Термоусадка для проводов служит в качестве изолятора на токоведущих участках. Ее применение позволяет обезопасить процесс эксплуатации электричества в зданиях жилого, промышленного и коммерческого секторов. Эта статья поможет разобраться, какой вариант термоусадочной трубки лучше использовать для изоляции проводов и как правильно ее установить. Текст содержит информацию о характеристиках, средних расценках, а также рекомендации по выбору изделий.
Что такое термоусадка: ее назначение, преимущества и недостатки
Термоусаживаемая трубка (термоусадка) – это пластиковое изделие с изолирующими свойствами. Для изготовления используется сырье, обладающее термопластичностью. При нагревании такие материалы переходят практически в жидкую форму. По мере остывания они превращаются в тянущуюся массу и затвердевают.
К термопластичным видам пластика относят:
- полиэстер;
- полиэтилен;
- фторкаучук и т. п.
Благодаря этим свойствам можно придать любую форму нагретому изделию, которое сохранит ее после остывания, что в значительной степени расширило сферу применения термоусадок. Система монтажа довольно проста. Для этого необходимо надеть изделие на участок провода или другой компонент оборудования, который нуждается в изоляции, а затем нагреть его.
Под воздействием температуры размер термоусадочной трубки уменьшается, она сжимается и принимает форму объекта, на который надета. Останется лишь подождать, пока изделие затвердеет. Для нагрева обычно используется строительный фен или горелка.
Обратите внимание! Для нагрева термоусадочной трубки допускается применение открытого пламени, если это не запрещено правилами техники безопасности.
Сфера применения и назначение термоусадочных трубок
Такие свойства термоусадок, как эластичность, способность к удлинению, устойчивость к агрессивному воздействию химических веществ и высокий показатель прочности при растяжении, определили область их применения.
Термоусадки преимущественно используются в энергетике для выполнения таких задач:
- изолирования проводов, а также токоведущих деталей электрооборудования;
- защиты участков, где соединяются кабельные линии;
- установки наконечников и соединительных муфт на проводах;
- маркировки кабелей.
Основное назначение термоусадки – это изолирование проводов и токоведущих деталей электрооборудования
Кроме этого, термоусадки нашли полезное применение в промышленности. Они активно используются в химической, автомобилестроительной и других отраслях.
С помощью термостойкой изоляции для проводов можно:
- отремонтировать вышедшие из строя детали машин;
- защитить различные конструкционные элементы от агрессивного воздействия внешней среды, например, коррозии, а также химически активных веществ;
- предохранить детали от воздействия высоких температур;
- обработать слесарный инструмент, например, гаечные ключи или отвертки, чтобы обезопасить их эксплуатацию (создание изолирующего покрытия);
- защитить от истирания зоны, которые постоянно подвергаются механическим нагрузкам (участки, где механизмы конструкции и ее узлы соприкасаются).
Термоусадочная трубка на автомобильной пружине для защиты ее от коррозии
Сравнительная характеристика термоусадочной изоленты и трубки
Термоусадка, как и любой другой вид изолирующего материала, имеет преимущества и недостатки, от которых зависит, насколько удобным и полезным будет использование изделия в определенной ситуации. Чтобы предотвратить замыкание и возгорание в месте, где соединяются провода, обычно применяется изолента или защитная трубка. Определить, какой вариант изделия лучше, можно лишь при сравнении их плюсов и минусов.
Полезный совет! Если термоусадочная трубка употребляется в качестве изоляции инструмента, лучше для этих целей использовать изделия с рифленой или ребристой поверхностью. Они не только улучшат эргономичность рукояток, но и обеспечат более надежный захват.
Сравнительная характеристика изоленты и термоусаживающейся трубки:
Изолента | Трубка |
Чтобы изолировать одно соединение, требуется около 2-5 мин. (зависит от того, насколько удобен доступ к месту стыка) | Монтаж изделия не отнимает много времени, в течение 5-10 сек. можно получить надежное и прочное соединение |
Не сказывается на прочностных характеристиках | После остывания полимер становится более плотным, благодаря чему зона стыка получается прочной и стойкой к механическим нагрузкам |
Степень прилегания изоляции к проводу можно считать относительной, результат зависит от навыков электрика (материал сдвигается в сторону) | Создается полностью герметичное соединение, способное прослужить на протяжении длительного времени |
Доступная цена | Если предполагается изолирование только одного соединения, то затраты на покупку изделия не оправдываются |
Не рекомендуется подвергать материал нагрузкам, поскольку степень защиты невысока | Материал на протяжении долгого срока сохраняет свои изоляционные свойства даже при условии воздействия внешних факторов |
Существует риск, что после монтажа изделия провод не поместится в гофру или короб, не сможет пройти через отверстие в стене | Зона стыка с изоляцией получается очень тонкой и аккуратной |
Чтобы изолировать зону стыка между проводами, потребуется только нож для отрезания полоски необходимой длины | Монтаж изделия невозможен без специального инструмента (строительного фена, спичек или зажигалки) |
Может использоваться для изоляции проводов и деталей любой толщины | Ограниченный выбор размеров термоусадки для проводов |
Термоусадка для проводов: классификация изделий
Существующий ассортимент термоусадок можно разделить на несколько категорий. Изделия классифицируются по таким признакам:
- материалу изготовления;
- геометрическим параметрам (толщине стенки и диаметру);
- способу монтажа;
- степени усадки;
- форме;
- специальным возможностям и т. д.
Термоусадки классифицируются по таким признакам: материалу изготовления; толщине и диаметру стенки, способу монтажа, степени усадки и форме
По форме термоусадочные трубки бывают овальными, круглыми и сплющенными. Этот параметр подбирается с учетом способа складирования и транспортировки. Овальные и плоские изделия представляют собой трубки, имеющие большой диаметр или тонкие стенки. У круглых термоусадок обычно толстые стенки. Среди них иногда встречаются трубки с маленьким диаметром. Круглые термоусадки имеют клеевой слой.
Обратите внимание! Эксплуатационные качества изоляции не зависят от ее формы.
Классификация трубок-термоусадок по типу материала
Промышленные предприятия выпускают большое количество материалов полимерного происхождения, обладающих термопластичными свойствами:
- поливинилхлорид;
- полиэстер;
- фторкаучук;
- полиэтилен;
- поливинилиден;
- полиэтилентерефталат;
- полимеры, имеющие в своем составе полиолефин.
Это сырье в той или иной степени применяется на производстве в процессе изготовления термоусадок.
Полиолефиновая термоусадка – изоляция для проводов, состоящая из сшитого полиэтилена. Перед использованием сырье подвергается радиационной и химической обработке. Кроме этого, производители включают в состав материала ингибиторы горения, а также пигментные компоненты. Этот тип трубок считается самым распространенным. Рабочий диапазон температур полиолефиновой изоляции – от -50 °С до +150 °С. Термоусадка спокойно переносит контакт с окислителями и бензолом, а горюче-смазочные материалы при длительном взаимодействии разрушают ее структуру.
Эластомер – материал на основе каучука, полученного искусственным путем. Такие трубки не боятся влияния горюче-смазочных материалов, а также высоких температур (верхняя граница составляет +170 °С). Стоимость подобных изделий довольно высока.
Из такого материала, как полиэстер, изготавливаются термоусадочные трубки большого диаметра с тонкими и сверхтонкими стенками. При этом получаемые изделия, несмотря на малую толщину, хорошо выдерживают механические нагрузки и воздействие химических веществ.
Изделия, изготовленные на основе силикона, обладают гибкостью, высоким запасом прочности и химической инертностью. В составе материала отсутствуют токсичные компоненты. Силиконовая изоляция разлагается под влиянием растворителей органического происхождения.
Фторопластовая изоляция имеет уникальные эксплуатационные качества. Процесс изготовления этих изделий довольно сложен, поэтому их стоимость очень высока.
Изоляционные трубки из термопластичного поливинилхлорида имеют ограниченный диапазон рабочих температур – от -20 °С до +80 °С.
Обратите внимание! Термопластичный поливинилхлорид относится к категории горючих материалов. В процессе горения он выделяет вредные вещества.
Виды изделий по способу монтажа: термоусадки с клеевым слоем и без него
По способу монтажа различают клеевые и бесклеевые изделия. В термоусадках, которые устанавливаются бесклеевым способом, герметичность и прочность соединения полностью зависят от плотности обхвата и давления.
Термоусадки для проводов с клеем обеспечивают более прочную и надежную фиксацию соединений. В этих изделиях внутренняя поверхность обработана термореактивным клеевым составом. После того как трубка установлена, это вещество обеспечивает герметичность соединения, а сама термоусадка уменьшается в диаметре примерное втрое.
Кроме этого, существуют изделия с дополнительной продольной герметизацией, например, Deray Duomelt 105. Они имеют вид двухслойной плавкой ленты, покрытой бутилкаучуковой мастикой. Ленты применяются не только для герметизации кабелей, но и для уменьшения звукового воздействия, а также влагозащиты.
Как пользоваться термоусадкой в виде ленты? Потребуется выполнить следующие действия:
- Плавкая лента применяется совместно с трубками той же фирмы.
- Она помещается внутрь жгута проводки в той зоне, где будет устанавливаться термоусадка.
- При нагреве трубки лента расплавляется и заполняет пустоты внутри жгута между проводами.
Термоусадки для проводов с клеевым слоем обеспечивают более прочную и герметичную фиксацию соединений
Благодаря расплавленной ленте проводка надежно защищена от попадания влаги, конденсата, пыли и даже воздуха.
Особенности термоусадочных трубок с клеевым слоем и припоем
К категории клеевых изделий относятся термоусадки для проводов с припоем. На таких трубках имеются красные кольца. Эти пигментированные участки являются утолщенными термоусадками с клеевой прослойкой. В процессе нагрева красные кольца сжимаются и надежно фиксируются поверх изоляционной оболочки провода. За счет этого обеспечивается защита соединения от проникновения влаги, а также снижается вероятность разрыва.
Между кольцами располагается припой с флюсом. Для плавления этого материала требуется относительно небольшое температурное воздействие – +120 °С. Диаметр термоусадочной трубки на разных концах может отличаться. Производители помечают изделия цветовой маркировкой для того, чтобы облегчить покупателям подбор гильзы для проводника.
Таблица размеров термоусадок для проводов с припоем:
Площадь сечения кабеля, мм² | Цвет маркировки | Проходной диаметр гильзы, мм |
0,3-0,5 | Белый | 1,5 |
0,5-1 | Красный | 3 |
1-2,5 | Синий | 5 |
4 | Желтый | 6 |
Обратите внимание! Прежде чем греть термоусадку для проводов с припоем, следует учесть несколько моментов. Если использовать зажигалку, место соединения покроется копотью, однако фиксация получится очень надежной. Строительный фен сохраняет эстетичность и хорошо закрепляет провода. Тем не менее такое соединение не сможет выдержать частых изгибов.
Разновидности коннекторов для проводов авто с термоусадкой
Начинка современных автомобилей включает в себя множество электронных и электрических компонентов. Чтобы обеспечить надежную и устойчивую работу оборудования, все соединения должны быть прочными и качественными. Такого результата можно достигнуть, воспользовавшись изоляцией для проводов с термоусадкой. Изделия обладают уникальными свойствами, поэтому 50% продукции, выпускаемой европейскими производителями, задействованы в автомобильной промышленности
В эту категорию соединительных элементов включены клеевые и бесклеевые термотрубки для изоляции проводов, а также термоусадочные изделия:
- клеммы;
- обжимные гильзы;
- наконечники с клеевой трубкой;
- кабельные перчатки;
- колпачки и оконцеватели;
- муфты.
Все они могут комбинироваться с термо- и не термопластичными клеевыми составами, а также герметиками.
С помощью коннекторов для проводов с термоусадкой можно защитить места соединений от механического воздействия, а также обеспечить хорошую электроизоляцию. В автомобилях такие изделия используются для сращивания кабелей, выводов и контактов, а также некоторых компонентов электродвигателя, стартера и генератора. Термоусадки обладают диэлектрическими свойствами. Большая размерная линейка позволяет покупателю подобрать изделие для защиты любого жгута или провода в автомобиле.
С помощью трубок для изоляции проводов можно герметизировать разъемы и соединения. В связи с тем, что производители современных автомобилей увеличили срок службы двигателя, а также рабочую температуру в его отсеке, резиновые фасонные детали, как и технология напыления пластмассы поверх пресс-формы, не могут исключить вероятность попадания влаги к местам стыков. С этой задачей успешно справляются термоусадки для кабелей с высоким коэффициентом сжатия. В таких изделиях обычно увеличено количество клеевого состава.
В продаже также встречаются изделия, применяемые для герметизации целого пучка проводов. Они представляют собой термопластичные трубки, скомбинированные с профилями и клеевыми составами (герметиками).
Обратите внимание! Если трубка будет размещаться в подкапотном пространстве, желательно использовать изделие, которое рассчитано на эксплуатацию в условиях +135 °С и более. Для проводов в багажнике и салоне авто такие характеристики не требуются.
Толщина стенок и размеры термоусадок для проводов
Подбирая термоусадку для герметизации проводов, обязательно нужно учитывать диаметр и другие размерные параметры трубок. Все производители маркируют свою продукцию. Причем на изделиях обычно указывается проходной (внутренний) диаметр, поэтому нет необходимости самостоятельно рассчитывать пропорции при сжатии.
Маркировка на трубках выглядит следующим образом:
- аббревиатура «ТУТ» свидетельствует о том, что это изделие является термоусаживаемым;
- дробное число отражает диаметр изделия до усадки (первое значение) и после нее (второе значение);
- цифры, которые следуют за дробью, соответствуют толщине термоусадки.
Диаметр термоусадочной трубки может варьироваться в пределах 0,2-20 см
Иногда наименование изделия содержит дополнительные пометки. Например, маркировка «нг» означает, что трубка не поддерживает горение.
Термоусадки могут обладать и другими свойствами:
- высоковольтностью (некоторые изделия способны выдержать воздействие высокого напряжения – до 1000 В);
- маслостойкостью;
- светостабилизацией (стойкостью к воздействию прямых солнечных лучей);
- устойчивостью к химической среде;
- термостойкостью (отсутствует такое качество, как горючесть).
Диаметр термоусадок может быть разнообразным. Он подбирается с учетом размера кабеля, куда будет устанавливаться изделие. Диаметр таких трубок может варьироваться в пределах 0,2-20 см.
В магазины продукция поступает в нарезке или в бухтах (плоские варианты изделий). В зависимости от диаметра трубки, длина термоусадки в одной бухте может составлять 10-100 м. Изделия в нарезке обычно имеют длину 1 м. Что касается термоусадок с клеевым слоем, то размер таких трубок стандартный – 1,22 м.
Обратите внимание! Трубки с толстыми стенками, а также с клеевой прослойкой нельзя сгибать, поскольку на них могут появиться изломы. Поэтому изделия подобного типа продаются не в бухтах, а в нарезке.
К размерным параметрам изделий можно отнести и такую характеристику, как коэффициент усадки. Он варьируется в пределах 200-600%. Под воздействием температуры трубка усаживается и уменьшается в диаметре. Этот нюанс обязательно нужно учитывать, подбирая изделие для установки.
У тонкостенных трубок, а также бесклеевых изделий коэффициент усадки обычно равен 4:1. В результате на проводе образуется изоляционное соединение толщиной 1 мм. Толстостенные и клеевые термоусадки формируют на поверхности гидроизоляционное покрытие толщиной от 1 до 4 мм. Коэффициент сжатия в таких изделиях – 6:1.
Покупка термоусадочной трубки: цены на изделия
Термоусадочные трубки присутствуют в ассортименте любого строительного магазина. Их можно заказать в интернете, приобрести в специализированных организациях, которые занимаются слаботочными коммуникациями и решают вопросы электроснабжения, в магазинах электро- и светотехники.
К числу самых востребованных производителей относятся следующие фирмы:
- LG;
- Zeux;
- DAG-Canusa;
- Sumitomo;
- 3M;
- Raychem.
Однако стоимость брендовой продукции довольно высока, поэтому далеко не все покупатели могут себе ее позволить. Среди российских марок популярностью пользуются Термоформ, Метатрон и ТМАРК.
Полезный совет! Для изоляции соединений на жгутах, силовых кабелях и трубах лучше использовать термоусадки с коэффициентом сжатия 6:1.
Как пользоваться термоусадочной трубкой: процесс установки
Прежде чем приступать к монтажу термоусадки, необходимо произвести ряд подготовительных работ.
На этом этапе требуется выполнить следующие операции:
- подобрать трубку соответствующего типа и размера;
- определить необходимое для работы количество материала;
- подготовить инструмент.
Кроме строительного фена для термоусадок, можно использовать и другой инструмент, например, газовый паяльник или пропановую горелку портативного размера. Для этих целей также подойдет горелка инфракрасного излучения.
Как пользоваться термоусадкой для проводов? Для этого необходимо:
- Очистить поверхность проводов от грязи и мусора.
- Отрезать фрагмент трубки нужной длины.
- Надеть термоусадку на участок провода, где выполнено соединение.
- С помощью выбранного инструмента нагреть трубку по всей длине.
Кроме строительного фена для термоусадок, можно использовать газовый паяльник, пропановую горелку и даже зажигалку
Процесс монтажа термоусадки несложен, поэтому данную процедуру может самостоятельно выполнить любой человек. Если для изоляции используется длинное изделие большого диаметра, нагревать его следует в направлении от середины к краям, предварительно выполнив осадку трубки по окружности.
Если монтаж термоусадки будет осуществляться на металлическую основу с высоким показателем тепловой проводимости, такую поверхность нужно предварительно прогреть. Если в зоне соединения имеются острые грани, от них нужно избавиться, иначе в результате усадки на изоляции образуются проколы. Не стоит растягивать изделие, если его длины недостаточно, чтобы покрыть участок соединения, поскольку это негативным образом скажется на диэлектрических свойствах и прочностных характеристиках термоусадки.
Термоусадочные трубки надежно защищают электрические соединения. Термоусадка как способ изоляции имеет много достоинств, поэтому пользуется большой популярностью.
