Из каких элементов состоит смесительный узел для теплого пола? Зачем ему нужен насос и как работает вся система? Давайте выясним эти моменты, а в качестве бонуса я дам несколько рекомендаций по монтажу системы.
Вводные данные
Прежде чем рассказывать о технических параметрах, давайте вспомним, что внутридомовые системы высотных домов чаще всего применяют следующие схемы подключения отопительных приборов:
- Коллекторная. Принцип работы — теплоноситель (вода или тосол) одновременно подается во все установленные в доме отопительные приборы. Узел дает возможность индивидуально (независимо друг от друга) регулировать все приборы из одной точки;
- Последовательная. Все радиаторы получают теплоноситель поочередно: проходя через первый, вода или тосол перетекают во второй, где отдают порцию тепла, и оттуда в третий, четвертый и так далее.
Для многих из жителей высотных домов будет интересным узнать, что их внутридомовая система сочетает сразу 2 схемы:
- Розлив отопления в подвале или на чердаке представляет собой типичный коллектор;
- Отопительные радиаторы в квартирах соединены последовательно.
Внутридомовая система отопления высотного дома с коллектором
Плюсы последовательной схемы:
- Подключение намного дешевле, чем коллекторная схема (меньше труб);
- Низкие эксплуатационные расходы — теплоноситель поступает в отопительные приборы самотеком.
Минусы:
- Большой разброс температурных показателей.
Обратите внимание! Другими словами, первая к источнику тепла батарея или контур будут горячее следующей. Исправить этот конструктивный дисбаланс поможет регулировка с помощью термостатических головок, которые нужно будет установить на каждом отопительном приборе, что в разы повысит стоимость всей системы отопления.
Термоголовка от производителя Oventrop
Что касается теплых полов, то это низкотемпературная отопительная система, работающая в диапазоне 40 °С:
- Температура выше данного показателя сделает жизнь некомфортной;
- Температура ниже 35 °С не даст возможности обогреть помещение в сильные морозы.
Обратите внимание! Еще один немаловажный факт: сочетание большой длины труб теплого водяного пола и их малого диаметра характеризуется значительным гидравлическим сопротивлением. Для эффективной работы системы необходим мощный насос.
Устройство
Вспомнив азы, можно приступить к обзору непосредственно самого смесительного узла.
Элементы узла
Разберем на примере коллектора Valtec:
- Термостатическая головка. Позволяет ограничивать подачу воды из трубопровода после узла смешения. Часто комплектуется выносным датчиком, чтобы исключить влияние нагрева самой термоголовки;
- Смесительный клапан. Важный узел в повторном цикле циркуляции, и предназначен для смешения воды с подачи и с обратного трубопровода;
- Вентиль. Чаще всего это «американка» 3/4 дюйма, чтобы упростить монтаж и ремонт;
- Переходники с диаметра 3/4 на дюйм;
- Дюймовый латунный тройник;
- Бочонок (ниппель) диаметром 1 дюйм;
Готовое решение — смесительный узел Combimix от производителя Valtec - Циркуляционный насос. Нужен для устранения перепада в самом смесителе между обраткой и подачей;
- Коллектор с вентильными кранами. Отвечает за регулировку — каждый контур управляется независимо;
- Заглушки. На фотографии изображены именно они, хотя лучшим решением будет установка автоматических воздухоотводчиков;
- Коллектор с шаровыми вентилями. Основное предназначение – полное отключение контура. Дросселирование возможно, но нежелательно;
- Фитинг — отвечает за переход с трубной резьбы на используемую в контуре теплого пола.
Обратите внимание! Выбирая узел для квартиры, лучше отказаться от компрессионных фитингов, поскольку после неизбежного чередования нагрева/охлаждения соединения текут. Предпочтение лучше отдать пресс-фитингам под обжимные клещи.
Пресс-фитинг от итальянского производителя Stout - Металлопластиковая 2 мм труба;.
- Накидные гайки для фиксации циркуляционного насоса;
- Точка фиксации выносного датчика на коллекторе.
Как это работает
Пора подытожить и объяснить, как объясняет инструкция производителя работу смесительного узла в системе теплого пола:
Монтируемый в стене узел позволяет с одного места регулировать температуру во всех помещениях индивидуально
- Термоголовка дозирует воду из подающей трубы, согласно выставленной температуре;
- Теплоноситель (большая его часть) насосно подается из обратки в смесительный узел;
- С помощью винтовых вентилей настраивается независимая подача теплоносителя в каждый контур;
- Для отключения контура служат шаровые краны.
Обратите внимание! Отопительные котлы зачастую комплектуются автоматическими воздушниками, поэтому потребности в воздухоотводчиках на самом узле нет. Достаточно обычных заглушек.
Полезные мелочи
- Настройка работы узла. Не забывайте, что насос подает теплоноситель по направлению к узлу смешения. Соответственно, подача и обратка после смесителя меняются местами;
- Цена комплектующих. Заменить дорогостоящий металлопластик можно на сшитый полиэтилен. Это хорошая альтернатива для автономных отопительных систем. Причем, подобная замена допускается самими производителями отопительного оборудования, тем же Valtec или Stout, в линейке которых присутствуют такие изделия;
- Работа с центральным отоплением. В систему теплого пола городской квартиры предпочтительнее отбирать теплоноситель с обратки. Иначе вы рискуете «заморозить» помещение, забирая горячую воду до радиатора, тем самым снизив его эффективность;
Вывод
Уверен, что теперь вы знаете, для чего нужен смесительный узел в системе теплых полов и как его правильно смонтировать. На видео в этой статье есть полезная информация, раскрывающие некоторые технические моменты. Успехов!
