Наступает период высаживания овощных культур? Но холода еще не отступили? Выход есть – строительство теплицы. Такое сооружение обеспечит владельца приусадебного участка различными сельскохозяйственными культурами даже в не сезон. Что же нужно знать для возведения такой конструкции своими руками?
Сначала выберите тип теплицы, а затем приступайте к возведению. Сегодня известные виды – арочные, односкатные и двускатные.
1. Типы
Первый вариант – это дуговая крыша, которая позволяет получать максимальное количество солнечного света. Кроме этого, зимой нет проблемы скапливания снега на крыше, а это минимум риска разрушения от нагрузки.
Односкатные теплицы – это примыкание одной стены к любой основательной дачной постройке. Большинство владельцев земельных приусадебных участков пристраивают теплицу к южной части дома.
Пристройка выгодна по бюджету и не занимает большую территорию земельного участка. Если примыкающая постройка еще и отапливаемая, то это дополнительное преимущество, не придется прикладывать много усилий для обогрева теплицы. Только важно следить за количеством снега на односкатной крыше. Регулярная чистка поверхности предотвратит разрушение конструкции.
Двускатные теплицы – крыша треугольного типа. Это самый распространенный вид. Главное преимущество – просторное помещение для роста растений. Владельцы приусадебных участков умудряются в теплицах сооружать зоны релакса – устанавливают небольшой стол и несколько стульев.
Специалисты разграничивают теплицы по сезонности.
2. Зимняя теплица
Такое помещение обязательно подразумевает подогрев, поэтому заранее необходимо продумать место установки поблизости с коммуникациями дома. Отопительные трубы придется присоединять к централизованной системе домовладения. Если нет желания заморачиваться, то можно приобрести теплицу печкой. Однако такая мера – спорное решение. Печь нужно постоянно топить и следить за температурой.
Установить зимнюю теплицу важно на фундамент. Конструкция должна выдержать большие нагрузки, даже тяжесть снега. В регионах с суровой зимой лучше построить теплицу с углублением в грунт на 2 метра. Такой тип сравнивают с термосом. Его создают поэтапно, сначала роют котлован и возводят стены из термоблоков. Окончание всех работ – проводка тепла.
3. Летняя теплица
Эти теплицы обтягивают полиэтиленовой пленкой. Данный вариант обшивки прост и дешев. При правильной эксплуатации полиэтилен прослужит несколько лет. Каркас летних конструкций чаще создают из дерева, весной его легко накрыть плотной полиэтиленовой пленкой. Прикрепление осуществляется с помощью обычных гвоздей. Сегодня можно увидеть каркасы и из пластичных поливинилхлоридных труб (ПВХ). Еще один вариант – металлические дуги, которые с двух сторон необходимо углубить в землю.
4. Строительство теплицы – упрощенный вариант
Определите южное и солнечное место под теплицу. Составьте план-схему при учете расхода и стоимости материалов. Вам понадобится:
- пропитанные антисептиком доски или брус. Дополнительно защитить деревянную поверхность поможет обработка олифой или смолой;
трубы ПВХ;
пленка полиэтиленовая c хорошей плотностью;
арматура с высотой 1 метр;
шурупы и метизы;
фурнитура;
петли из металла для фиксации ПВХ труб.
5. Установка теплицы с поэтапными действиями:
- Выбор ровной площадки. Участок нужно утрамбовать. Углы деревянного короба укрепить металлическими прутьями.
Арматуру (до 35 прутьев) нужно закрепить по периметру фундамента. Вкопка прутьев в землю должна быть примерно от 40 до 45 см. Такие параметры предназначены для возведения конструкции размером 3×6 метров.Высота арматуры от поверхности земли – 60 см.
На арматуру наденьте трубы ПВХ для соединения противоположных прутьев.
Закрепите трубы петлями из металла при помощи шуруповерта.
Укрепите каркас брусом сечения не меньше 50×50 мм.
Углы тоже нужно укрепить брусом.
Трубы из ПВХ нужно прочно скрепить, но общая длина не должна превысить длину теплицы.
Завершающий этап – накрытие пленкой всего каркаса. После этого можно оборудовать теплицы изнутри разнообразными секциями и боксами для различных растений.
