Технология отделки стен деревянного дома имеет ряд особенностей. Универсальной отделки для всех типов деревянных домов не существует. В статье мы расскажем о самых популярных вариантах отделки внешних стен деревянного дома, рассмотрим как их плюсы, так и минусы.
Но сначала отметим, что к отделке внешних стен деревянного строения необходимо приступать не сразу после строительства. В одной из наших статей мы рассказывали о современных технологиях строительства деревянных домов. Помните о главной особенности деревянного строительного материала – он дает усадку. Итак, дом из дикого сруба можно облицовывать только после 2-3 лет. Минимальный срок усадки для брусового дома составляет 6 месяцев. Дома собранные из профилированного или клееного бруса могут быть облицованы буквально сразу после сбора коробки.
Из чего состоит внешняя отделка стен деревянного дома?
Отделка внешних стен дома это не простой процесс, он состоит из нескольких этапов:
- Обшивка фасада деревянного дома разными облицовочными материалами (например, деревянными панелями, пластиком, плиткой, кирпичом и камнем);
- Облицовка цоколя разными материалами (чаще всего используются природный камень или плитка);
- Если для облицовки использовался деревянный материал, то необходимо его окрасить, это необходимо для защиты дерева от воздействий внешней среды;
- Утепление внешних стен;
- Установка окон и дверей;
- Монтаж водосточной системы;
- Оформление территории примыкающей к дому, террасы.
Утепление стен не всегда необходимо. Если, например, ваш дом будет использоваться сезонно, только летом, то от утепления можно отказаться. Обычно от утеплителей отказываются и владельцы брусовых домов естественной сушки. Помните, что брус с толщиной 150 мм по тепловым характеристикам соответствует кирпичу. Также дополнительного утепления не требуют стены из профилированного бруса.
В нашей статье мы расскажем о таком этапе обшивки внешних стен, как отделка. Весь материл для обшивки можно разделить на три группы:
- Деревянные материалы. Для примера, это блокхаус или вагонка.
- Пластиковые материалы. Для примера, сайдинг или другие пластиковые панели.
- Каменные материалы. Для примера, кирпич или дикий камень.
Технологии отделки внешних стен деревянного дома
Наружная отделка стен деревянного дома выполняется не только с целью улучшения эстетических характеристик дома, но и с целью защитить деревянные стены. С облицовкой фасад прослужит долго, и многие годы сохранит внешний вид дома неизменным. Такие материалы, как плитка, сайдинг легко моются.
Наружная отделка осуществляется несколькими технологиями: мокрая отделка и навесная отделка. В случае с мокрой облицовкой в качестве облицовочного материала используются разные растворы, штукатура. Навесная отделка представляет собой облицовку стен кирпичом, диким камнем, плиткой, сайдингом или пластиковыми панелями.
Есть варианты, при которых сохраняется первозданный вид деревянного дома. Для этого стены дома просто покрывают специальной пропиткой, которая защитит древесину от негативного воздействия окружающей среды и сохранит ее первозданный вид. Правда такую процедуру необходимо повторять каждые пять лет, но зато сохранится структура сруба.
Сохранить первозданность деревянного дома можно и с помощью такой отделки, как покраска акриловыми красками
Облицовка внешних стен деревянного дома штукатуркой
К штукатурке внешних деревянных стен нужно прибегать только в крайнем случае, если другие варианты невозможны. Штукатурку лучше использовать для дома, который построен в районе со сложными погодными условиями. Перед штукатуркой деревянную стену обивают дранкой или затягивают проволокой.
Штукатурка стен производится на обрешетку. Обрешетка защитит дерево от попадания на него воды из раствора. Выглядит облицовка из таких современных материалов, минеральная или акриловая штукатурка, очень эффектно. Позволяет воплотить любую задумку архитектора, даже самую смелую.
Минеральная штукатурка представляет собой смесь из портландцемента с содержанием пластифицирующих материалов.
Несмотря на все плюсы, среди которых доступность цены, такая отделка позволит получить фасад только светлых тонов. Акриловая облицовка – штукатурка, которая позволит сохранить воздухообмен деревянных стен, проще говоря, не помешает дереву «дышать». Такая штукатурка более стойкая, имеет богатую цветовую гамму. А вот срок службы у акриловой штукатурки немного меньше, чем у минеральной.
Сейчас стали популярны и такие виды штукатурки, как штукатурка с мраморной крошкой или кварцевой. Такие материалы облагораживают внешний вид дома, придают ему оригинальность.
Недостатки: дом теряет свой «деревянный» вид, необходимость со временем красить стены, трудоемкость.
Достоинства: доступность, улучшение теплоизоляционных характеристик дома, защита деревянных стен от воздействия внешней среды, разнообразие фактур, красивый эстетичный вид.
Кирпич для внешней отделки деревянного дома
Облицовка кирпичом деревянных стен имеет такие преимущества, как улучшение теплоизоляционных характеристик, прочную защиту стен и красивый внешний вид. А также кирпич существенно снижает пожароопасность, повышает влагостойкость и морозостойкость стен. Для облицовки используется фасадный кирпич. Выбор цветов и форм огромен.
Приступать к облицовке из кирпича необходимо только при условии полной усадки деревянного дома. В качестве крепления облицовочного фасадного кирпича к поверхности внешних стен используются связные элементы из металла кляммеры. Важно: при облицовке фасадным кирпичом существенно увеличивается вес стен и, следовательно, давление на фундамент. Поэтому слабый фундамент в этом случае противопоказан. Между кирпичной отделкой и внешней стеной делается зазор, он необходим для обеспечения естественной вентиляции деревянного материла. Ширина зазора не менее 5 см.
Недостатки: деревянный дом теряет свой естественный облик, увеличивается масса стен и давление на фундамент, высокая цена.
Достоинства: прочность, пожаробезопасность, повышение теплоизоляционных характеристик, красивый внешний вид.
Отделка сайдингом деревянных внешних стен
Главная причина высокой популярности этого материала в качестве облицовочной отделки – это его доступность и простота монтажа. Ухаживать за такими стенами также очень просто. Отделка сайдингом преобразит и дизайн дома в лучшую сторону. Богатый ассортимент панелей сделает возможным воплотить любую задумку дизайнеров.
Сайдинг – это панели, специально выпускающиеся для осуществления внешней отделки стен. Созданы из поливинилхлорида, толщина материала приблизительно равна 1 – 1,3 мм.
Пару слов о монтаже. Сайдинг собирается на обрешетку, которая в свою очередь представляет собой вертикальные рейки набитые примерно в 40 см друг от друга. Это расстояние наиболее удачное для проведения данных работ. Далее приступают к прикручиванию панелей. Расстояние между торцами двух панелей должно быть равным как минимум 7 мм, прикручивать сайдинг очень плотно не стоит (панели должны двигаться по отверстию, сделанному перфоратором). Отделка стен должна быть начата от центра к краю.
Недостатки: бюджетный внешний вид, неприродность материала, низкая прочность.
Достоинства: низкая цена, простой и быстрый монтаж, аккуратный вид, высокие теплоизоляционные характеристики.
Облицовка внешних деревянных стен панелями из ПВХ
Панели из ПВХ для фасадов – это некая разновидность выше описанного сайдинга. Но только этот материал имитирует каменную поверхность. Еще его называют цокольным сайдингом. Данный материал может вполне удачно имитировать такие поверхности, как каменная, кирпичная, поверхность из дикого камня или даже из мрамора. Варианты цокольного сайдинга, гранитный или каменный, придадут дому оригинальный внешний вид.
Материал не нуждается в дальнейшем уходе или ремонте. Стоек к любым негативным воздействиям окружающей среды и даже к химическому воздействию. Несмотря на то, что материал создан на основе пластика, он очень стоек и к механическим воздействиям.
Облицовка цокольным сайдингом происходит по принципу монтажа обычного сайдинга. Собирается отделочный материал на каркас, который крепится к стене. Каркас может быть собран из деревянных реек или металлических. Далее идет монтаж панелей. Важное правило: поверхность стены должна быть идеально ровной, этот факт позволит обеспечить прочность монтажа панелей друг к другу.
Недостатки: бюджетный внешний вид, не природность материала.
Достоинства: прочность, низкая цена, простой и быстрый монтаж, аккуратный вид, высокие теплоизоляционные характеристики.
Отделка плиткой внешних стен деревянного дома
Отделка плиткой стен деревянного дома хоть и не такой популярный вариант облицовки, но, тем не менее, это тоже хороший вариант изменить внешний вид дома и защитить его стены от внешних воздействий окружающей среды. Сегодня выпускается плитка, имитирующая разную поверхность. Это и дикий камень, и кирпичная кладка. Очень красивые варианты облицовки получаются из мраморной плитки. Обычно плитку используют для облицовки фундамента деревянного дома.
Плитка крепится к стенам с помощью специальных клеевых составов. Важное правило облицовки плиткой деревянных стен – это сооружение обрешетки. Только в этом случае плитка в дальнейшем будет хорошо выдерживать любые нагрузки, а древесный материал будет защищен от попадания на него влаги из клея. Кладка плитки осуществляется плотно. Это делается для того, чтобы защитить и стены, и саму плитку, так материал прослужит долго. Система профилей направляющих существенно упрощает кладку.
Недостатки: дороговизна, трудоемкость.
Достоинства: красивый внешний вид, прочность, богатый ассортимент, простота в уходе.
Отделка фасада деревянного дома блок-хаусом
Блок-хаус – это материал, специально созданный для обшивки фасадов. Это деревянный материал, поэтому он наиболее подходящий для облицовки деревянного дома, конечно, при условии, что вы желаете сохранить внешний вид дома. Блок-хаус со внешней стороны имитирует оцилиндрованное бревно или классический сруб, а внутренняя сторона, которая примыкает к стене, ровная. Элементы блок-хауса крепятся друг к другу с помощью системы шип-фаз, расположенной на боках материала.
Блок-хаус изготовляют из древесины хорошо высушенной, как минимум до 15%, сверху покрывают защитной пропиткой, которая защищает материал на долгие годы от воздействия среды и насекомых. Материл, совершенно не подвластен гниению, его со временем не «ведет», он не деформируется.
Монтаж блок-хауса не требует особых навыков, его выполняют горизонтальным или вертикальным способом. Для первого варианта характерно использования блок-хауса тонкого, размером 23*88 мм, более толстый материал укладывается горизонтально. При горизонтальном монтаже шипы получаются расположенными вверху, это служит дополнительной защитой от попадания влаги в пазы соединений.
Угловое стыковое сведение блокхауса может быть выполнено несколькими способами. Первый способ: производится идеально ровный запил панелей под углом в 45 градусов. Другой вариант: закрыть угол или углом внутренним или внешним. Для крепежа материла к обрешетке чаще всего используют кляймеры или небольшие гвозди, часто, в случае с широким блок-хаусом, используют саморезы.
Прежде, чем приступить к монтажу материала к обрешетке, в нем необходимо сделать отверстия электродрелью, а затем только приступить к креплению панелей саморезами к обрешетке. Для того, чтобы саморезы не были видны, и вид был более эстетичным, их закрывают специальными заглушками (выбираются по цвету). Заглушки клеят к шапкам саморезом, после того как клей высохнет, заглушки шлифуются.
Недостатки: дороговизна, со временем требует ремонта или замены.
Достоинства: сохраняется природный внешний вид, простота монтажа, красивый внешний вид.
Каждый из выше описанных вариантов облицовки фасадов может быть использован в случае с деревянным домом. Главное определиться, планируете ли вы сохранить природный вид дома. Если да, то вам подойдет или блок-хаус, или просто пропитка деревянных стен специальными составами. Если же вы хотите придать дому большую прочность, то советуем выбрать каменную облицовку.
