Терракотовая плитка – это распространенный материал, широко применяемый для облицовки печей, каминов, заборов и фасадов. Он характеризуется хорошими техническими свойствами и привлекательным внешним видом. Прекрасно подходит этот вид облицовки для мангалов и барбекю, бань, саун и просто домашнего дизайна.
Терракотовая плитка особенности
Терракотовая плитка – это один из наиболее экологических и природных материалов
Терракотовая плитка не содержит в своем составе добавок, она изготовлена из белой каолиновой глины. Способ изготовления: длительный обжиг при повышенной температуре (свыше 1100 градусов). Процесс может продолжаться дольше двух суток.
Достоинства и недостатки
Терракотовая плитка имеет ряд преимуществ:
- Экологическая безопасность. При изготовлении не используются химические соединения, добавки. Это особенно важно для астматиков и людей, страдающих аллергией или заболеваниями дыхательных путей.
- Универсальность и практичность. Не нуждается в очистке, устойчива к воздействию сажи. Окрашен материал таким образом, чтобы на нем не была заметна грязь и пыль.
- Эстетика. Терракот успешно скрывает недочеты при кладке печи и внешне выглядит дорого и стильно. Это спасет даже самый дешевый кирпич.
- Разнообразие фактур. Имеет множество вариантов исполнения: под древесину, камень, плитка кирпичиком. В качестве разнообразия можно применить элементы декора.
- Палитра оттенков: от серого до алого.
- Теплоотдача печи после облицовки увеличивается вдвое или втрое.Терракотовая плитка хорошо держит тепло.
- Малый вес терракотовой плитки позволят устанавливать ее на небольшие конструкции.
- При взаимодействии с повышенными температурами не выделяет ядовитых веществ или каких-либо запахов.
- Устойчивость к ультрафиолету, повышенным или пониженным температурным режимам, осадкам.
- Устойчивость к морозам составляет более семидесяти циклов. Чудесно подойдет для любого региона нашей страны.
- Хорошая жаростойкость. Максимальная температура – 1100 градусов.
- Долговечность, износостойкость. Выцветание и потемнение плитки исключено.
Наиболее часто такую плитку используют для имитации кирпичной кладки
Из минусов терракотовой плитки можно отметить ее пористость, что снижает устойчивость к механическим повреждениям.
Применение
Наиболее популярный вариант применения терракотовой плитки – напольное покрытие. Благодаря высокой износостойкости этот материал отлично выдерживает постоянные взаимодействия с обувью, не стираясь и не теряя внешний вид.
Виды
Оттенок терракотовой плитки может быть как нежно-бежевый, так и кирпичный. Все зависит от способа производства и длительности обжига.
Форма плитки также отличается разнообразием. Чаще всего используются классические прямоугольники или квадраты. Но можно встретить и шестиугольные элементы.
Как выбрать
Яркая терракотовая плитка сделает акцент в вашем интерьере
Терракот – универсальное сырье. Оно применяется и для декорирования интерьера кухни, и для стильной облицовки каминов и печей. При покупке терракотовой плитки следует учесть несколько нюансов.
Для облицовки печи или камина
Толщина плитки не должна быть менее 0,8 сантиметров.
При выборе плитки проверьте, находятся ли с внутренней стороны насечки. Они обеспечивают хорошее сцепление с раствором.
На некоторых экземплярах устанавливаются специальные замочные системы, с помощью которых плитка устанавливается без видимых постороннему глазу швов.
Для стен и фартука
- Убедитесь, что все упаковки с плиткой принадлежат одной партии: это гарантия их одинакового оттенка.
- Выберите подходящий сорт плитки. Их существует три: первый сорт считается идеальным, без сколов и неровностей, с гладкими и ровными краями; второй сорт характеризует изделия с минимальным количеством дефектов; третий сорт – плитка, близкая по состоянию к браку.
- Пиктограммы на упаковках сообщают потребителю о прямом назначении плитки.
Клинкер: особенности, плюсы и минусы
Клинкерная плитка – лучший вариант для использования на открытых кухнях-террасах
Клинкерная плитка изготавливается из сланцевой глины с разноцветными красителями и различными добавками. Преимущества ее перед терракотом в том, что этот материал имеет более уплотненную структуру, а значит, отличается хорошей водонепроницаемостью.
Для камина стоит приобрести не глазированный тип плитки как более простой в уходе.
Как облицевать камин или печь
Перед тем, как приступить к работе, купите в строительном отделе клей и затирку.
- Клеящий состав должен быть огнеупорным. Обычно он производится из смеси глины с цементом и шамотным порошком. Низкий уровень теплопроводности дает перлит. Обратите внимание на упаковку клеящего состава: там написана максимальная температура, которую держит вещество. Для камина или печи этот параметр около 300 градусов.
- Затирка также должна быть огнеупорной. Дешевые затирки используются при облицовке каминов, нагревающихся до 70 градусов, расстояние между плитками – 0,5 см. Сухие красители с белым клеем применяются для печей, греющихся до 100 градусов, между плитами 0,7 см. Сухие красители с огнеупорным клеем приобретают для работы с печью, которая раскаляется до 120 градусов.
Важным этапом является подготовка к облицовке:
- Уберите старую побелку.
- Сколы или трещины замажьте огнеупорным цементным раствором. Дайте высохнуть. При помощи этого раствора можно даже править кривые стены печи.
- Болгаркой зачистите поверхность от наплывов цемента.
- Затрите швы щеточкой с металлическими прутьями, чтобы обеспечить проникновение в них клея.
- На поверхность печи прикрепите металлическую сетку. Она предотвращает расколы плитки.
- Стены обработайте грунтовкой. Дайте высохнуть.
Когда подготовка закончена, можно приступать к облицовке.
Терракотовая плитка гармонично вписывается практически в любой интерьер.
- Клей разводите понемногу.
- Приступайте к выкладке плитки с нижнего ряда. Каждая из них должна быть прикреплена ровно.
- Ширина швов контролируется с помощью крестообразных элементов.
- Для корректировки положения плитки пристукивайте ее друг к другу безопасным предметом.
- В первую очередь крепится цельная плитка. В оставшиеся места выкладываются кусочки.
- По окончании работ удалите с плитки остатки клея, иначе он засохнет.
- Затрите швы.
Особенности ухода
Сильно загрязненную терракотовую плитку обрабатывают средством от пятен. Это может быть обычная жидкость для мытья полов.
От пыли и небольших загрязнений поможет салфетка с нейтральным чистящим веществом.
Для сохранения внешнего вида плитку полируют восковым составом.
Терракотовая плитка служит очень долго. Хорошо такая плитка смотрится в мозаичном вариантеЕе можно использовать в любом помещении
Терракотовая плитка – замечательное средство обустроить дом.
Облицовка печи или камина этим материалом сделает конструкцию стильной и благородной, а также безопасной для всех членов семьи. А кухонный фартук или стены на кухне из терракота придадут помещению уют и очарование.
