Чтобы в доме было комфортно, для устройства тёплого водяного пола стоит приобрести маты с подходящими характеристиками. Производители предлагают изделия различного типоразмера, что позволяет сделать выбор в пользу оптимального варианта. Предлагаем разобраться, зачем нужны подобные плиты, и какой модели лучше отдать предпочтение.
Основные функции теплоизоляционных матов для тёплого пола
При устройстве тёплого пола отопительный контур укладывается на теплоизолятор. Использование в качестве утеплителя матов делает эксплуатацию отопительной системы более экономичной и эффективной. Подобный слой выполняет одновременно несколько основных функций:
- точность позиционирования нагревательного контура за счёт рельефной поверхности и нанесённой разметки;
- обеспечение достаточного уровня звукоизолирующих свойств. При толщине 2 см, шумопоглощение достигает 23 Дб;
- достаточные гидроизоляционные характеристики при наличии специального плёночного слоя;
- высокие теплоизоляционные и теплоотражающие характеристики. Направляя тепло вверх, маты позволяют существенно снизить теплопотери, которые имеют место при эксплуатации тёплого пола. В результате, существенно снижаются затраты на отопления дома;
- высокие прочностные характеристики, позволяющие теплоизоляционному слою выдержать эксплуатационную нагрузку;
- повышение скорости монтажных работ. Наличие специальных фиксаторов и замков позволяет быстро соединить теплоизоляционные маты для тёплого пола между собой и закрепить элементы отопительного контура.
Положение элементов водяного контура рассчитывается заранее Высокие теплоизоляционные характеристики слоя снижают эксплуатационные расходы Для монтажа требуется меньше времени Особенности матов для тёплого водяного пола по видам
Цена, размеры и характеристики пенополистирольных матов для тёплого пола напрямую зависят от их вида. Предлагаем познакомиться с отличительными особенностями существующих разновидностей.
Рулонные материалы, снабжённые фольгированным слоем
Толщина рулонного материала 2–10 мм. Для его изготовления используется пенофол либо пенополиэтилен, покрываемый с одной стороны дюралевой фольгой. Иногда наносится полимерный слой. Разметка производится только на одной стороне.
Благодаря тому, что материал можно свернуть в рулон, значительно облегчается транспортировка. В процессе монтажа он укладывается на основание фольгой вверх. Для соединения отдельных элементов между собой используется специальная лента. Также используется армирующая сетка.
ВНИМАНИЕ! Рулонные материалы актуальны при использовании теплого пола в качестве дополнительного источника тепла. Для частного дома и первого этажа такой материал является не лучшим выбором.
Пенополистирольные плиты
Для изготовления матов используется пенополистирол толщиной 0,4–0,5 см, имеющий плотность около 40 кг/м³. Изделия устойчивы к воздействию нагрузки, хорошо сопротивляются деформации. Для фиксации элементов на поверхности пенополистирольных плит используются специальные скобы.
ВНИМАНИЕ! На некоторых изделиях отсутствует разметка, которую следует нанести до начала монтажных работ. Это значительно усложняет процесс.
Фольгированные маты для тёплого водяного пола с плёночным покрытием
Основой фольгированных матов для тёплого водяного пола является пенополистирол, на который нанесён соответствующий слой. Производители предлагают изделия в виде плиток с замком либо панелей, скреплённых посредством плёночного напыления. Первый тип предполагает соединение укладываемых элементов при помощи водоупорного скотча. Во втором случае плиты просто укладывают на основание.
На поверхность элементов наносится координатная сетка с шагом 50–100 мм. Ориентируясь на маркировку, можно за короткое время уложить отопительный контур.
Маты для тёплого водяного пола с «бобышками»: отличительные особенности
Многие производители предлагают изделия с характерными рельефными выступами. Формообразование матов для тёплого водяного пола с «бобышками» осуществляется методом гидропеллентной штамповки. В результате, обеспечивается равномерное распределение выступов на поверхности полотна. Расстояние между «бобышками» выбирается таким образом, чтобы трубы стандартного размера (14–20 мм) можно было легко уложить и зафиксировать.
Толщина плит составляет обычно 35 см. Размеры матов для тёплого пола 0,8 м × 0,6 м или 1 × 1 м² при высоте бобышек 20–25 мм. Элементы с замками позволяют сформировать единое полотно без щелей.
Материалы имеют плотность 40 кг/м³. Благодаря этому, уложенный слой имеет высокую прочность. За счёт теплопроводности удаётся гарантировать высокие теплоизоляционные характеристики укладываемого слоя.
ВНИМАНИЕ! Цена матов для укладки водяного теплого пола с «бобышками» всегда выше гладких аналогов.
Достоинства и недостатки матовых тёплых полов
При наличии широкой гаммы теплоизоляционных материалов выбор в пользу матового тёплого пола делается из-за его характеристик:
- соответствия нормам пожаробезопасности. В случае возгорания, уложенный слой самозатухает и, благодаря введению в состав антипиренов, не выделяет токсичных веществ;
- эти полы экологически безопасны и не содержат токсинов;
- упругости. Даже после длительного периода эксплуатации маты для водяного пола не теряют форму;
- стойкости к температурным колебаниям;
- химической и биологической инертности;
- водостойкости. В случае нарушения целостности водяного контура маты не впитывают воду и сохраняют свою геометрию;
- экономной эксплуатации;
- универсальности. Плиты подойдут и для электрического обогрева;
быстрому монтажу благодаря удобной фиксации труб.
Из недостатков стоит отметить высокую стоимость большинства моделей.
Как выбрать маты для тёплого водяного пола – рекомендации нашей редакции
На первоначальном этапе следует определиться с видом укладываемого утеплителя. Выбор будет зависеть от:
- места выполнения работ;
- назначения монтируемого водяного пола;
- диаметра труб водяного контура;
- особенностей строения, в котором предстоит выполнить работы.
Если работы предстоит выполнить на первом этаже, рулонный материал не сможет справиться с поставленной задачей. От его покупки стоит также отказаться, если водяной тёплый пол планируется уложить в многоквартирном доме. Для таких условий эксплуатации лучшим вариантом будут фольгированные пенополистирольные плиты, обладающие достаточными водоизоляционными характеристиками.
Если монтаж тёплого пола будет производиться в помещении с повышенной эксплуатационной нагрузкой, особое внимание стоит уделить прочностным характеристикам укладываемых матов. Хорошие характеристики демонстрируют профильные маты с плотностью 40 кг/м³. Тонкий утеплитель или фольгированные плиты с такой задачей не справятся. Однако для жилых строений они подойдут идеально. При выборе материала следует учитывать геометрические параметры укладываемых плит. Важна не только ширина, но и толщина мата тёплого пола.
Выбор в пользу более тонких элементов может быть сделан только в том случае, если на полу ранее был уложен слой теплоизоляционного материала. При этом, следует обязательно учесть высоту потолков в помещении, толщину заливаемой стяжки и характеристики укладываемого декоративного покрытия, например, плитки.
Ведущие производители матов для укладки водяного тёплого пола
Чтобы не сомневаться в качестве приобретённых матов для укладки водяного тёплого пола, стоит выбрать продукцию ведущих производителей. Мы советуем обратить внимание на изделия:
- Oventrop, демонстрирующие высокие эксплуатационные характеристики. Немецкая компания предлагает маты с «бобышками», для сухой укладки, рулонные и складные теплоизоляторы. Первый вид может быть с термо- и шумоизоляцией, а также без неё;
- Кнауф. Производитель предлагает качественные плиты с высокими эксплуатационными характеристиками;
- Рехау. Несмотря на цену, маты для тёплого водяного пола, изготовленные в Германии, пользуются устойчивым покупательским спросом. Наиболее востребованы пеностирольные маты с «бобышками». Поставляются вместе с фиксаторами для крепления труб;
- Энергофлекс. Отечественный производитель предлагает широкий модельный ряд, в котором обязательно найдётся подходящий вариант для водяного тёплого пола;
- Экопол. Российская компания предлагает гладкие маты и с «бобышками». Замковое соединение и наличие гидроизоляционного слоя обеспечивает формирование прочной и надёжной основы. Уровень теплоизоляционных характеристик зависит от толщины теплоизоляционного слоя. Последний может быть 20, 30 мм либо отсутствовать в принципе.
Кнауф – проверенное качество Какие лучше купить маты для тёплого водяного пола: популярные модели
Если вы ещё не определились с тем, какие маты для тёплого водяного пола в вашем доме лучше купить, предлагаем познакомиться с моделями, пользующимися особой популярностью у потребителей. Возможно, среди них вы найдёте подходящий вариант.
Пенополистирольные маты для тёплого пола Кнауф Industries
Размер одного мата для тёплого пола Кнауф INDUSTRIES составляет 1200 мм × 600 мм или 0,72 м². Бобышки большого размера и особой конфигурации позволяют надёжно зафиксировать отопительный контур с трубами диаметром 16 мм либо 20 мм. Для правильной фиксации элементов относительно друг друга предусмотрен двойной замок, располагающийся по периметру каждого мата. Наличие разметки облегчает выполнение монтажных работ
Фиксаторы с бобышками Rehau Varionova
Немецкая компания предлагает маты для тёплого водяного пола Rehau, цена которых полностью соотноситься с их качеством. Размер панелей из полистирола составляет 1450 мм × 850 мм × 24 мм при расчётных габаритах 1400 мм × 800 мм. Укладка водяного контура диаметром 14–17 мм может производиться с шагом кратным 50 мм. Сформированный слой способен выдержать нагрузку до 60,0 кН/м².
Пенощит WF 16-50
Качественные изделия, способные стать достойным конкурентом зарубежным аналогам. Для изготовления матов для водяного тёплого пола «Пенощит» используется полистирол марки ПСБ-С 35 с ячеисто-пористой структурой плотностью 21–25 кг/м³. Благодаря этому, плиты обеспечивают достаточный уровень теплоизоляции. Шаг укладки может быть кратен 50 мм. Подходят для труб диаметром 16 мм. Размер плит 1000 мм × 1000 мм × 50 мм.
Тщательно продуманная конструкция, сочетающая в себе выступы и проемы, гарантирует надёжную фиксацию труб водяного тёплого пола. Изделия позволяют надёжно зафиксировать трубы диаметром 16 мм без дополнительного крепежа. Основание 30 мм. Этого достаточно для тепловой изоляции уложенного покрытия.
