Термодревесина – это древесина подвергнутая термической обработке с применением достаточно высоких (от 185 до 2300С) температур, без добавления химических веществ. В результате этого древесина стала способна сохранять стабильность даже в достаточно сложных условиях. При использовании её на крыше, фасаде, сауне, у бассейна, и в ванной. Даже сегодня получить экологически чистый строительный материал обладающий, подобными свойствами многим кажется мало реальной идеей. Однако такой материал уже существует!
Термодревесина свои свойства со временем не утрачивает и сохраняет способность не меняет геометрию, потому что (не набухает, не трескается, не усыхает и не коробится), в воде термодревесина не гниет, не нуждается в какой либо дополнительной химической обработке, не подвержено любым видам коррозии и воздействию микроорганизмов. Её структура на 30% плотнее обычных пиломатериалов, на много лучше держит тепло зимой и прохладу летом.  В процессе такой обработки древесины из недорогих видов, у них также структура  полностью изменяет цвет и приобретает насыщенный, благородный тонирующий оттенок.
Термообработка древесина
Первая и самая продолжительная фаза.  Вначале древесина подвергается сушке вовремя которого содержание влаги принудительно снижается, примерно до нуля. Процесс сушки по продолжительности во многом зависит от толщины обрабатываемой древесины её породы и уровня содержания влаги.
Весь процесс обработки происходит при высокой температуре от 185 до 215 градусов, в специальной закрытой камере около 2 или 3 часов. Для того чтобы древесина в камере не горела в ходе обработки используется пар, который также участвует активно в химических изменениях.
Закаливание. После термообработки в период времени от 5 до 15 часов осуществляется закаливание. Обрабатываемая древесина охлаждается, а уровень содержания влаги доводится  до 5 или 7 %.
Результаты  обработки.
На визуальном уровне. В ходе термообработки визуально можно обнаружить, что поменялась структура древесины, текстура приобретает темный более насыщенный оттенок. Даже из недорогих видов деревьев после термообработки они выглядит как из ценных пород. Термодревесина в дальнейшем может при необходимости покрываться любыми красками и подвергаться механической обработке.
На химическом уровне. В ходе обработки высокими температурами гемицеллюлозы, снижается уровень уменьшения и разбухания, равновесной кислотности и влажности, одновременно сохраняется экологичность чистота материала.
На уровне физики.
-Улучшается стабильность геометрических размеров в 10-15 раз, при любых температурных изменениях, а сделанные изделия или конструкции со временем «не ведет»;
-Уменьшается влагопоглощение в 5 раз, в результате чего термодерево не коррозирует и не гниёт даже в воде;
-Повышается устойчивость к различным биологическим поражениям примерно в 25 раз, проявляя можно сказать уникальную стойкость к разрушению, не требует дополнительного покрытия антисептическими составами;
-Улучшаются теплоизоляционные свойства на 30%, что делает термодревесину прекрасным строительным материалом для бань и саун, внутренней и внешней обшивки дома.
