Существует несколько способов возведения дома из глины
- Первый. Он ничем не отличается от кирпичной кладки. Только в этом случае используются саманные блоки. Они укладываются и закрепляются с помощью раствора, в состав которого входит глина и песок.
- Второй. Он более сложный и требует дополнительных средств. Сначала сооружают деревянный каркас с двух сторон. Между ними устанавливают прутья, способны удержать укладываемую массу. Ее накладывают сначала на одну сторону, дают ей высохнуть, а затем — на другую. После полного высыхания поверхность стен выравнивают тем же раствором.
- Третий. Он подойдет в том случае, если имеется большое количество древесных материалов. Чтобы возвести стену дома этим способом, сначала нужно установить опалубку, а затем утрамбовывать массу в пространство. Опалубку нужно наращивать до максимальной высоты стен.
- Четвертый. В нем глина используется в качестве связующего элемента, а главным материалом выступает дерево.
Строим дом сами
- Главный этап успешного строительства дома из глины – это надежный фундамент. Глиняный дом боится сырости и влаги. Поэтому фундамент лучше заложить цельный и влагоустойчивый. Можно использовать блоки, кирпичи и др. материалы. Нужно помнить, что экономить на этом этапе нельзя, поскольку фундамент – этот основа дома.
- Высота фундамента должна быть достаточно высокой – не менее 50 см. Нужно позаботиться об укладке гидроизоляционных материалов, способных уберечь стены от проникновения влаги снизу. Это могут быть рубероид, толь.
- Чтобы влага не попадала под фундамент, необходимо по периметру фундамента соорудить отмостки. А также предусмотреть карнизы для дождевых вод, которые будут в дальнейшем защищать стены от размокания.
- В качестве раствора, связующего между собой саманные блоки, можно использовать опилки, мелко нарезанную солому. Когда же эти материалы недоступны, тогда подойдет раствор из извести и цемента.
- Проемы под будущие двери и окна обозначают с помощью тонких досок или веток тростника. Так же надо поступать и с углами. Следует отметить, что проемы не стоит размещать вблизи углов. Расстояние между ними должно составлять около полутора метра.
- Чтобы внешность дома соответствовала современным требованиям, стены можно облицевать снаружи кирпичами или другими материалами.
- Крыша дома должна быть легкой, для этого используют легкие материалы: шифер, профильные листы и пр. Для перекрытий рекомендуют применять деревянные балки.
- Когда дом усядется, для этого потребуется минимум год, стены рекомендуется оштукатурить.
Оштукатуривание стен дома из глины
Этот процесс имеет две стадии: черновую и финишную
Для проведения первого этапа потребуются такие материалы:
- песок,
- глина;
- просушенные чистые опилки.
- Сначала готовят раствор из песка и опилок, затем подмешивают глину, разбавляют до необходимой консистенции водой.
- Чтобы выдержать пропорции, нужно сначала взять три части песка, затем добавить по одной части опилок и глины. Поскольку глина бывает разной консистенции, то именно от нее зависит, насколько смесь будет эластичной. Из полученной массы нужно скрутить веревочку в диаметре около двух сантиметров и дать ей высохнуть. Если после высыхания трещины не образуются, значит, смесь идеально подходит для нанесения. Продолжайте готовить ее в тех же пропорциях.
- Данная смесь наносится шпателем небольшим слоем, разравнивается. Если смесь загустела или пересохла, ее нужно разбавить водой до первоначальной консистенции. Слой штукатурки должен в среднем равняться двум-трем сантиметрам.
- Финишная штукатурка в своем составе, кроме песка, глины и воды, также имеет цемент. Пропорции предусматривают три части цемента и по одной – других элементов. Эта смесь должна быть несколько жидковатой, что поможет добиться идеальной поверхности.
- Специалисты рекомендуют естественное высыхание штукатурки, хотя этот процесс может длиться несколько недель. Не рекомендуется ускорять его при помощи фенов, так как это может привести к образованию трещин, и работу придется переделывать заново.
Короче говоря…
Дом из глины выгодный и с точки зрения материальных затрат, и с точки зрения физических усилий, и с точки зрения экологии. Материалы, которые используются для его строительства, не вызывают аллергических реакций в людей, страдающих этими заболеваниями. При соблюдении технологий дом простоит не одну сотню лет. Живя в доме, сделанном своими руками, вы всегда будете чувствовать тепло и уют. А последующие поколения близких вам людей будут благодарны вам за теплый и уютный дом.
