Чтобы избежать теплопотерь (и дополнительных расходов на обогрев), баню надо утеплять еще и снаружи, по фасаду. При возведении стен бани, между бревнами деревянного сруба укладывают межвенцовый уплотнитель (самая обычная пакля или же новые уплотнители на основе джута и льна). Для брусовой бани толщина межвенцового утеплителя обязательно должна быть от 0,5 до 1 см, для бревенчатой – 1,5 см. Если фасад надо облицевать, то утеплитель (минеральную вату, пенополиуретан) кладут под облицовку. Слой утеплителя закрепляют на фасаде при помощи анкеров (нижележащий стык предшествующего ряда утеплителя перекрывают верхним рядом, делая что то похожее на кирпичную кладку), а затем облицовывают кирпичом или камнем. Первый ряд кладки располагают на наружном выступе фундамента.
Стены, которые примыкают к печи, должны быть четко изолированы от огня жаропрочным материалом, так же, как и потолок над ней. Желательны датчики температуры (в парной): при температуре свыше 110 °С возможно самовозгорание деревянных конструкций. Дымоход тоже часто становится причиной пожара при неправильном монтаже, скоплении сажи внутри. Температура на внешней поверхности трубы должна быть не выше 90 °С, что учтено производителями современных дымоходных систем.
Trending
- Уют и Практичность: Кухонная Мебель и Гарнитуры
- КамКабель: ведущий производитель кабельной продукции
- Современная мебель: стиль, качество и комфорт
- Ремонт в новостройке: как сделать самому
- Лучшие материалы для изготовления итальянских кухонь на заказ
- Выбираем между печью и камином
- Совершенство и надежность: секреты свайного фундамента
- Актуальность 240 указа РБ
