Ремонт в доме невозможно представить без качественного обустройства пола. Ключевым способом создания прочной основы для пола является стяжка. Её можно уложить практически на каждой поверхности, включая даже бетонные плиты. Кроме того, ее можно  выстелить как ровно, так и под некоторым уклоном, если это требуется в ходе ремонта. Чаще всего бетонная стяжка пола в квартире состоит из следующих наполнителей — песка, цемента, мелкого щебня, керамзита, гравия. При приготовлении такого рода основы важно в правильных пропорциях изготовить смесь, а затем качественно её уложить, выровнять и высушить. Только после этого можно считать, что основание для пола надежное и безопасное. Ниже разберем немного подробнее, как сделать стяжку пола в квартире.
Виды оснований для пола
Различают несколько видов стяжки:
-Так, самыми популярными считаются бетонные основания. Они обычно используются для первоначального выравнивания пола при наличии больших перепадов и неровностей.
-Также существуют самовыравнивающиеся стяжки. Обычно они используются под финишное покрытие. Такие стяжки делают из готовых специальных смесей.
-Кроме того, существуют сухие стяжки, которые используются для того, чтобы выровнять пол при перепадах 30-120 мм. Подобные основания могут выполняться двумя способами. Первый из них — выравнивание по лагам посредством фанеры или древесностружечных плит. Второй вариант — выравнивание при помощи специальных гипсокартоновых листов.
Сухая стяжка пола в квартире состоит из двух слоев. Первый из них — керамзитовый песок или готовая сухая смесь. Второй слой — пласты гипсоволокна, которые скреплены при помощи клея и саморезов. Получается довольно гладкое основание, которое отличается высокой тепло- и звукоизоляцией.
Технология обустройства стяжки пола в квартире
Подготовительные работы во многом зависят от типа основания, на которое стяжка будет укладываться. Так, в некоторых случаях перед укладкой потребуется предварительная подготовка. В том числе обязательно нужно осмотреть поверхность на наличие отслоения. Обнаруженные дефекты нужно будет зачистить и замазать цементным раствором. Эти работы актуальны, если основанием является старый бетонный, деревянный пол, голый почвогрунт или плита перекрытия. Если на бетонном основании будут обнаружены сколы, выбоины и перепады, то их надо будет выровнять при помощи фрезеровочной и шлифовальной машинки. В процессе этой работы образуется строительная пыль, которую следует обязательно убрать. Кроме того, не забывайте использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и др.). Затем по всему периметру помещения делается отбивка горизонтального уровня.
Дальнейший порядок работ:
1.После подготовки основания нужно будет поставить на поверхность маяки для того, чтобы измерить кривизну поверхности.
2.Более кропотливая работа потребуется в том случае, если укладывается стяжка на голый почвогрунт. В этом случае нужно утрамбовать грунт и устроить песчаную подушку перед тем, как укладывать стяжку. Если это не сделать, то основание может просесть, что станет причиной появления на поверхности стяжки трещин.
3.Песчаную подушку, как и грунт, аналогично потребуется утрамбовать. Обязательна должен быть положен слой гидроизоляции. Без него влага из бетона просочится в основание.
4.По завершении этих работ уже можно ставить маяки, а уже по ним и закрепить направляющие. Для этого можно использовать подручные материалы. В частности, подойдут трубки, рейки, битый кирпич и бетонная смесь. Ни в коем случае нельзя их выполнять из древесины. Ведь известно, что деревянная поверхность без труда впитывает влагу даже из воздуха. Из-за этого свойства стяжка может получиться неравномерной. Лучше под маяки положить кусочки цемента.
5.Для выставления профилей обычно используют саморезы, которые вставляются в заранее приготовленные отверстия. В пол крепления обычно вкручиваются через металлический профиль.
6.После этого при помощи меток регулируется высота профиля над полом. Далее следует измерить наклон и подкрутить нужный дюбель. Наклон можно измерить при помощи обычного уровня. После чего вкручиваются еще несколько саморезов таким образом, чтобы они оказались на расстоянии примерно 0,5 м друг от друга.
7.Все маяки нужно поставить так, чтобы они были строго параллельны друг другу, кроме самых крайних, которые должны находиться на 200 мм от стен. Так или иначе, между метками должно получиться расстояние на 300-400 мм меньше, чем длина у правила.
8.Следует отметить, что очень надежными получаются маяки, выполненные из металлических труб. Их следует зафиксировать на плотный раствор гипса. При этом они должны быть расположены параллельно друг другу.
9.Прежде чем выполнить укладку смеси, следует проверить в нескольких местах горизонтальность направляющих посредством длинного уровня. Расчет установки маяков довольно прост. Расстояние между направляющими напрямую зависит от вашего опыта, т.е. чем больше опыта, тем больше можно делать между ними расстояние. Существует только ограничение на максимальное расстояние, которое должно быть не более длины строительного уровня.
10.Когда это будет сделано, можно заняться гидроизоляцией и армированием стяжки пола в квартире. Цена этой работы сравнительно невысокая.
11.Если ваша квартира расположена на этаже выше первого, то рекомендуется дополнительно провести гидроизоляцию пола. Для этой цели, в частности, можно использовать рубероид. В качестве раствора обычно применяется универсальная мастика. Основное требование к раствору состоит в том, чтобы он был достаточно прочным и при этом вязким, чтобы обеспечить отличную сцепляемость с основанием.
12.После нанесения грунтовки не следует продолжать работу до тех пор, пока пол не высохнет. Обычно для этого требуется не менее пары часов. Возможна ситуация, когда поверхность основания впитает слишком много влаги. В этом случае придется наносить второй слой грунтовки.
13.Обязательно должен быть слой гидроизоляции. Для этого чаще всего используют обычный полиэтилен. Особенно важно качество гидроизоляции стяжки в душевых кабинках и санузлах.
14.Бетонную стяжку также необходимо армировать. Для этой цели подойдёт дорожная сетка с размерами ячеек 10-15 см. Если бетонный пол будет испытывать в будущем сильную нагрузку, то сетку лучше не использовать, а взять вместо неё арматурный каркас. Это же правило касается плитного фундамента.
15.Следует заранее приготовить арматуру со стержнями по 9-15 мм. После чего прутья нужно будет связать. Это можно сделать вручную или при помощи специального пистолета. Для того чтобы сделать надёжный и прочный бетонный пол, на этапе заливки необходимо добавить стальную фибру. Она позволяет усилить конструкцию.
Самовыравнивающаяся стяжка
Этот вид основания используется в том случае, когда нужно получить «безукоризненно» ровную поверхность пола. Это понадобится, например, для последующей укладки бесшовных перекрытий, паркета, поливинилхлоридных покрытий, линолеума. Сегодня можно найти в продаже довольно большой выбор таких материалов. Стоимость стяжки пола в квартире также варьируется. В процессе работы, когда сухой раствор будет размешан, получается масса, которая хорошо растекается по ровной поверхности. Именно её чаще всего используют для выравнивания различных оснований.
Далее рассмотрим порядок работы с этим видом стяжки:
1.Сначала подготавливается поверхность, что включает в себя удаление мусора и пыли. Если этот этап сделан плохо, то вся грязь после заливки может просто оказаться на поверхности.
2.Когда поверхность будет подготовлена, можно приступать к грунтованию основы пола. Если поверхность сильно впитывает влагу, то на неё желательно нанести два слоя грунтовки.
3.Далее можно приступать к приготовлению раствора. Это следует делать, придерживаясь инструкции от производителя. Смесь должна набрать достаточное количество кислорода. Для этой цели её размешивают в течение нескольких минут. Чтобы не делать это вручную, можно использовать дрель мешалку, включенную на низких оборотах.
4.Когда масса будет готова, её можно выливать на основание, начиная от стены противоположной входу. Наносимый слой должен быть ровным, что можно контролировать уровнем.
5.Лучше всего выливать раствор мелкими порциями. Равномерности слоя на всех участках ещё добиваются при помощи металлической решетки. Массу можно выравнивать распределительным валиком.
6.Когда нанесение раствора будет закончено, нужно подождать, пока смесь засохнет. Время высыхания зависит от толщины слоя и от температуры в помещении. При обычных комнатных условиях для полного высыхания требуется примерно 12 часов.
7.Существуют два важных требования к слою стяжки: он должен быть твердым и при этом не должен поглощать влагу. Чтобы этого добиться этого, нужно придерживаться нескольких рекомендаций во время высыхания. Так, в этот период на нанесенный слой не должны попадать прямые солнечные лучи. Кроме того, следует «уберечь» высыхающий слой от резких перепадов температуры, сквозняков. Нельзя допускать попадания на пол влаги.
Стяжка пола на поверхности из бетона
В качестве материала для стяжки, как правило, используют обычный бетона. При этом его марка должна быть не менее M400. Прочих ограничений на выбор материала для стяжки, по сути, нет. Стяжка, которая укладывается на щебень, обычно имеет толщину не более 16 мм.
Порядок работ:
1.Если на полу уже имеется старая стяжка, то в первую очередь нужно проверить её качество. При достаточно крепкой стяжке, можно заливать новый слой поверх неё. Если предыдущее основание в плохом состоянии, то его нужно сначала удалить. Это можно сделать при помощи обычного перфоратора.
2.После этого следует по всей квартире проверить уровень пола, чтобы узнать перепад высот в разных комнатах. Если выяснится, что дефекты незначительные, то для выравнивания можно взять не дорогостоящие материалы. Самая высокая точка обычно определяется посредством водяного или лазерного уровня. Значение наивысшей точки напрямую влияет на толщину стяжки пола в квартире.
3.После этого нужно установить направляющие, называемые маяками, согласно которым заливают и выравнивают полы.
4.Важно добиться, чтобы стяжка не крошилась после устройства пола. Для этого нужно на правильной высоте (не менее 5-7 мм) закрепить направляющие (маяки). При этом маяки должны быть установлены строго горизонтально, что можно проконтролировать обычным строительным уровнем.
5.Любые отклонения устраняются при помощи подкладок подходящей толщины. Их обычно укладывают под направляющие. Важно, чтобы подкладки были выполнены из материала стойкого к влаге. Не менее важен шаг между направляющими, который должен быть не больше длины уровня.
6.При приготовлении раствора стяжки важно соблюдать соотношение цемента и песка, которое должно быть 1:3. При этом песок нужно специально очистить и обработать. Речной песок лучше не использовать из-за наличия в нем примесей ила.
