейкой следует работать с хромоникелевыми электродами, которые имеют более низкую скорость сгорания. Другие виды электродов при сварке нержавейки быстро нагреваются и сгорают;
- На свариваемых швах нержавейки необходимо оставлять зазор, который заполняется вследствие расширения материала;
- При сварке нержавеющей стали, чтобы избежать образования карбидов железа и хрома (что ведет к коррозионным процессам), шов необходимо сразу охлаждать.
Наличие в нержавеющей стали хрома (не менее 10,5%), определяет ее хорошие свариваемые свойства.
Подготовка металла к сварке
Выполняя сварку нержавеющей стали по любой технологии, сначала необходимо подготовить металл к сварочному процессу:
- Кромки свариваемых деталей тщательно зачищаются;
- Свариваемая поверхность обезжиривается растворителем (ацетон, авиационный бензин);
- Обезжиривание сварных краев позволяет повысить качество шва.
Технологии сварки нержавеющей стали
Аргоноводуговая(TIG) сварка, с использованием вольфрамовых электродов;
- Применяется аргоновая технология при необходимости выполнения высококачественных швов на тонкой нержавейке. Для сварки используется переменный и постоянный ток;
- Защита внутреннего шва осуществляется поддувом аргона. Режимы сварки выбираются в зависимости от толщины свариваемых деталей;
- ММА сварка (покрытыми электродами), током обратной полярности. Данная технология предполагает быстрое охлаждение сварного шва. Это делается обдувом сжатого воздуха, или применяется холодная вода;
- Аргоновая (MIG) сварка, не отличается от предыдущей технологии ничем, кроме использования нержавеющей проволоки;
Сварочные электроды Sabaros ME 101 3,2мм для сварки нержавеющих сталей - Контактная сварка. При данной технологии повышенное сопротивление нержавеющей стали дает большое количество тепла. Поэтому следует использовать ток меньшей силы и увеличенное давление сжатия.;
- Холодная сварка (соединение происходит на уровне кристаллизации);
- Плазменная сварка позволяет соединять листы нержавейки любой толщины;
- Сварка высокочастотным током, имеет много достоинств (отличное качество шва, высокая скорость плавления и др.);
- Лазерная сварка используется всё чаще как высокотехнологичный способ соединения металлов, в том числе и нержавеющей стали. Технология используется в машиностроении, автомобильной промышленности;
- Электронно-лучевая сварка, одна из последних, но быстро развивающихся технологий сварки металлов (в основе ее лежит процесс выделения тепла, которое образуется от торможения электронов, получивших ускорение до высоких энергий). Используется при наличии специального оборудования.
За последнее время появилось много новых сварочных технологий, таких как лазерная, индуктивная, электронно-лучевая. Но, пока применяются в сварке нержавеющей стали самые распространенные технологии, приведенные выше. Для того чтобы сварка нержавеющей стали была наиболее качественной, необходимо ответственно подходить к выбору технологии.
