В поисках экономии энергоресурсов потребители ищут новые строительные материалы, которые помогут сберечь тепло в доме или квартире. Особое место в этом ряду занимает теплоотражающая пленка для окон, которая позволяет снизить энергопотребление до 30 процентов.
Насколько целесообразно применение этого материала и какими свойствами, кроме теплосбережения, плёнка обладает?
Из чего сделана плёнка, и как она работает?
В основу производства теплосберегающей пленки для окон положен полимер полиэтилентерефталат (ПЭТ). Его толщина, которая влияет на эксплуатационную характеристику изделия, может составлять 80-200 мкм. Плёнка имеет высокую эластичность, поэтому способна повысить прочность оконного стекла. То есть при случайных ударах, оконное стекло не будет разлетаться в разные стороны осколками, они останутся крепко «прилепленными» к плёнке. Но не это свойство главное при применении теплосберегающей плёнки.
На неё нанесен тончайший слой золота, серебра или хромо-никелевого сплава способом плазменного испарения и последующего осаждения паров металлов в аргоновой среде. В основу производства плёнки положены физические свойства данных металлов, позволяющие фильтровать солнечное излучение. Плёнка не пропускает инфракрасные и ультрафиолетовые волны, но отлично проводит видимый свет. Поэтому в помещении остаётся светло. Дело в том, что инфракрасные лучи отвечают за перенос тепла. Плёнка их преломляет и возвращает назад в помещение, сохраняя накопленное в комнате тепло. При этом УФ части солнечного спектра не проникают в комнату.
 Справочно. УФ лучи Солнца обладают ионизирующими свойствами и являются жизненно важными для человека, способствуя выработке в организме витаминов группы D. УФ лучи очищают воздух в комнате от вредных микробов, участвуют в процессе фотосинтеза растений.
Цена энергосберегающей плёнки напрямую зависит от уровня её теплопроводности и способа монтажа. В основном, плёнка выпускается в рулонах и бывает разных размеров. Для стандартного квартирного окна удобно брать трёхметровую, чтобы не ошибиться. Излишки можно отрезать.
Когда оправдано применение плёнки?
Производители теплоизоляционных плёнок для окон рекомендуют использовать их для наклеивания на стёкла окон, домов, квартир в осенне-зимнее время, то есть с октября по март. В этот период оправдана защита окон от утечки тепла. Солнечные лучи, которые стремятся попасть в помещение, почти не имеют тепла, поэтому отражение УФ части солнечного спектра не существенно. Плёнка при этом совершенно прозрачная и не тонирует окна. Инфракрасные (тёплые) лучи, которые идут от отопительных приборов, отражаются от окон назад, в комнату, сохраняя тепло.
Эффективность применения плёнки зависит от способа её приклеивания на стекло.
Плёнки бывают следующих типов:
  1. Термоусадочные. Имеют способность натягиваться, когда их прогревают тёплой воздушной струей. Так как плёнка при этом наклеена на двусторонний скотч, она играет роль дополнительного стекла, усиливая теплоизоляционные свойства стеклопакета.
  2. Плёнка, которую приклеивают на стекло с использованием мыльной смеси.
  3. Плёнка-самоклейка.
Справочно. Энергосберегающая плёнка выпускается в различной цветовой гамме: бронзовая, золотая, синяя, серебристая. Поэтому её легко подобрать под интерьер помещения.
Отрицательные стороны применения плёнки, о которых нужно знать
Так как плёнка практически полностью отражает УФ-лучи, из-за этого начинают страдать комнатные растения, чей рост напрямую зависит от Солнца. Чтобы растения не погибли, приходится дополнительно устанавливать для них подсветку фото-лампами. То есть эта проблема решаема. Однако, где здесь энергосбережение? Фото-лампа должна быть включена не менее 12 часов в сутки, чтобы обеспечить нормальный рост растений и компенсировать недополученный солнечный свет. Не спасут даже самые экономичные лампы.
Что происходит с энергией тепла, если плёнку использовать весной и осенью, когда отопление уже выключено? Так как плёнка не даёт проникнуть естественному солнечному теплу с улицы, в квартире поселится сырость и будет холодно.
Мало кто знает ещё об одном свойстве плёнки — они отражают радиоволны. То есть радиосигналы, которые идут на комнатную антенну или мобильник, будут отражены покрытием плёнки. И, наоборот: сигнал от мобильника отразится назад, в комнату. Вывод: сотовая связь в зданиях, где наклеена плёнка, будет очень плохая.
пленка для окон теплоизоляционнаяНе стоит использовать плёнку и для парников и теплиц, ведь растениям нужен весь спектр солнечных лучей.
Нет смысла наклеивать плёнку, если в квартире стоят современные окна, с качественными толстыми стеклопакетами. А вот при реставрации старых окон, она, наоборот, послужит хорошей подмогой. Так же нужно учитывать тот факт, что плёнку нужно менять ежегодно.
Совет: При покупке плёнки желательно поинтересоваться сертификатом качества, так как визуально определить его невозможно.
Правила монтажа
Чтобы плёнка хорошо держалась на окнах, её нужно правильно наклеивать. Сделать это можно и не имея специального навыка.
Порядок действий при обычном способе наклеивания плёнки:
  • окна надо тщательно помыть, обезжирить при необходимости и дождаться, пока они высохнут;
  • развести мыльный раствор (можно использовать бесцветные шампунь или жидкость для мытья посуды);
  • разрезать плёнку по размеру окна;
  • с помощью бытового пульверизатора нанести мыльный раствор на всю поверхность стекла;
  • аккуратно наложить плёнку на стекло;
  • расправить плёнку резиновым валиком, постепенно убирая лишний мыльный раствор и крупные воздушные пузыри.
Мелкие пузыри и морщины при высыхании мыльного раствора исчезнут.
Термоусадочную плёнку приклеивают вдвоём:
  • подготавливают стекло (моют, сушат);
  • вырезают плёнку по размеру, на 2 см больше, чем площадь стекла;
  • по периметру оконного стекла приклеивают двусторонний скотч;
  • начинают приклеивание сверху, разглаживая складки и морщины;
  • затем обдувают поверхность наклеенной плёнки горячим воздухом с помощью фена.
Часто термоусадочную плёнку применяют на балконе или лоджии, так как она выступает в роли второго или третьего стекла.
теплоотражающая пленка для оконЧтобы наклеить плёнку-самклейку, главное — делать это не спеша. Защитный слой удаляют постепенно, разглаживая мягкой ветошью плёнку сверху вниз. Здесь так же нужен помощник, который будет помогать стягивать защитный слой.
Совет. Желательно, чтобы оконное стекло было комнатной температуры. Это значительно облегчит и качественно улучшит процесс монтажа.
Выводы и вопросы, которые в итоге напрашиваются
Зная о недостатках плёнки, можно говорить о том, что её применение оправдано в случаях, когда нужно сэкономить тепло, но нет возможности выполнить работы по капитальному утеплению здания или сооружения.
Многие потребители ценят такое качество плёнки, как защита помещения от посторонних глаз. При этом из комнаты на улицу видимость остаётся стопроцентной. Не всегда тяжёлые шторы или жалюзи бывают уместными на окнах. Плёнка хорошо вписывается в любой интерьер, не нарушая его.
пленка для окон теплоизоляционнаяОднако, всё-таки, радикальным образом плёнка не влияет на энергосбережение. Поэтому перед тем, как её клеить, нужно определиться, что важнее: эффект, который она даёт, отражая тепло назад, в комнату, или жизненно важные УФ-лучи, которые плёнка не впускает квартиру? Может быть, стоит рассмотреть и другие пути утепления, например, поставить теплосберегающие окна, или усилить стены теплоизоляционными материалами? А если её использовать, в летние месяцы, чтобы защититься от жарких солнечных лучей?
Для объективности надо сказать, что свойства теплосберегающей плёнки с каждым годом улучшаются. Производители стараются учесть все нюансы её применения, повышая в разы энергосберегающие показатели изделия.
