Мармирование известный в рукоделии прием, когда специальная акриловая краска разводится по поверхности воды, после чего в нее опускают любые предметы: от бумаги до деревянных браслетов. Представленный ниже способ имеет как свои плюсы, так и некоторые минусы. Но главное, что все, необходимые для него материалы, у большинства девушек уже есть не придется ничего докупать. В качестве красителя используется лак для ногтей лучше всего подойдет самый медленно сохнущий. При этом помните: даже с самым жидким лаком придется работать быстрее, чем пришлось бы с акрилом! Впрочем, уже через пару погружений вы сможете набить руку и начать экспериментировать.
Материалы и инструменты
Лак для ногтей.
Фарфоровая или стеклянная чашка, ваза и т.д.
Контейнер, который имеет больший размер, чем используемый предмет.
Палочка для размешивания.
Готовим контейнер
Выбирая емкость, нужно помнить о двух вещах: во-первых, контейнер должен иметь такой размер, чтобы наш предмет в нем мог развернуться вокруг своей оси. Второе быть готовыми к тому, что его нужно будет выбросить после окончания работ. Залейте емкость водой где-то наполовину. Совет: Нужно брать горячую воду (почти кипящую из чайника) которая сможет замедлить процесс засыхания лака
Добавьте лак в воду
Держите баночку с лаком горизонтально и как можно ближе к поверхности воды так меньше шансов, что капля лака пойдет на дно. Как только она коснется воды, капля начнет одновременно расплываться тонким слоем и подсыхать. Поэтому у вас есть буквально несколько секунд, чтобы сформировать палочкой декоративные разводы (для большего мраморного эффекта). Или же дайте краске самой растянуться тонким слоем.
Окуните предметы в контейнер
Держите его под небольшим углом и крутите вокруг оси, будто бы собирая пленку лака с поверхности воды.
Важно: При окрашивании пищевой посуды (стаканы, чашки и прочее) окрашивать до самого верха их не стоит.
Совет: В качестве эксперимента попробуйте послойно нанести на предмет несколько лаков похожего оттенка, например, темно-оранжевый и красный. Если хотите добиться большего природного сходства с натуральным камнем, советуем работать в градациях серого и на нюансах голубого.
Оставьте предметы высохнуть
Время сушки будет зависеть от используемого лака, но в любом случае не будет превышать пяти минут. Однозначный плюс этой техники в том, что от неудачных результатов легко избавиться и начать сначала, используя все тот же предмет просто держите под рукой средство для удаления лака https://youtu.be/sKYzj6hdddw https://youtu.be/IaShkejfcbU
Такое окрашивание предметов достаточно стойкое: если мыть посуду в машине, то мраморные разводы и не сберегутся долго, а вот при ручной мойке прослужат дольше.
При желании, предмет поверх мармирования можно покрыть прозрачным аэрозольным лаком для закрепления результата.
