Наряду с тем, что основание в виде монолитной плиты придает прочность зданию и исключает влияние сезонных подвижек грунта, оно создает другую проблему – ускоряет отток тепла из помещения. Единственный способ избежать это – сделать эффективное утепление фундаментной плиты. Поэтому разберем, что вообще дает теплоизоляция, какие виды теплоизоляционных материалов лучше применить в данном случае и как выглядит технология утепления.
Теплоизоляция фундаментной плиты – зачем это нужно, плюсы и минусы плитного фундамента
Теплоизоляция фундамента не менее важна, чем гидроизоляция, так как оба мероприятия обеспечивают его сохранность на протяжении всего срока службы. Утепленная плита способствует созданию комфортного уровня тепла на 1-ом или цокольном этаже – в зависимости от устройства здания.
Плюсы теплоизоляции:
- Уменьшение теплопотерь помещения.
- Оптимизация работы системы отопления.
- Предотвращения образования конденсата, и, как следствие, защита конструкций от разрушения капиллярной влаги и промерзания.
- Улучшение условий проживания.
- Устранение термоперепадов в помещении.
- Снижение интенсивности пучения грунта под сооружением.
Таким образом, утепление рассматриваемого типа обязательно практически всегда. Так как уровень промерзания грунта в наших регионах находится достаточно глубоко, а сама бетонная плита, как правило, намного выше его.
Плюсы и минусы фундаментной плиты
Говоря о теплоизоляции плитного фундамента, нельзя не упомянуть его особенности. Так, среди его преимуществ выделяются:
- Экономия на обустройстве пола для нижнего этажа.
- Защита здания от разрушения, когда почва относится к плавающему типу.
- Доступность монтажа в любой местности – в том числе на болоте.
- Возможность возведения 3-х-ярусных сооружений благодаря высокому запасу прочности ж/б-конструкции.
- Отсутствие усадки.
- Защищенность плиты от сил морозного пучения.
Недостатки плитного основания выражаются в следующем:
- Неприменимость для территории даже с небольшим уклоном.
- При прокладке под плитой коммуникации оказываются практически неремонтопригодными.
- Необходимость обустройства цоколя или подвала налагает большие расходы.
- При заливке фундамента в холода предвидятся существенные расходы на обогрев.
На заметку! Зачастую в целях теплоизоляции под фундаментную плиту настилается экструдированный пенополистирол. Благодаря сочетанию упругости и прочности он формирует буферный слой, не дающий движениям почвы воздействовать на фундамент.
Виды теплоизоляционных материалов, критерии выбора
Для теплоизоляции фундаментной плиты используются преимущественно материалы с пористой структурой следующего типа:
- Пенополиуретан.
Структурно представляет собой вспененную пластмассу, поры которой заполнены газо-воздушной смесью. В отличие от остальных материалов, данная разновидность утеплителя создает непосредственно на стройплощадке.
Плюсы:
- Звукоизоляция.
- Прочность.
- Теплоизоляция.
- Влагоотталкивание.
- Огнестойкость.
При изготовлении и нанесении применяется специальная аппаратура. В ходе смешивания ингредиентов образуется тугая пена, которая сразу слоем необходимой толщины наносится на подготовленную поверхность. Далее ее структура быстро застывает и обретает заданные характеристики.
- Пенопласт.
Еще один вспененный искусственный утеплитель, поры которого представляют воздушные капсулы. Однако в отличие от предыдущей данная модификация не обладает достаточной несущей прочностью и к тому же может гореть.
Материал выпускается в готовом виде – нарезанных заданной толщины листов. При укладке под ж/б-плиту требуется обустройство защиты от раздавливания – то есть непосредственно на пенопласт заливать бетон нельзя.
- Экструдированный пенополистирол.
Вспененный искусственный материал с мелкопористой структурой. Изготавливается в форме прямоугольных плит различной толщины.
Достоинства:
- Стойкость к сжатию.
- Влагостойкость – благодаря закрытым порам.
- Стойкость к биофакторам.
- Сохранение формы и структуры под нагрузкой.
- Устойчивость к термоперепадам.
- Высокая степень теплоизоляции при минимальной толщине.
Обратите внимание! Чаще всего для теплоизоляции фундаментной плиты применяется пеноплекс. Обуславливается это его способностью не пропускать капиллярную влагу, хорошо удерживать тепло и выдерживать тяжесть ж/б-конструкции и дома.
Критерии выбора
Теплоизоляционный материал под ж/б-плиту должен соответствовать следующим требованиям:
- Достаточная теплоизоляция при минимальной толщине слоя.
- Способность выдерживать сдавливающую нагрузку здания.
- Отсутствие гигроскопичности – чтобы избежать влагонасыщения железобетона и его быстрое разрушение.
На утеплитель также не должны оказывать влияние как резкие, так и сезонные изменения температуры окружающей среды.
Технология утепления
Создание утепленного плитного фундамента осуществляется в 2 этапа:
- Подготовка площадки.
Прежде всего необходимо правильно разметить территорию. При этом нужно учесть, что площадь подготовленного участка должна быть как минимум на 1 м больше с каждой стороны.
Подготовительные процедуры сводятся к следующему:
- Расчищается площадка – убираются лишние предметы, мусор, растительность, верхний слой почвы.
- Выполняется разметка будущей ж/б-конструкции по схеме.
- Вырывается котлован заданного размера. Как правило, его глубина не превышает 20-30 см.
- При необходимости обустраивается система дренажа для отвода дождевой, талой или грунтовой воды.
- На дно и стенки настилается геотекстильная ткань.
- По строительному уровню на колышки устанавливается разметочный шнур.
- Засыпается песок слоем около 20 см, затем смачивается и плотно трамбуется.
- Поверх настилается еще слой геотекстиля.
- Насыпается слой щебня, хорошо утрамбовывается.
Если планируется укладывать коммуникации, в щебне проделываются подходящие траншеи. После укладки трубы засыпаются песком.
- Утепление.
Когда площадка подготовлена, с краев котлована изготавливается прочная опалубка, и выполняется следующий ряд действий:
- Заливается первичный слой бетонной массы.
- По мере его застывания и набора первичной прочности, на поверхность укладывается пеноплекс как минимум в 2 слоя – чтобы верхние и нижние стыки перекрывали друг друга.
- Далее настилаются полосы плотной полиэтиленовой пленки. Между собой они перекрываются как минимум на 10 см, а также герметично заклеиваются.
- В завершении на поверхности изготавливается арматурный каркас, и заливается до нужно уровня бетоном.
Когда конструкция наберет прочность, опалубка демонтируется. По краям приклеивается теплоизоляционный материал – как правило, тот же, который закладывался в плиту.
Видео описание
Видео-советы о том, как утеплять плитный фундамент:
Важно! Если на бетонное основание наносится жидкая битумная гидроизоляция, прежде чем укладывать пеноплекс, требуется дождаться полного высыхания покрытия. В противном случае содержащиеся в составе средства растворители испортят утеплитель.
Распространенные ошибки
При обустройстве утепленной ж/б-плиты крайне важно не допускать ошибок, которые могут не только ухудшить теплоизоляцию, но и привести к разрушению конструкции:
- Использование минваты. Материал не рекомендуется монтировать в плиту, ввиду его недостаточной прочности, влагостойкости и избыточной пористости.
- Некачественное нанесение пенополиуретана. Утеплитель будет эффективен только в том случае, если наносится с помощью специального оборудования и профессионального работника.
- Применение гранулированных материалов. Сами по себе гранулы не обладают достаточной жесткостью, чтобы выдерживать вес бетонной плиты.
- Закладка пенопласта. Материал не обладает необходимой прочностью.
Совет! Чтобы избежать разрушения ж/б-плиты под действием морозного пучения почвы, при ее обустройстве необходимо применять плавающую технологию.
Видео описание
Видео о том, зачем нужно утеплять плитный фундамент:
Теплоизоляция плитного фундамента позволяет снизить утечку тепла нижнего этажа здания, а также защитить конструкции от конденсата, промерзания и последствий пучения грунта. Кроме того, это оптимизируется расходы на отопление. Само по себе применение фундаментной плиты имеет ряд плюсов и минусов, которые нужно учитывать еще на стадии проектирования дома.
Для утепления чаще всего используются такие материалы:
- Пенопласт.
- Пенополиуретан.
- Пеноплекс.
Создание утепленной фундаментной плиты проходит в 2 стадии – подготовка площадки и непосредственно теплоизоляция. При этом в ходе работ важно не допустить распространенных ошибок.
