Полы являются одним из самых важных элементов здания. Они во многом определяют такие параметры как гигиеничность помещения, его температурный комфорт, надежность и, конечно, эстетичность. Полы могут обустраиваться по перекрытиям или непосредственно по грунту.
Изготовление полов – дорогостоящая и достаточно трудоемкая часть строительных работ. Высокие нагрузки, которым подвергаются полы в процессе эксплуатации, обуславливают серьезные требования к материалам, используемым для их изготовления и качеству строительных работ.
Среди специалистов, занимающихся строительством, а также в специализированной технической литературе употребляются следующие термины и определения, связанные с выполнением работ по обустройству полов:
Покрытием называют верхний слой, это так называемый “чистый пол”, поверхность которого подвергается эксплуатационной нагрузке;
Прослойка – слой пола, являющийся промежуточным. Она связывает покрытие со слоями пола, лежащими ниже, или же служит в качестве упругой постели;
Стяжка – слой пола, служащий для выравнивания слоев пола, лежащих ниже, либо для придания этим слоям заданного угла наклона, распределения нагрузок по нижележащим слоям, а также для укрытия от динамического воздействия различных трубопроводов;
Плавающий пол – пол, в котором основание (покрытие и стяжка) расположено на упругой звукопоглощающей прослойке;
Теплым основанием называют основание пола (стяжку), которое изготовлено из материалов с хорошей теплоизоляцией;
Теплый пол (активный теплый пол) – пол, в основании которого уложены нагревающие элементы (электронагревательные элементы, трубы, подключенные к системе отопления и т.п.);
Гидроизоляционный слой – один из слоев пола, препятствующий проникновению через поверхность пола грунтовых и сточных вод;
Подстилающий слой – один из слоев пола, равномерно распределяющий нагрузки на грунт.
Любой пол должен удовлетворять определенным нормативно-техническим требованиям. В зависимости от типа здания и предназначения помещения, нормативные требования, предъявляемые к полу, могут быть различными. К основным требованиям к полу относят:
прочность – свойство, характеризующее сопротивляемость поверхности пола внешним воздействиям (механическим ударам, трению и т.д.);
малое теплоусвоение – пол должен обладать малым коэффициентом теплопередачи, другими словами, быть хорошим теплоизолятором;
бесшумность – свойство, характеризующее низкий уровень звука, возникающий при его эксплуатации;
не скользкость – низкий коэффициент скольжения по поверхности пола;
легкая очищаемость от загрязнений;
влагостойкость во влажных помещениях;
стойкость к возгоранию в пожароопасных помещениях.
Выбирая пол для конкретного помещения, необходимо учитывать не только стоимость и технологичность его обустройства, но и соответствие того или иного строительного материала требованиям, предъявляемым к конкретному помещению.
