Термогигрометр МЕГЕОН основное предназначение это измерение влажности воздуха в помещении и др. В частности термогигрометр применяется для измерения влажности в подвальных помещениях, теплицах и погребах. Благодаря получаемым значением вы сможете регулировать влажность в помещении.
Руководство по эксплуатации
Особенности
Измерение температуры и влажности внутри помещений
Текущее время (12/24-часовой формат), дата, будильник
Сохранение в памяти макс./мин. значений температуры и влажности
Технические характеристики
Диапазон измерения температуры: -50 …+70°C
Диапазон измерения влажности: 20%…95% RH
Разрешение на дисплее: температура 0,1 °С влажность1% RH
Точность измерения: температуры±1°C влажности±5% RH
Питание: батарея 1.5В типа «ААА»
Габаритные размеры: 106x98x22 мм
Вес: 116 г
Порядок работы
Установите батарею 1,5В типа «ААА» в отсек питания, соблюдая полярность. Прибор готов к работе. Режимом по умолчанию является индикация текущего времени. Кнопка MODE служит для переключения между режимами индикации времени и даты, 12- и 24-часовым форматами времени, установки текущего времени и будильника. Кнопка ADJ позволяет регулировать значения установок. Кнопка MEMORY показывает максимальное и минимальное значения температуры и влажности, оставшиеся в памяти прибора, а также позволяет стереть их. Нажатие кнопки RESET на задней панели сбрасывает все настройки на значения по умолчанию (12:00 в 24часовом формате времени; установки даты по умолчанию — 1.01, первое января).
Установка времени и даты
В режиме текущего времени нажмите кнопку MODE и в течение 2 секунд удерживайте. В результате начнет мигать разряд минут.После этого нажатием ADJ установите значение разряда минут. Продолжая удерживать кнопку MODE, вы сможете точно так же установить время и дату. Чтобы переключиться из режима времени в режим даты, один раз нажмите ADJ (если не производить дальнейших действий, прибор вернется в режим текущего времени через 3 секунды).
Установка будильника
В режиме текущего времени (точки, разделяющие часы и минуты, мигают) нажмите MODE, чтобы перевести дисплей в режим установки будильника (точки не мигают). Теперь нажмите ADJ, чтобы переключить функцию на «Звонок каждые 15 минут»/«Звонок каждый час» (на дисплее появится надпись «Alarm»). Удерживая кнопку MODE в нажатом положении в течение 2 сек., Вы сможете установить будильник.
При выборе функции «Звонить каждый час» на дисплее появится значок. Когда прибор находится в режиме установки будильника, он автоматически возвращается в режим текущего времени через минуту.
Переключение единиц изменения температуры F на задней панели служит для переключения показателей температуры с °С (градусов Цельсия) на °F (градусов Фаренгейта) и обратно в режиме текущего времени или режиме даты.
MAX/MIN температура и влажность
В обычном состоянии на дисплее отображается текущая температура и влажность.
Нажмите кнопку MEMORY, чтобы посмотреть максимальные полученные значения температуры и влажности с момента сброса предыдущих максимальных значений (появится символ «MAX» над показателями температуры и влажности). Нажмите кнопку MEMORY еще раз, чтобы посмотреть минимальные полученные значения температуры и влажности с момента сброса предыдущих минимальных значений (появится символ «MIN» над показателями температуры и влажности). Третье нажатие на кнопку MEMORY вернет прибор в режим текущей температуры и влажности.
Для отображения корректных показаний температуры и влажности прибора требуется от 15 до 60 мин после включения (время увеличивается при переносе прибора из холодного места в теплое, т.к. выделяется конденсат).
Если прибор перестал работать или работает с ошибками, нажмите кнопку RESET. Если прибор не реагирует на нажатие кнопки RESET, замените батарейку. Комплектация
1.Прибор (1 шт.)
2.Батарея =1,5В типа «ААА» (1 шт.)
3.Руководство по эксплуатации (1 шт.)
Гарантия не распространяется при механическом повреждении корпуса и комплектующих частей изделия, использовании изделия не по назначению, несанкционированном ремонте изделия.
Кстати, производитель имеет право менять дизайн, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления
