В условиях повышенных термических нагрузок обычные кабели использовать нельзя. Поэтому для создания мощных сетей в районах с умеренным климатом применяется специальная термостойкая продукция. В частности, речь идет о такой ее разновидности, как термостойкий провод. Наиболее распространенный тип проводов имеет маркировку РКГМ.
Расшифровка аббревиатуры
Маркировка провода содержит пять букв, однако вначале следует сказать об отсутствующей букве А, что указывает на медные жилы провода. Присутствующие в маркировке буквы трактуются следующим образом:
1.P — резиновый изоляционный материал.
2.К — изоляция сделана из кремнийорганического материала (силикона).
2.Г — гибкий провод небронированного типа.
2.М — стекловолоконная внешняя оплетка. Материал пропитывается жароустойчивым силиконовым лаком или эмалью.
Конструктивные особенности провода можно рассмотреть на картинке, расположенной ниже.
Обратите внимание! Правильнее называть РКГМ проводом, а не кабелем.
Базовые характеристики
Провод РКГМ отличается следующими характеристиками:
1.Номинальное переменное напряжение — до 660 В.
2.Сечение многопроволочной жилы — от 0,75 до 120 квадратных миллиметров. .
3.Класс гибкости — от 4 и больше.
4.Наименьший радиус изгиба при установочных работах — двойной
5.Диапазон рабочих температур — от минус 60 до плюс 180 градусов по Цельсию. Температура прокладки не должна быть меньше 15 градусов мороза.
6.Гарантийный срок эксплуатации — 8 лет.
7.Устойчив к воспламенению.
В таблице ниже представлена номенклатура проводов РКГМ по сечениям, массе и диаметру.
Т
Сечение, кв.мм Масса провода, кг/км Наружный диаметр, мм
0,75 18,4 3,5
1 21 3,6
1,5 27 3,9
2,5 41,7 4,6
4 58,9 5,4
6 86,1 6,3
10 128 7,6
16 199 9,2
25 301 10,9
35 403 12,2
50 549 14,1
70 755 16,5
95 1018 18,6
120 1252,8 21,3
Сферы применения
Благодаря высокой термической стойкости, провод РКГМ применяется в таких сферах, как:
-прокладка электрических цепей во внутренних частях зданий, а также в уличных условиях при умеренном климате;
-производство обмоток для высокомощных электрических установок и машин переменного тока;
-использование в качестве комплектующего в химическом оборудовании (резиновый изолятор устойчив к воздействию агрессивных химических сред);
-установка во влажных местах, где высока вероятность развития грибка и плесени.
Широко используется РКГМ и как термостойкий кабель для сауны. Сечение в 2,5 квадратных миллиметра применяется для розеток. Этой площади сечения вполне достаточно, если не планируется использование крупных электрических приборов. Сечение в 1,5 квадратных миллиметра используется для установки осветительных приборов в парилке.
Обратите внимание! Выпускаются провода РКГМ, расцветка которых специально рассчитана на деревянные конструкции. Такая проводка благодаря цвету сливается со стенами. При этом в продаже имеются и провода классического белого цвета.
РКГМ можно применять для организации проводки не только в бане или сауне, но и в ванной комнате, а также в подвальном помещении. Таким образом, одно из ключевых качества РКГМ — влагоустойчивость. При этом данный проводник не слишком хорошо переносит низкие температуры, его оболочка начинает разрушаться при минусовых значениях.
Другие виды кабеля
При желании возможно выбрать другой вид кабеля из 6 описанных ниже.
ПВКВ
Еще один вариант термостойкого силиконового кабеля — ПВКВ. Аббревиатура означает: П — провод, В — вывод электромашины, КВ — изолятор из двух слоев кремнийорганического материала. ПВКВ используется в производстве обмоток класса «H» для машин, которые эксплуатируются без отрицательного воздействия масел или других агрессивных химических материалов. ПВКВ сохраняет эксплуатационные свойства при температурах до 180 градусов выше нуля. ПВКВ отличается высокой влагоустойчивостью.
Техническая особенность ПВКВ — повышенная гибкость токоведущей жилы, которая способна выдерживать до двух десятков изгибов. Провод устойчив как к высокому, так и к низкому атмосферному давлению, а также к его резким перепадам. ПВКВ хорошо противостоит вибрационным и другим механическим воздействиям (например, ударам). Изоляция позволяет применять его в пожароопасных местах, поскольку данный проводник не горюч. Так как ПВКВ устойчив к грибку и плесени, его можно использовать во влажных помещениях, в том числе в банях и подвалах.
ПРКА
Расшифровывается аббревиатура следующим образом: П — провод из меди, РК — кремнийорганический материал изоляции, пропитанный противогнилостной смазкой, А — высокая твердость. ПРКА используется при установке электрических обогревательных установок, электродвигателей, а также при прокладке проводки в сушильном оборудовании, банях и саунах.
Изолятор не имеет в своем составе галогенной составляющей, не горит, устойчив к грибку и плесени, не разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения, практические не выделяет газов. Изоляционный слой способен сохранять эксплуатационные качества при температурах до 180 градусов выше нуля и уровне влажности до 98 %. Проводник отличается высокой стойкостью ко множественным изгибам.
ПАЛ
Буквы в маркировке несут следующую информацию: П — провод, А — асбест в качестве материала, Л — лакированная поверхность. Токопроводящие жилы покрыты одним слоем асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком.
Провод отличается особенно высокой устойчивостью к повышенным температурам, выдерживая воздействие 300-градусного тепла в течение 3 тысяч часов подряд. Однако следует иметь в виду, что уже при 250 градусах выше нуля изоляционный материал начинает выделять токсины, опасные для здоровья человека. Тем не менее, для электропроводки в бане или сауне ПАЛ — отличный выбор, так как материал сохраняет полную экологическую безопасность в пределах от минус 50 до плюс 200 градусов по Цельсию.
ПАЛ отличается высокой механической прочностью, устойчивостью к истиранию, воздействию агрессивных химических сред (бензина, лакокрасочных материалов, толуола и т.д.). Провод устойчив к изгибам и может эксплуатироваться даже после двух десятков циклов изгиба.
ПМТК
Расшифровка аббревиатуры: П — провод, М — монтажный, Т — термически устойчивый, К — кремнийорганический материал изоляционного слоя. Используется при установке оборудования специального назначения. К примеру, ПМТК часто применяется в обогревателях, электрических плитах и печах. Нередко можно встретить ПМТК в банях и саунах.
ПМТК содержит многопроволочную токоведущую жилу из меди. Такой проводник отличается стойкостью к ультрафиолетовому излучению, может эксплуатироваться в помещениях со 100 % уровнем влажности при температурах от минус 60 до плюс 200 градусов по Цельсию. Изоляционный материал ПМТК не горюч.
ПНБС
Этот тип термостойких проводов используется только для неподвижной прокладки и сохраняет эксплуатационные характеристики при температурах до 150 градусов выше нуля. Применяется в банях, саунах, электрических печах и обогревателях.
Провод содержит токоведущие жилы из меди, которые изолируются кремнийорганической резиной. Кабельная оболочка изготавливается из фторсилоксановой резины. В отличие от стандартных проводов, ПНБС можно присоединять непосредственно к электронагревательным приборам.
ПРКС
Основное применение провода в изоляционном слое из кремнийорганической резины — влажные жаркие помещения, к каковым относятся бани и сауны. Кабельная оболочка также производится из кремнийорганического материала. ПРКС отличается высокой гибкостью, устойчивостью к механическим воздействиям и агрессивным химическим средам. ПРКС способен выносить температуру до 250 градусов выше нуля, при этом не выделяя каких-либо токсинов. Благодаря многожильному содержимому, по одному кабелю можно передавать до 30 кВт электроэнергии.
