Утепление кровли снаружи – трудоемкая задача, которую нельзя недооценивать. При изоляции на крыше изоляционный материал крепится под профнастилом, но снаружи стропил.
Поэтому необходимо полностью перекрыть крышу. Это обязательно включает в себя монтаж и демонтаж лесов, крепление лесов и замену элементов крыши одноразового использования.
Чтобы избежать ненужного финансового расточительства, утепление крыши в идеале должно выполняться только в новых зданиях и в ходе полной реконструкции крыши.
Утепление крыш в старых и новых зданиях
Правильный выбор утепления крыши снаружи во многом зависит от того, старый дом или новый. В новом здании утепление крыши является стандартным мероприятием, которое обычно планируется с самого начала и включается в стоимость проекта нового здания.
В случае со старым зданием ситуация иная: изоляция крыши снаружи представляет собой необходимую меру, направленную на повышение энергоэффективности здания. Здесь изолирующий эффект, который может быть достигнут с помощью изоляции на крыше, должен быть сопоставлен с необходимыми усилиями.
Из всех видов утепления кровли – утепление кровли, является наружным. Несмотря на то, что это самый эффективный способ, он же является самым сложным и соответственно, самым дорогим. Если ремонт кровли не планируется, утепление кровли изнутри обычно считается более целесообразным в существующих зданиях.
При проведении теплоизоляционных работ с трубами выведенными в чердачное пространство используйте для утепления вспененный каучук. Для утепления межчердачных перерытий вам подойдет минеральная вата.
Правильный материал для утепления крыши
Планируете утеплять крышу снаружи? Тогда важно хорошо подумать о выборе подходящего материала. Важно, чтобы для каждого здания были определены точные требования к оптимальной теплоизоляции.
Конструктивные требования, требования по противопожарной и шумовой защите и, возможно, требуемое значение коэффициента теплопередачи — это лишь некоторые из факторов, которые необходимо учитывать.
В нашем магазине строительных товаров есть широкий выбор различных материалов и конструкций, которые подходят вам, вашему дому и вашим личным требованиям.
Видео: Не утепляйте так крышу, чтобы потом не пожалеть
Как сделать утепление кровли по уму.
Видео: Не утепляйте так потолок чтобы потом не пожалеть
По правилам:
1. Со стороны помещения используется пароизоляция (не пропускает пар ни туда, ни сюда)
2. Поверх утеплителя в случае крыши с чердаком (как в ролике) ничего не укладываем. Создаем условия, чтобы чердак вентилировался, тем самым утеплитель всегда будет сухой. Если этаж мансардный – поверх утеплителя ставим мембрану (пар из утеплителя пропускает вверх, а воду в случае протечек/задувания снега нет)
3. Для удобства ходить по чердаку делаем т.н. ходовые мостики. Это доски, уложенные с шагом метр-полтора (не вплотную !) на всю длину чердака. А чтобы доски не лежали на утеплителе набиваем брусок 50 мм на лаги чердака, тем самым создавая зазор. Тогда не будет контакта и влага из него будет просто вентилироваться.
