Из года в год источники тепловой энергии дорожают, и поэтому при строительстве жилья приходится изыскивать варианты, которые бы минимизировали стоимость обогрева жилища. Одним из таких является геотермальное отопление, основным компонентов которого является тепловой насос.
Принцип работы такой обогревательной системы следующий. Для нагрева используется тепло подземных грунтов, а для этого на значительной глубине производится укладка труб. Теплоноситель, который движется по этим трубам, получает тепло земли, и при этом нагревается примерно до семи-восьми градусов по Цельсию. Далее он поступает в теплообменник, где переходит в пар, а уже тот поступает в конденсатор, где вновь возвращается в жидкое состояние, отдавая тепло на обогрев помещений.
Важным условием долговременной работы такой системы является правильная эксплуатация теплового насоса. Следует учитывать, что его рабочий ресурс в год не должен превышать двух тысяч часов. Более интенсивное использование насоса может привести к тому, что температура земли в том месте, где проложены трубы, не будет успевать восстанавливаться. В свою очередь это может вызвать проседание грунта и, если трубы проложены непосредственно под зданием, то даже разрушить само строение. Кроме того, от чрезмерной эксплуатации разрушается сама геотермальная система, а её ремонт стоит достаточно дорого.
Чтобы этого избежать, в летний период времени геотермальную систему стоит использовать в качестве кондиционера. В этом случае излишнее тепло будет уходить под землю, прогревая грунт.
Тепловые насосы, используемые в геотермальных системах отопления, обладают следующими преимуществами:
• Высокой надёжностью. При правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании их безремонтный ресурс достигает двадцати пяти – тридцати лет.
• Экологичностью. В результате работы насоса никакие выбросы в атмосферу не производятся.
• Отсутствием шума, который мог бы доставлять неудобства окружающим.
Кроме того, использование такого насоса позволяет существенно снизить финансовые затраты на отопление дома, так как в этом случае придётся оплачивать лишь электроэнергию, используемую для его работы.
Выбирать такой апарат следует по мощности, при этом главными критериями должна быть площадь обогреваемого строения и глубина, на которой под землёй будут закладываться трубы отопительной системы.
